Innenputz bis Rohboden *dringend*
 1  2 ...... 3
  •  kabufzk
23.10. - 25.10.2017
42 Antworten | 19 Autoren 42
42
Habe gerade die Putzerpartie auf der Baustelle. Bei der heutigen Besichtigung habe ich festgestellt, dass sie nicht bis zum Rohboden geputzt haben. Bin bisher davon ausgegangen, dass das eigentlich aufgrund der Luftdichtheit gemacht werden sollte.
2017/20171023123751.jpg
Darauf angesprochen meinte er, dass er das nicht machen würde, weil der Putz sonst unter Spannung steht und Risse entstehen können und, dass von der Bodenplatte noch vorhandene Feuchtigkeit in den Putz gelangen kann. Jedenfalls will er eine schriftliche Bestätigung, dass er für deshalb auftretende Mängel nicht haftet.
Mein Bauleiter ist auch der Meinung, dass es so ok ist. emoji emoji
Was soll ich tun?
P.S.: ist übrigens ein 50er Planziegel (Dryfix), außen kommen noch 5 cm Thermoputz drauf. Innenputz ist Baumit Klimaputz S in den Schlafräumen und Baumit MPI26 im Rest des Hauses.
  •  Stefan86
bei mir wurde die abdichtung am rand hochgezogen, und bis dahin wurde verputzt, also auch nicht bis runter
  •  kabufzk
23.10.2017  (#2)
welche abdichtung meinst du?
  •  AlSei
23.10.2017  (#3)
Hab grad nochmal meine handyfotos angeschaut. Bei uns haben sie bis zur Bodenplatte Verputzt, höchstens 1cm Platz gelassen an manchen stellen.
  •  Novostar
23.10.2017  (#4)
Ich kann zwar nicht sagen ob es Sinn macht nicht ganz hinunter zu Verputzen aber bei uns wurde jedenfalls bis zur Bodenplatte geputzt!
  •  Fernmelder
Bei uns wurde ebenfalls bis zum Beton geputzt.
Frag den Bauleiter wie er den Blower Door Test schaffen will wenn nicht bis nach unten geputzt wurde...
  •  ap99
Der Innenputz stellt bei Außenwänden die luftdichte Ebene dar, und unter das Mauerwerk kommt üblicherweise zumindest eine Mauersperrbahn.
Evt. sollte dem Bauleiter (der Baufirma?) jemand ein wenig auf die Finger schauen (ÖBA).
  •  kabufzk
23.10.2017  (#7)
ap99 schrieb: unter das Mauerwerk kommt üblicherweise zumindest eine Mauersperrbahn.
die ist vorhanden...
Habe allerdings keine Lust einen Haftungsausschluß zu unterschreiben, wenn ich auf das Putzen bis zum Rohboden bestehe. Dann kann er sich wegen jedem S****ß darauf ausreden. Habe mich jetzt mit ihm darauf geeinigt, dass er so weit wie möglich runter geht (2-3 cm). An manchen Stellen geht das allerdings ohnehin nicht, weil Leitungen im Weg sind. emoji
  •  ap99
kabufzk schrieb: die ist vorhanden...
Wie soll der Putz dann Feuchtigkeit ziehen? (und wenn er das tut, passiert auch nichts, sofern die Decke/Bodenplatte nicht unter Wasser steht ... der Ziegel saugt übrigens auch)
  •  brink
nach innenputz, nicht ganz unten bis beton decke
2017/20171023702790.png
vor blower door test und bodenaufbau / dämmung
2017/20171023632759.png
  •  kabufzk
23.10.2017  (#10)
Danke für die Infos bisher!
@brink: mit was hast du hier noch abgedichtet, Klebespachtel?
  •  peterT1
23.10.2017  (#11)
Putz bis zur Sperrbahn runter. Was soll da reißen oder feucht werden? Die Ziegel sind ja auch über die gesamte Raumhöhe die selben? Oder....
