assmann24.at
triotronik.com Kann aber nicht sagen, ob die auch an Endverbraucher liefern. Sonst sollte der Elektriker deines Vertrauens diese Dinge bei den genannten Firmen bestellen können. |
voltus.de |
Geizhals? Amazon? Elektrogroßhandel wennst an Kontakt hast wird an günstigsten sein. |
Ich würde Markenprodukte von den preisgünsigsten Shops kaufen. Rutenbeck ist eine super Wahl und passt auch mit den Abdeckungen der meisten Schalterprogramme zusammen. Die Abdeckplatte würde ich dort kaufen, wo du auch das Schalterprogramm kaufst. Wenn Du viele TV- und NW-Anschlüsse nebeneinander setzten musst, kannst auch überlegen UP-Dosen mit Keystones zu nehmen. Diese gibt es von Gira und da passen auch die UAE-Zentralplatten anderer Schalterprogramme. Es gibt auch UP-Tragrahmen für zwei Keystones, welche mit den TAE-Zentraplatten aller Dosenhersteller übereinstimmen. Da kann man auch Feinheiten machen wie zB USB-Buchse (als Keystone erhältlich) unter Putz um zB das Smartphone zu laden. Wenn du das Patchpanel in einem gut zugänglichen Bereich montierst, würde ich eines mit festen LSA-Klemmen und ohne Keystones nehmen, kein Noname-Produkt kaufen (muss jetzt nicht Rittal sien, aber zumindest eine Budget-Marke wie Digitus). Kauf dir das LSA-Anschlage-Werkzeug. Für die wenig-Verwendung bei einem EFH darf es auch das billige sein. Noch ein paar Tipps: - TV-Verkabelung und NW-Verkabelung sternförmig an einem Punkt im Haus zusammenführen (mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wird SAT/Koaxkabel eines Tages durch IP-TV abgelöst, dann hast die Leerschläuche richtig liegen und brauchst nur Kabeln neu einziehen). - Pass auf bei NW-Dosen, welche nicht von Rutenbeck oder vom Hersteller des Schalterprogrammes kommen. Hier werden viele verkauft, wo die UAE-Zentralplatten der Schalterprogramme nicht passen (Schraubenloch falsch positioniert), zB gibt es bei Digitus dieses Problem. - keine Rack-Schränke einbauen, weils so pseudo-profi-mäßig aussieht. Lieber einen Selbstbau-Verteilerschrank mit OSB/Spanplatte als Rückwand wo man sich alle Geräte anschraubt. Rackschränke sind für ausziehbare Server auf Schienen super, aber nicht für Einfamilienhäuser mit Kleinzeugs-Geräten wie Router, Multischalter, NAS usw. Ein Metallschrank ist der schlechteste Platz für den WLAN-Router. - Patchpanel mit Potentialausgleichschiene verbinden, auch einen evtl. vorhandenen SAT-Multischalter. - im Baumarkt ist das ganze Zeugs am teuersten. |
Hallo sonnenblume, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wo Netzwerkomponenten kaufen? |
Kannst du mir sagen warum? Ich hätte auch für das Patchpanel die Keystone- Module genommen. |
>>Wenn du das Patchpanel in einem gut zugänglichen Bereich montierst, würde ich eines mit festen LSA-Klemmen und ohne Keystones nehmen Was bedeutet das genau? >>keine Rack-Schränke einbauen, weils so pseudo-profi-mäßig aussieht Bitte schlag einen Schrank vor, der deiner Meinung nach gut ist. Inkl. guten Lieferanten, Link? >>Wenn Du viele TV- und NW-Anschlüsse nebeneinander setzten musst, kannst auch überlegen UP-Dosen mit Keystones zu nehmen Wie sehen diese aus, hast Du einen Link dafür? Bedeutet das mehr Arbeitsaufwand? Was sind die Unterschiede? >>Es gibt auch UP-Tragrahmen für zwei Keystones, welche mit den TAE-Zentraplatten aller Dosenhersteller übereinstimmen. Da kann man auch Feinheiten machen wie zB USB-Buchse (als Keystone erhältlich) unter Putz um zB das Smartphone zu laden. Das verstehe ich, geht das auch einfacher zu erklären? |
Also wir nehmen nur mehr Keystone Module. Ist ja viel geschickter zum einbauen! Sind in 3-4min gemacht und eingebaut!
