Ich kenne den Unterschied zwischen den beiden Jung-Stationen nicht, aber Temperatur, Helligkeit und Wind sollten für deine Zwecke jedenfalls gemessen werden. Letzteres ist wichtig, damit die Raffstore zu deren Schutz automatisch hochgefahren werden, wenn der Wind den vom Hersteller angegebenen Grenzwert erreicht bzw. überschreitet. Über die Logiken sollte normalerweise programmiert werden können, dass zwischen Winter (solare Gewinne erhöhen) und Sommer (Hitze abhalten) unterschieden wird. Das i-Tüpfelchen wäre die Ergänzung eines Wetterdienstes, aus dem die Haustechniksteuerung Wetterprognosen für die nächsten Stunden beziehen kann. LG, MissT |
Für was soll man die Wetterprognosen benötigen wenn keine Heizung dabei ist? Solare gewinne möchte ich natürlich im Herbst und Winter auch nützen wie du schreibst. Große Staion https://www.voltus.de/?cl=details&anid=4a98c146fe931d5730f1f60525aec78c&gclid=EAIaIQobChMIg72xj4H41gIVwx4bCh2v5wM8EAQYASABEgIAQvD_BwE kleine Station http://www.tandmore.de/Installation/Jung/LED-Leuchten-Wetterstationen/Jung-2224WH-KNX-Wetterstation-Home::135607.html?gclid=EAIaIQobChMIg72xj4H41gIVwx4bCh2v5wM8EAQYBSABEgK52fD_BwE So wie ich das also verstanden habe braucht man da nur die Wetterstation und nicht noch irgendwelche Lichtsensoren oder so für die Beschattung |
Man müsst sich die doku anschaun und wissn was du willst..
bein einer lamellennachführung bez azimut und elevation(sonnenstandswinkel) für raffs brauchst du fix eine gute und nicht nur einfache wertvergleicher |
Azimut und Elevation könnte man ja nach Standort, Datum und Uhrzeit auch errechnen, wenn ich das richtig im Kopf habe macht Loxone das ja so. Hast du Erfahrungswerte dazu? Vorteile/Nachteile? Würde mich sehr interessieren. Danke |
Vergiss das mit der Lamellennachstellung.
Das nervt tierisch wenn sich beständig was bewegt. Einstellung für Ost/West 10 Grad, Süd 0 Grad. Grenzwert 20 Grad Aussentemperatur. Lux Ost 25000 Lux Süd 35000 Lux West 25000 Nimm die MDT Wetterstation mit Regensensor. Günstiger, unauffälliger und hat ebenfalls die Beschattungsautomatik integriert. Lg aus Kärnten |
@fernmelder. Das hab i mal selber gemacht(1.projrkt auf einer visu).. hat aber nie fehlerlos geklappt.
Umbau auf merten und alle andren auf merten kein problem Aja man kann bei einer guten 100 faktore bearbeitn damit sie nicht dauernd reagiert. Ausserdem kann man die automatik ausschaltn.. |
Das ist mal eine interessante Info... Was ist damit gemeint? Die Neigung der Lamellen? Wird man wohl an das jeweilige Modell anpassen müssen (ich habe die Retrolux) Ist bestellt... der Rest ist auch von MDT Ebenfalls LG aus Kärnten ![]() Die nächste wichtige Info für mich. Werde mich an Edomi versuchen und hätte an einen der LBS gedacht... |
Jap edomi hätt so lbsn... |
Hat von euch irgendeiner die Wetterstationen auch schon mal gesehen/programmiert oder vermutet ihr nur etwas? Wenn ihr nur vermutet dann schreibt bitte keine Beiträge mehr, da ihr alle nur verwirrt. MFG |
Ich hab die grosse merten auf jeder baustelle und mach das seit 10 jahrn. Nix vermutung |
Ich werfe mal die Theben Meteodata 140S ins Spiel. Hab von der nur gutes gelesen. Möchte sie nächstes Jahr verbauen. https://www.voltus.de/?cl=details&anid=57d169927ab4d078bc057558f1c845c2 |
ich werde zur ABB greifen
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/wetterstation/abb/abb-wes-a3-1-wettersensor.html aber blöde Frage sind die eigentlich baugleich mit der Themen bzw mit der B+J https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/wetterstation/busch-jaeger/busch-jaeger-6190-11-102-kombi-wettersensor.html |
Wir haben auch die MDT Weterststion plus Regensensensor im Einsatz. Ich benutz aber nicht die Logik von der Wettestation, sondern die Beschattungsautomatik aus den MDT Jalousieaktoren. Die Helligkeitswerte und Temperatur der Wetterstation nutzt ich in der Automatik. Weil Edomi angesprochen wurde. Ich hab dieses jetzt schon seit fast einem Jahr im Einsatz und es ist wirklich Wahnsinn, was damit alles umgesetzt werden kann. Es gibt u.a. auch einen sehr umfangreichen Beschattungs LBS (Logikbaustein). Jeder der sich etwas mit Computer auskennt, KNX hat und gern eine Visu und Logikserver verwenden möchte und sich das Geld für Gira HS und Co sparen möchte, sollte sich Edomi unbedingt mal anschauen. |
Hattest du vorher schon Know How mit dem HS oder einer anderen Visu? Mein Haus ist mein erstes Projekt und ich frage mich ob ich mit Edomi ohne Vorkenntnisse halbwegs zurecht kommen werde. In den Anleitungen wird vieles voraus gesetzt oder gar nicht behandelt... |
Ich wusste bis zum Hausbau nicht mal was KNX ist.
Hab mich eingelesen, das Raumbuch erstellt, die Aktoren und Sensoren selber bestellt und dann unser Haus selber in der ETS programmiert. Eli hat die Verkabelung und den Einbau erledigt. Edomi hab ich dann später mal installiert und step by step angefangen ein paar Sachen umzusetzen. Wenn man sich etwas mit Computer auskennt, ist es nicht wirklich schwer. Bin selber überhaupt kein Programmierer o.ä. Das Forum ist sehr aktiv und hilfsbereit. |
@Hannes:
genau das wollte ich hören.... Danke & LG |
