Unter der Fundamentsohle auch? ... dann spar dir die Drainage (dein Baumeister hilft dir offensichtlich sparen) Ich habe die selben Voraussetzungen, und werde sicher keine Drainage verlegen. (Drainage lege ich vorwiegend in Hanglagen, und nur wenn ich das Wasser ohne Pumpen irgendwo hinleiten kann und darf) |
Danke ap99 für die Antwort. Unter der Fundamentplatte ist auch Schotter. Es wurde ein Sandbeet gemacht, xps und darauf die BoPla.
Wie würdest du das mit den Lichtschächten lösen? Kann da nix sein? Wasser würde ja dann quasi an den Außenwänden entlangrinnen. |
Das weiß ich nicht. Obenstehender Text ist die einzige Information die du preis gibst ... (für mich) unmöglich ohne vollständige Unterlagen (Pläne) und ohne die Bedingungen vor Ort zu kennen, was seriöses dazu zu sagen. (Das mit der Drainage traue ich mir zu sagen, sofern deine Angaben stimmen) |
Ok danke. Ich werde alles nochmal mit dem Baumeister und mit meinem Planer besprechen.
Danke dir für die Antworten. GLG Chr |
Bei Schotterboden sind Drainagen völlig sinnlos-
diese ausschließlich dann anwenden, wenn sich Wasser anstauen kann und keine genügenden Abdichtungen möglich sind. Bei weißen Wannen sind Drainagen ebenfalls unnötig- dicht ist dicht- wenn trotzdem undicht liegt ein Baumangel vor. Bei Kellerfenstern kann sich bei gut versickerungsfähigem Untergrund ebenfalls kein Wasserstau ergeben- also keine spezielle Abdichtung notwendig. Der Lichtschachtboden muß offen sein, um hier auch den Ablauf zu ermöglichen. Drainagen sammeln das Wasser und führen bei unterlassener Wartung oder fehlerhafter Planung/Ausführung eher zu Feuchtigkeitsschäden als ohne Drainage. Nie ohne die jeweilige Situation genau zu beurteilen bei jedem Neubau automatisch Drainagen vorsehen! Es muß nur sicher sein, dass nicht über undurchlässigen Bodenschichten in der Schotterschicht Wasseranstau möglich ist. Andreas Teich
