Bausauger
  •  sn0000py
24.9.2017 - 18.11.2018
26 Antworten | 12 Autoren 26
26
Hallo
Ich bin gerade auf der suche nach einem guten (preiswerten) Bausauger.
Vorrangig möchte ich den an die Flex hängen und damit für ca. 250m² die Kabelkanäle schlitzen, und ein paar Bestandswände müssen weichen.
Dann halt noch die Baustelle säubern ...
Wichtig hier ist halt das er eine sehr gute Saugleistung hat. Am Anfang wollte ich so nen Kärcher, aber der hat gerade mal 160mBar :O
Im Moment wäre ich für den Sprintus Waterking (260 mBar)
Ich werde nicht die ganzen 250m² auf einmal schlitzen, daher ist eventuell nicht so schlimm wenn ich öfters mal den Filter ausklopfen muss oder so ....
Habt ihr noch andere wichtige infos? Oder besser Modell? (Obergrenze wäre schon so um die 250€ viel mehr sollte es nicht sein)
besten dank :D
  •  Staudammrocker
24.9.2017  (#1)
Hallo !
Wir verwenden dieses preiswerte Gerät :
https://www.obi.at/nasssauger-trockensauger/einhell-nass-und-trockensauger-te-vc-1925-sa/p/3136918
Verwenden ihn wirklich sehr sehr viel zum Naßsaugen, mit einer Tauchsäge um Holzweichfaserplatten zu sägen und um Rigips und baustaub zu beseitigen. Ist bisher zu unserer Verwunderung nicht tot zu kriegen und funktioniert für diesen Preis wunderbar ( ist kein Profigerät aber für den Hausbau top )
  •  sn0000py
24.9.2017  (#2)
hmmmm hat der schon eine vernünftige Saugleistung?
Laut Angaben : 190 mbar
weiss nicht wie wichtig die Saugleistung ist, das mir beim Ziegelflexen nicht zu viel Staub verteilt wird ...
  •  Staudammrocker
24.9.2017  (#3)
Ich kann dir nur aus der Praxis, abseits von Zahlen bestätigen daß wir dieses Gerät auf der Baustelle wirklich sehr fordern und der Sauger wirklich viel Leistung hat.
Ich würde ihn sofort wieder kaufen. Bin sehr zufrieden ( böse Zungen behaupten das wäre mein Kieblingswerkzeug am Bau 😉 )
Hallo sn0000py,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bausauger
  •  Microft
ich hab vor kurzen meinen ganzen Rohbau mit dem Kärcher WD5-P absolviert.
d.h Baustaub saugen, Absaugung mit der Mauernutfräse, usw.
Ich war mit Preis Leitung sehr zufrieden. Ich hab ihn voriges Jahr beim Hofer gekauft. Es gibt ihn aber auch zum gleichen Preis bei Amazon.
mbg
  •  Casemodder
Schau mal da:
http://www.energiesparhaus.at/forum/46691_1
Von der Marke Einhell halte ich persönlich nichts (Mein Vater kauft meist die Einhell Geräte, mir "grausts" wenn ich damit arbeiten muss, sorry). Aber in Zeiten der Wegwerfgesellschaft wo man ohne weiteres ein Produkt einfach tauschen kann wenn es nach z.B. 6 Monaten eingeht wird es wohl trotzdem gekauft.
  •  altenberg
Als Tipp: bei meinem Kärcher ist zu beachten, dass man immer mit Staubsack saugt, weil sich sonst der Filter zusetzt.
ja schau bitte in den andren thread.... zb eibenstock hat einen profi bausauger mit abrüttelfunktion
  •  sn0000py
25.9.2017  (#8)
Okey danke mal für die Infos ....
Also entweder einen teuren Sauger (Eibenstock DSS25A um ~350€)
Hat wer Erfahrungswerte ob für meine Anwendungsfälle hier der DSS25A reichen würde? der DSS25M ist um fast 100€ teurer.
Oder ich nehme mir einen Kärcher WD5 oder WD6, und eine Menge Beutel dazu?
Im 50er Pack kostet der Beutel 1 euro .... wäre das ne Alternative?
Also würde der Kärcher das zB schaffen, den Staub vom Ziegel schneiden aufzufangen, wenn ich beutel benutze, und diese dann öfters wechseln würde .. oder hört sich das zu naiv an? :O
  •  Casemodder
sn0000py schrieb: Oder ich nehme mir einen Kärcher WD5 oder WD6, und eine Menge Beutel dazu?
Beutel? Da musst einfach nur den Feinfilter/Filtermatte alle 10-15min ausklopfen wennst Ziegelstaub saugst. Ist hald extrem nervig wenn man weiß, dass es z.B. der HILIT viel besser kann - aber der Vergleich hinkt extrem wenn man auf den Preis schaut ;)
  •  Bruchbudenvilla
25.9.2017  (#10)
Nehm den Kärcher. Ich habe auch so ein Einhell Gerät. Es saugt. Ja. Aber ich hatte den Kärcher WD3 (70€) vom Nachbar auch mal im Gebrauch....mir war der um einiges lieber.
Wenn du was grösseres brauchst nimmst halt den WD5 oder WD6?
