E-Dosen ausschneiden
 1  2  3
25.10.2017 - 9.4.2019
44 Antworten | 17 Autoren 44
44
Ich hab da ein paar Fragen zum Ausschneiden der E-Dosen nach dem Innenputz:
1. Wie lange warten? Gibt es auch ein "zu spät"? Macht es einen Unterschied ob Kalk-Gips- oder Kalk-Zement-Putz?
2. Mit welchen Werkzeug habt ihr geschnitten?
3. Mein Elektriker hat mich eindrücklich darauf hingewiesen, die Dosen nur ja zylindrisch und bloß nicht konisch (größer werdend) auszuschneiden. Sonstige Do's oder Don'ts?
LG, MissT
  •  Gratkorn
1.9.2018  (#21)
Ich habe auch wie Casemodder Signaldeckel genommen. Kann ich wirklich empfehlen.
Bei den kleinen Verteilerdosen (10×10)  hatte ich mit Zeitungspapier genommen, ist leider nicht so gut gelaufen wie ich mir gedacht habe. Teilweise war so viel Putz drinnen.
In einer Stelle hatte ich auch ca. 4 cm Putz, könnte die Börsten noch paar milimeter sehen emoji
Nach 1 Woche habe ich die Dosen freigelegt, war kein Problem.
Haben die auch mit den Deckeln gmacht und noch am selben bzw am nächsten tag mit den Elektrikermesser ausgschnittn. Super leicht gangen ubd bix ausbrochn. Nur die halox töpf warn a problem
Bei den Zugdosen habe ich über das Zeitungspapier noch ein Stück Karton gegeben.
  •  grofi
1.9.2018  (#24)
Danke für die vielen Tipps! emoji
Ich hab’s jetz nochmal probiert! Mein Fehler war dass ich die Deckel mit Putz reingedrückt habe und dann der Putz unregelmäßig reißt. Jetz schneide ich zuerst den ganzen Putz auf dem Deckel weg und dann is alles gut!
  •  Landei
ich hol den Thread nochmal hervor:
Bei uns ist nun auch der Innenputz fertig. Wir haben die legrand dosen mit Signaldeckel und wollen wie in diesem Video die Dosen aufbohren.
  •  massiv50er
2.4.2019  (#26)
bin gespannt wies dir mit dem aufbohren geht...
Landei88 schrieb: Bei uns ist nun auch der Innenputz fertig. Wir haben die legrand dosen mit Signaldeckel und wollen wie in diesem Video die Dosen aufbohren.
haha der Schmäh is guad.. und du trifftst genau die Mitte der dose? Der Signaldeckel geht wenn der Putz no weich is, ganz leicht raus oder rausschneiden!
Und das am besten mit diesen Messer!
https://www.handwerker-versand.de/1782715-Kabelmesser-185mm-mit-Holzschalen-1-teilig.html?refID=affilinet
weils stabil ist und net zu scharf!
  •  Landei
uzi10 schrieb: haha der Schmäh is guad.. und du trifftst genau die Mitte der dose?
welcher schmäh?
2019/2019040257260.jpg
Der Deckel hat 4 Borsten damit man eben genau die Mitte findet. emoji
  •  massiv50er
2.4.2019  (#29)
ich glaub auch das mit uzi´s vorschlag sauberer wird...
  •  Landei
massiv50er schrieb: ich glaub auch das mit uzi´s vorschlag sauberer wird...
mal schaun, bin selber schon gespannt. Ein paar Deckel sind schon beim Putzen runtergefallen und lustigerweise perfekt "ausgebrochen".
Bei der ganzen Geschichte um Signaldeckel hab ich mich an "Fernmelder"s Beitrag orientiert.
https://www.energiesparhaus.at/forum-elektrodosen-eingipsen/48235_1#450096
2019/20190402821522.jpg
vielleicht gehts mit denen so schon!
