verputzen mit Grundputz leicht.
Verspachtelung mit Haftmörtel inkl. Einlegen v. Textilglasgitter Baumit Nanoporputz K1,5 mm Fensteranschlüsse mit PVC-Profil |
Ich hätte mir ein bisschen mehr Antworten erhofft ![]() |
Ich habe mit einem 44er Dämmziegel gebaut und die Fassade wie folgt hergestellt:
Die Fensterbänke wurden inkl. Anputzprofile von Helopal vor der Fassade montiert, genau wie die ganze Beschattung (Raff und Rollo) Zuerst wurde das ganze Haus mit einem Haftgrund vorgestrichen. Danach wurde ca.3cm Leichtgrundputz aufgetragen (Trocknungszeit ca. 1 Woche je nach Wetter) Darauf wurde ein Textilglasgitter gespachtelt (wieder Trocknungszeit ca. 3-4 Tage) Zum Schluss wurde eine ca. 2-3mm Schicht Silikonharzputz in der gewünschten Farbe und Oberflächenstruktur aufgetragen. Im Sockelbereich wird ein spezieller Sockelputz für Grund- und Silikonharzputz verwendet welcher keine feuchte zieht. Alles in allem hat das ganze ca. 3 Wochen gedauert. Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. |
Fensterbänke und Sonnenschutz werden normalerweise vor dem Aussenputz durch den Fenterbauer eingebaut. Der Putzer setzt dann seine Anschlussprofile dran. Wir haben 50er Plan, ganz normaler Grundputz, einmal gespachtelt, Deckschicht. Aussen weiße Alufensterbänke. |
Zu Punkt 1 kann ich nichts beitragen.
Die Richtlinie Fensterbank kennst du? http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2015/Publikationen/HFA_richtlinie_fensterbank_3Aufl_20150801.pdf |
Geht doch! :-D Habe ich was von Sonnenschutz gesagt? Natürlich wurde der schon mit den Fenstern montiert. @ap99 ja die kenne ich bereits. Hätte jetzt die nachträgliche Montage von Alu Fensterbänken wie in der Richtlinie beschrieben gewählt. Herstellen von Gefälle mittels Dämmkeil, Abdichtung mit Dichtschlämmen und Fensterbänke aus Alu nachdem die Fassade fertig ist. Von einer Seite wurde mir gesagt, dass sei derzeit absolut Stand der Technik. Alufensterbänke oder Anschlussprofil für Alu Fensterbänke einputzen geht gar nicht mehr. Stimmt das so? @rocco81: ganz normaler Grundputz welcher Marke? Das ist der erste Arbeitsschritt oder? Grundputz wird maschinell wie beim Innenputz aufgebracht. Danach netzen und spachteln, danach der Feinputz als Deckschickt? |
