richtig große Schlitze hab ich mit Pistolenschaum gefüllt, geht schnell, 25 min später Schaum der übersteht hineingedrückt - so verdichtet wird der Schaum steinhart und später mit Klebespachtel die vom WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] übrig war gespachtelt. hab noch einige Säcke Spachtel , Mauermörtel und Kalkzementputz über- sind schon ein bisschen bröckelig aber für solche Sachen etwas länger angerührt tun sie's noch. |
Baumit Speedfill vom Hornbach - extrem geiles Zeug! |
Hab alles was vom Rohbau übrig war verwendet. Thermomörtel, normaler Mörtel usw. Als das aufgebraucht war hab ich mit trasit, zement und sand selber gemischt. Ist die billigste Variante.... |
Leichtmauermörtel LM21 das beste was es gibt meiner Meinung, gibt's leider nicht überall zu kaufen... Ansonsten PU-Schaum für ganz große Löcher. Netze macht ein guter Putzer normalerweise mit, da wo es nötig ist. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlitzmörtel oder ??? |
ich hab das punktweise mit übrig gebliebenen thermomörtel oder elektrikergips gemacht und dann einfach zuputzen lassen |
ist das mitn trasit besser zum verarbeiten? ausblühungen hat man nicht oder so hab ich wo gelesn... |
geht das echt so gut mit dem?... kost halt einiges oder halt sich das in grenzen? |
Trasit ist der Mauerbinder den schon unsere Großväter verwendet haben. Wüsste nicht was da ausblühen soll.
Auf jeden Fall klebt dieser mörtel richtig gemischt gut und er lässt sich auch hervoragend schmeissen. ![]() Ich habs extrem unterschätzt wie viel Material beim Ausschmeissen drauf geht... Da wären mir die Fertigmischungen zu teuer gewesen... weil mit einem sack Schlitzputz ( hab ich auch probiert) kommst net wirklich weit.... Hängt natürlich alles von der Größe und Anzahl der Schlitze ab. Ich hab gefühlte zwei Paletten Ziegelbruch ausm Haus wieder rausgetragen. ![]() Ich hab immer 16 Schaufeln Sand, 4 Schaufeln Trasit und eine Schaufel Zement gemischt. Wasser nach Bedarf... |
Ha.
Hab sogar noch ein Foto von dem Haufen gefunden ![]() ![]() ![]() |
Aja hab noch was vegessen.
Alles was breiter als 10cm war han och nochmal genetzt und gespachtelt. Kostet nix und ich hab die Sicherheit. Bei der Putzpartie bin ich nicht die ganze Zeit dabei um zu kontrollieren ob die das auch machen.. |
Stimmt, habe ich auch verwendet. Material ist relativ leicht (dank kleiner Styroporkugeln), klebt gut und es lassen sich auch relativ große/breite Schlitze in 1-2 Arbeitsgängen verschliessen. Warum sollten breite Schlitze genetzt werden, wenn sie mit Mörtel verschlossen sind? Ich sehe da keinen Grund dafür. Hat mir sowohl mein BM als auch der Innenputzer bestätigt. Unser Innenputz ist fertig und es gab keine Problemen. Wenn ihr die Schlitze mit PU Schaum schliesst ... ja dann schon. Hier würde ich aber dennoch zumindest eine 2-3cm Schicht Mörtel drüber ziehen und dann netzen. |
Weil ich ein besseres Gefühl damit hatte ![]() Es ist wirklich kein großer Aufwand. Muss ja nicht schön werden, nur dass halt was drüber ist. Klebespachtel und Netz kosten ja wirklich fast nix. Und die ein oder zwei Stunden die ich für all diese breiten Schlitze gebraucht hab... Naja jetzt würde ich mich in den Arsch beißen, wenn genau dort ein Riss im Putz entstehen würde wo ich nicht genetzt hab. ![]() |
Der Sack kostet ~12€ und ich hab 5 oder 6 gebraucht...also Pffff... |
bei mir warens glaub ich drei oder vier Sack Trasit...
Bei oben genanntem Mischungsverhältnis kannst dir ausrechnen wie viel Mischmaschinen voll wir da hergerichtet haben. ![]() 30, 40, 50 ich weis es nicht mehr... ![]() |
Wir haben auch alles verwertet was noch da war, normaler Mörtel, Thermomörtel,... Große Schlitze haben wir auch genetzt und gespachtelt, dafür gibts bis heute an keiner Stelle einen Riss :) |
Is da überhaupt noch a Wand über geblieben bei deinen Schlitzen?! ![]() Ich hab ~180Dosen verbaut (Bruttofläche Haus 240m²). Da musst du ja deutlich mehr haben! KWL läuft bei mir in der abgehängten Decke. Da ich keine "Restln" auf der Baustelle hatte musst ich mir sowieso was kaufen...da nimm ich lieber gleich ein Produkt das fertig gemischt und einfach zu verarbeiten ist. Deshalb Speedfill - aja - schnell gehen solls natürlich auch. Mehr als 8 Stunden hab ich fürs Schlitze füllen sicher nicht gebraucht... |
je nach Situation:
Thermomörtel bei Wasser/Elektroschlitzen in den Außenwänden Speedfill bei den großen Öffnungen (Strangentlüftungen), Installationsboxen gewöhnlicher Mauermörtel für die Spülkästen und bei den Innenwänden wie Casemodder hab ich auch um die 5 Sack vom Speedfill gebraucht, da gehts um gar nix preislich, wenn man ihn gezielt einsetzt. |
![]() E-Dosen warens auch ungefähr so viele. Aber dann hatte ich halt noche einige Spirorohre in den Wänden versteckt. Außerdem noch einen Abwasserkanal und die Schlitze für die Zugeisen mit denen wir den Deckenrost der obersten Geschoßdecke niedergehängt haben.... Da ging richtig viel Material rein. Hinter den Rohren hab ich auch immer geschäumt, aber hervorne dann zugeschmissen. |
Danke Euch allen für Eure hilfreichen Antworten! |
Noch eine Frage: Mir hat jetzt der Baumeister kommentarlos MPI 30 zum Auswerfen geliefert, obwohl eigentlich Schlitzmörtel vereinbart war. Wer hat mit MPI 30 diesbezüglich Erfahrungen? Mir ist wichtig, dass es auch bei größeren Öffnungen hält und das Material nicht unnötig schwer ist. Ist MPI30 in der Hinsicht schlechter als z. B. Speedfill? |
Schwerer als Speefill ist es auf jedenfall. Sogar deutlich schwerer! |