Aber ich hab lauter Luftdichte Kaiserdosen genommen
und dazu schaun die Signaldeckel so aus
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=29c734ae6381348655c66681a7cc6932&gclid=EAIaIQobChMIvJKZ3JSx4QIVF_hRCh2ioAHoEAQYAiABEgI-sPD_BwE
und diese sind weich! Die muss man rausschneiden
  •  MarkoW
2.4.2019  (#32)
Achtung, bei den eckigen Dosen wie der obigen Legrand, die sind von Haus aus ein paar mm größer als die Kaiser und deshalb noch kritischer, wenns drum geht, genau auszuschneiden. Freunde von uns haben solche, da blitzt bei vielen Schalterblenden die ausgefressene Kante hervor emoji
  •  Landei
MarkoW schrieb: Achtung, bei den eckigen Dosen wie der obigen Legrand, die sind von Haus aus ein paar mm größer als die Kaiser und deshalb noch kritischer, wenns drum geht, genau auszuschneiden.
2019/20190407460946.jpg
2019/20190407324498.jpg es geht schon mit dem Dosenbohrer ohne dass zuviel wegbricht.
ABER!
2019/20190407823252.jpg
schöner wird es wenn man die Signaldeckel mit ein zwei Schlägen nach innen schlägt und den rand mit einem Messer sauber nachschneidet.
emoji
Najo wos ham ma a gsagt emoji.. nix Fräser
  •  Landei
uzi10 schrieb: Najo wos ham ma a gsagt .. nix Fräser
Recht hat er ghabt da uzi10emoji
PS: i hätt an Fräser zu verkaufen emoji
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: E-Dosen ausschneiden
  •  massiv50er
8.4.2019  (#36)
Landei88 schrieb: schöner wird es wenn man die Signaldeckel mit ein zwei Schlägen nach innen schlägt und den rand mit einem Messer sauber nachschneidet.
und nicht konisch ausschneiden ;) immer in 90° Winkel zur Wand :P
  •  MSC1
9.4.2019  (#37)
Bei uns wird demnächst auch der Innenputz kommen. Wie habt ihr das am Besten bei den Halox Dosen gemacht? Ich habe alle mit Universalfrontteil eingebaut - habt ihr die einfach überputzt und dann aufgebohrt oder schon vorher aufgebohrt auf die richtige Größe und dann Papier rein.
Einerseits denke ich mir, ich lasse sie zu und nach dem Innenputz bohre ich sie auf. Damit kann ich auch noch ein bisschen nach links und rechts ausgleichen, falls notwendig. Man müsste halt die Mitte vorher markieren, damit man auch genau trifft ;) Andererseits würde ich auch gerne mal schauen ob ich überall mit der Einziehfeder durchkomme und dazu müsste ich sie schon jetzt aufbohren.
  •  massiv50er
9.4.2019  (#38)
MSC1 schrieb: Bei uns wird demnächst auch der Innenputz kommen. Wie habt ihr das am Besten bei den Halox Dosen gemacht? Ich habe alle mit Universalfrontteil eingebaut - habt ihr die einfach überputzt und dann aufgebohrt oder schon vorher aufgebohrt auf die richtige Größe und dann Papier rein.
 hatte die normale (o) frontteile. Diese hab ich vorm Putzen aufgeschnitten und mit Zeitungspapier ausgestopft. Nach dem Innenputz aufbohren stell ich mir spannend vor.
Ich hab alle mit Mineralfaserplatte gehabt und alle vorher aufgebohrt und mit Zeitung ausgestopft!
Wichtig, gleich nach dem Verputzen am gleichen oder nächsten Tag alles rausschneiden mit den Kabelmesser(mit dem Holzgriff) und dann alles genau rechtwinkel und nicht konisch!
Hab im nachhinein einen Nachgebohrt, weil vergessen! Ging dann wunderschön und mit sauberer Kante als mit vorher ausschneiden! Aber dann muss alles genau verortet sein, damit du nicht danebenfräst!
  •  MSC1
9.4.2019  (#40)
Ja hab auch schon gehört, dass es mit dem nachträglichen Bohren nichts so schlecht funktioniert. Müsste man sonst in der Mitte einen Nagel oder sonst was rein hauen, damit man sich nachher orientieren kann.
  •  Ziegelrot
Warum setzt ihr die Dosen bündig mit dem Ziegel?
Bei uns wurden die Dosen ca. 1,5cm hervorstehend montiert wodurch großteils der Putz plan mit der Dose verläuft.
Im Bereich der Betonwände haben wir vor dem Innenputz eine Dosenverlängerung mit 1cm Höhe montiert.