Und kleine Wandschränke von Rittal oder SChrack sind auch nicht so teuer! |
Der Preisunterschied ist erheblich. Bei billigen Keystone-Patchpanels kann es das Risiko geben, dass Sie sich evtl. aus den Halteblechen lösen. Händler kombinieren Tragrahmen und Keystones oft von unterschiedlichen Herstellern zu einem Patchpanel. Bei Markenprodukten sollte das kein Problem sein, aber Marken-Patchpanels mit Keystones sind verhältnismäßig teuer. Ich arbeite gerne damit (bevorzugt Rittal), der große Vorteil ist, dass ich den Keystone in schöner angenehmer Arbeitshöhe klemme und diesen dann in das Patchpanel setze. Wenn ich aber ein fix zu verklemmendes Patchpanel auf einen montagefreundlichen Platz setze, dann ist die Arbeit genauso leicht. Beim Einfamilienhaus hat man meistens genau ein 12er/24er/48er-Patchpanel. Aber niemals mehrere Patchpanels in 19" Schränekn übereinander ohne Abstand zu den Höheneinheiten. In solch einem professionellen Aufbau nimmt man natürlcih nur Keystones, da man die Verdrahtungspunkte sonst nie erreichen könnte. |
Hier ein Beispiel für SAT/NW-Kombination mit UAE-Platte von GIRA (Zentralplatte austauschbar gegen Berker/Kopp/B+J/...) http://www.ebay.de/itm/Netzwerk-Daten-Dose-Cat-6-a-Kathrein-F-Kupplung-TV-Keystone-Modul-im-Gira-ZR-/371968202665 Hier ein Beispiel für SAT/NW-Kombination mit TAE-Platte: https://www.reichelt.de/Keystone-Gehaeuse-und-Halterungen/RJ45-ET25111/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6901&ARTICLE=162132 In beiden Beispielen kann man nach belieben zwei Keystones einsetzen, je nach Wunsch für SAT oder CAT6. Die UAE-Zentraplatten wurden ursprünglich für ISDN-Telefondosen entwickelt, damals auch "Datendosen" genannt. Da im Netzwerkbereich ebenfalls wie bei ISDN der RJ45-Stecker verwendet wurden, gab es später auch mal Netzwerkdosen und die Hersteller haben ihre Zentraplatten als UAE (Universal-Anschluss-Einheit) benannt. Die TAE-Zentralplatten (TAE-Anschluss-Einheit) wurden für die analoge Telefondose der deutschen Bundespost entwickelt, diese unterscheidet sich zwar von der österreichischen Telefondose aber die Zentraplatten passen auf beide. Eigentlich waren die TAE-Zentraplatten und Analog-Dosen dem Tode geweiht, aber da diese ein einheitliche rechteckige Öffnung über alle Schalterprogramm-Hersteller bieten, so haben Sie wieder ein Revival für Unterputz-Module mit Lautsprecher-Anschlüsse, USB-Anschlüsse oder auch als Keystone-Träger. (wie in meinem zweiten Link angegeben) Die Abkürzungen UAE/TAE klingen sehr bundesdeutsch und wurden von Busch u. Jäger erfunden, aber alle anderen Schalterprogrammhersteller haben sich an diese Begrifflichkeit angelehnt und bieten UAE bzw. TAE Zentraplatten an. |
ich schmeiß mal Elerktroradar.de in die Runde. habe dort mein Schaltermaterial gekauft und waren nochmals billiger als die üblichen verdächtigen wie zb Voltus und co... |
Geht's nicht auch etwas einfacher? |
"Ein Metallschrank ist der schlechteste Platz für den WLAN-Router. "![]() |
Würd ja auch den acesspoint zentral oder pro geschoss extra setzen Gibt aber auch sowas hahaha.. ![]() |