Ich werde den Einhell zeitnah entsorgen und mir den WD6 besorgen.
So einen "Bausauger" kann man auch nach dem Bauen noch gut gebrauchen.
  •  sn0000py
25.9.2017  (#11)
ja schuldig ... muss leider auf den preis schauen ;)
... dachte mir das es eventuell besser geht, wenn man den Beutel benutzt und diesen dann austauscht ...
ist halt sehr schwer zu überprüfen um wieviel es wirklich schlechter geht, als zB der Eibenstock DSS25A - der mit seinen 350€ zwar schon um einiges über dem Budget liegt ... den um 350 € bekomme ich ja 2*den Kärcher und ne Menge an Beutel ....
  •  Hauslbauer
der ist aber bedeutend mehr wert als 2 Kärcher ;)
das wichtigste Feature ist
Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) - Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten
ich würde mir nie wieder einen ohne kaufen, ich hab 500 investiert in einen Fein, zu begin der Baustelle, und das hat sich ausgezahlt. Langer hochwertiger Schlauch, und selbst bei der Mauerfräse saugt er bis zum bitteren ende ohne merklichen saugkraft verlust.
  •  sn0000py
25.9.2017  (#13)
Also meinst du damit solche wie den "Eibenstock DSS25A" .... "Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) - Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten"
Wobei ich glaub gelesen habe, das der den Filter nur reinigt wenn der ausgeschaltet wird, und nicht während dem saugen? - kann das sein?
kennt jemand den unterschied zum DSS25M ?
  •  Hauslbauer
https://fein.com/de_at/oberflaechenbearbeitung/sauger/dustex-35-mx-ac-0338659/
den hier hab ich und der reinigt vollautomatisch wärend dem betrieb wärend er voll weiter saugt. der einzige unterschied zwischen M und L ist der filter für feinstäube, + der Saugschlauch, sonst sind die dinger 1:1 gleich.
minimum würd ich mir den hier kaufen
https://www.amazon.de/Bosch-Professional-Trockensauger-Beh%C3%A4ltervolumen-Staubklasse/dp/B00D1ULH0I/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
aber dann nicht vergessen entweder den besseren filter zu kaufen, oder wärend der arbeiten mit flex und mauernutfräse, den besserenFilter kaufen oder eine entsprechende feinstaubmaske tragen.
Mit denen kann man einfach arbeiten, die anderen sind bessere Staubsauger mehr nicht. Filter der üblichen nass/trocken Sauger, sind sofort voll, da ist man mehr am putzen als am arbeiten.
  •  sn0000py
26.9.2017  (#15)
okey danke zumindest habe ich jetzt mal alle infos, (der DSS25 ... hat definitiv nur so ne halbautomatische Filterreinigung - also bringt dann auch nicht wirklich um so viel mehr)
Also entweder gleich zwei billig Kärcher und abwechselnd saugen ;)
Bei den automatischen Filterreinigern ist der Bosch Professional GAS 35 L AFC mit 440€ der günstigste was ich im moment so gefunden habe ...
  •  sn0000py
26.9.2017  (#16)
Also der müsste das auch schaffen oder lese ich da was falsch?
der DeWalt DWV901L ... kostet ca 320 Euro
https://www.rakuten.de/produkt/dewalt-nass-und-trockensauger-dwv901l-qs-industrie-1931684820.html?portaldv=6&cid=adwords&sclid=a_google_de_pla_empty_m123250&portaldv=6&sclid=a_google_de_pla_empty_broad_379-526-3455_1931684820_c&gclid=Cj0KCQjw9afOBRDWARIsAJW4nvyia1UY2HvOH4XOpt3zXYu8GqloRzf_t1nn8fdGUmRYUaGv_18gSr0aAhjJEALw_wcB
  •  Klartext
26.9.2017  (#17)
ich hatte erst einen Kärcher mit manueller Abrüttelfunktion
mittlerweile bin ich schlauer, hab jetzt einen von Festool automatisch mit wesentlich mehr Power
mann unterschätzt das oft ein wenig aber der Staubsauger ist eins der meisten genutzten Werkzeuge auf der Baustelle (zuminderst bei mir emoji )
  •  sn0000py
26.9.2017  (#18)
ja das denke ich mir mittlerweile auch :D
Bin daher auf der Suche nach Infos für den DeWalt DWV901L ... da gibt es anscheinend unterschiedliche Modelle -QS und -LX ... keien ahnung was da der Unterschied ist ...
Vom preis her würde der noch gehen mit 320Euro, nur sind leider die Infos etwas spärlich
  •  Hauslbauer
Klartext schrieb: mann unterschätzt das oft ein wenig aber der Staubsauger ist eins der meisten genutzten Werkzeuge auf der Baustelle
kann ich nur unterschreiben
und auch nach der Baustelle hat man noch gut verwendung dafür
  •  sn0000py
26.9.2017  (#20)
also, der QS ist für Europa und der LX für US
dann wird es dieser werden ... gibts bei Amazon prime auch um 332€ ...
  •  Hauslbauer
scheint für den preis ganz gut zu laufen
preis für filter wäre natürlich interessant, bzw. die filterfläche zum vergleich.