23.10.2017  (#12)
Hallo Martin,
auch bis zum Boden. Ich häng auch ein Foto an, dann kannst deinem BL eine schöne Auswahl zeigen, wie es anderswo gemacht wird. Keinesfalls das so abnehmen!
2017/20171023823298.jpg
23.10.2017  (#13)
Zum Abdichten kannst du alles nehmen, was rumliegt und eventuell sowieso offen ist, von der Klebespachtel bis zum Flexkleber, usw.....
Und schön flüssig anmachen, dass die Masse gut hinter die Schläuche laufen kann.
  •  Stefan86
23.10.2017  (#14)
kabufzk schrieb: welche abdichtung meinst du?
die feuchtigkeitsabdichtung
  •  wolfgangpue
23.10.2017  (#15)
Bei mir wurde auch ganz runter geputzt und dann ist der Putzer extra noch eine Runde im Raum gegangen und hat die Fuge nochmals abgedichtet so wie im 2ten Bild von brink. Hab hier auch MPI26 und GZ31.
Haftungsauschluss würde ich auch nicht unterschreiben. Lieber soll er schriftlich die Dichtheit garantieren :)
In deinem Fall würde ich soweit wie möglich runterputzen und dann selbst mit irgendeinem Kleber (Klebespachtel, Fliesenkleber) alles zumachen.
  •  Shelby
23.10.2017  (#16)
Detto bis ganz runter geputzt! Auf jeden Fall darauf bestehen und nichts unterschreiben
23.10.2017  (#17)
Also muss man gleich beim anbot unterschreiben bestehen dass man das so will?
  •  Executer
23.10.2017  (#18)
Bei mir hätten sie das auch nicht gemacht, hab sie drauf angesprochen, war dann auch kein Problem. Zumindest bei den Außenwänden würde ich drauf bestehen, sonst hast die Arbeit im Nachhinein.
Was soll da Feuchtigkeit ziehen? Fenster sind drinn, Dach drauf, Beton soweit trocken. Und wenn nicht der Putz dann würde da Ziegel genauso Feuchte ziehen.
  •  kabufzk
23.10.2017  (#19)
Genau so werde ich es machen!!
Hat m.M. nach keinen Sinn mehr mit ihm jetzt rumzustreiten. Er ist wirklich ein Putzer mit Erfahrung, aber anscheinend noch vom "alten Schlag", der sich nix anderes erzählen lässt (einmal so, immer so). Und einen anderen treibe ich jetzt nicht mehr auf...
Jedenfalls danke für euer rasches und umfangreiches Feedback!
23.10.2017  (#20)
Ich hab unserem Putzer gesagt, er muss wegen BDT bis runter putzen. Sie haben es sogar besser gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Sie haben in die Ecken zwischen Außenwänden und Boden einen Wulst gespritzt.
2017/20171023633849.jpg
2017/20171023674093.jpg
Der Blower Door Tester hat auch gesagt, es ist leider noch nicht bei allen angekommen, dass es so einfach gemacht werden muss, wenn man die dichte Ebene einhalten will. Sonst pfeift es dir unten überall rein bei den Ziegelritzen.
  •  kabufzk
23.10.2017  (#21)
uzi10 schrieb: Also muss man gleich beim anbot unterschreiben bestehen dass man das so will?
Ich bin davon ausgegangen, dass das Standard ist. Deshalb gab es auch keinen Vermerk/Absprache diesbezüglich ... später ist man immer gscheiter emoji
Die Frage ist halt wie die Ausrede des Putzers lautet wenn er es nicht macht. Wenn sie wie in meinem Fall lautet: "keine Gewährleistung weil Risse, Feuchtigkeit, etc.", dann bist wahrscheinlich ein bischen in der Zwickmühle.
Rein vom Material bzw. der Verarbeitung ist der Mehraufwand verschwindend gering.
Grüße
