Hoffentlich hat dein geplanter Leichtbau samt Keller genug Gewicht um dem Auftrieb von ca. 2,8 m Wasser (Grundwasserstand 0,0) entgegenzuwirken. (Ich würde mir die ständigen Lasten ohne Nutzlasten und Sicherheitsfaktoren mal ansehen).
Was ist alles im Preis enthalten bzw. nicht enthalten? Dämmung muß vollflächig verklebt werden. (Ich würde eher zu foamglas statt XPS greifen) |
Keller mit Abdichtung gegen drückendes Grundwasser - Ohne Lichtschächte und Fenster incl Raumerhöhung
Schnurgerüst erstellen Incl BEtoninnenwände (~9lfm) 100mm Perimeterdämmung Wand/Bodenplatte Noppenbahn/Filterflies/Gleitfolie Edelstahl Ringerder Ohne Aushub/Feinplanie etc |
Denke an die Kosten der Pumpen (irgendwo muss das Wasser ja hin) und ggf. Gutachten für GWWP in der Umgebung. |
Genau, Wasserhaltung samt wahrscheinlicher wasserrechtlicher Bewilligung ... und beten, daß keine Pumpe ausfällt (evt. redundant), ansonsten sollte man den Keller bewußt fluten. |
Keller würde nur im Winter bei Niedrigwasserstand gebaut werden. Da sollte es ohne Pumpen gehen. Ja ich bete ;). |
Keller in Ausführung "Weisse Wanne" braucht keine eigene Abdichtung. Bei der Beauftragung ist wichtig einen Keller entsprechend "Richlinie Weisse Wanne" zu beauftragen. Festzulegen ist auch die Nutzungsklasse. https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/H10.pdf z.b. Nutzungsklasse As - Sonderklasse - vollkommen trocken http://www.bvfs.at/htm/pub/ww.htm |
im übrigen finde ich einen bruttopreis von 60k für eine weisse wanne mit fast 100qm inkl. aussendämmung und innenwänden sehr gut. frage wäre noch sind hier alle durchführungen dabei, was ist mit der treppe, wieviel kommt für fenster und lichtschächte dazu.
