Warum wurde die Terrasse nicht gleich auf passende Höhe betoniert?
Ich würde die Platten nicht in Splitt legen. So wird es dir immer aus der Fuge sanden. In dem Fall würde ich die fehlende Höhe mit Pflasterdrainmörtel ausgleichen und die Platten drauf mit Steinkleber legen. Fugen anschließend mittels Pflasterfugenmörtel schließen. |
so habe ich es gemacht. Kann ich nur empfehlen... |
Weil man die Drainbetonplatte lt. Baumeister nicht so genau hinbekommt und man eben das dann mit Drainmörtel ausgleicht. Die Fugen möchte ich sowieso offen lassen. Diese Variante ist mir bekannt, jedoch möchte ich es vereinfachen daher wollte ich wissen ob jemand die Platten einfach in ein Splitt/Zement gemisch verlegt hat. |
Warum dann nicht gleich ordentlichen Drainmörtel nehmen? Dann noch Steinkleber auf die Platten drauf und das hält ewig. Der größte Vorteil liegt in Folge darin, dass du das schön verfugen kannst und somit nie was aus den Fugen rauswächst oder sandet. Überleg mal wie das Endergebnis bei deiner angedachten Variante aussieht wenn du mal mit dem Hochdrückreiniger drüber gehst...! |
Welchen Vorteil erhoffst du dir dadurch bzw. was sind deine Überlegungen dazu?
