Purenitsockel kaufen
 1  2 ... 3  4
  •  mackica
2.11. - 11.11.2017
63 Antworten | 14 Autoren 63
63
Wo bekomme ich Purenit Stärke 8cm her?
Sozusagen einen Purenitsockel?
Die Fensterbauer müssten sowas haben... aber wo kann man s kaufen?
  •  Casemodder
Die Abstandhalter für die Bewehrung sind ja witzig...sieht so aus als ob die verkehrt drin liegen, oder täusch ich mich? Sind die auf einem "unebenen" Grund überhaupt sinnvoll?
Die Lösung mitn Purenit find ich aber sehr gut, wobei ich nicht glaube dass die kleine Wärmebrücke viel ausgemacht hätte...
  •  mackica
Casemodder schrieb: sieht so aus als ob die verkehrt drin liegen, oder täusch ich mich
das darfst mich nicht fragen...
  •  ap99
Casemodder schrieb: Die Abstandhalter für die Bewehrung sind ja witzig...sieht so aus als ob die verkehrt drin liegen, oder täusch ich mich?
Ja Christian, gut gesehen, die liegen falsch drinnen. Der Sinn der „Distanzleisten“ bzw. „Drunterleisten“ ist es die erforderliche Betondeckung herzustellen.
  •  Ziegelrot
@mackica
Liegt die Platte auf Glasschaumschotter?
  •  mackica
ap99 schrieb: die liegen falsch drinnen
ist das schlimm? Dabei ist der Polier angeblich der beste der Gegend....??
Ziegelrot schrieb: Liegt die Platte auf Glasschaumschotter?
Ja. 35cm GSS.
  •  ap99
Betondeckung:
+ Rostschutz
+ Brandschutz (in diesem Falle egal)
+ Verbund zwischen Beton und Bewehrung
http://www.bswals.at/wrl-m/bew_st/bewe/deckung/deckung.htm
Passieren wird so schnell wohl nichts, diese konstruktiven Regeln sind aber nicht umsonst. (Evt. hatte der Polier Angst vor Löchern in der Folie (und daß der Beton in den GSS gelangt), wenn er die Drunterleisten richtig gelegt hätte)
  •  Ziegelrot
mackica schrieb: Ja. 35cm GSS.
Ich dachte das Vlies sollte den GSS einfassen und an der Oberseite unter die Betonplatte reichen.
Den Einbau der Abstandhalter sollte ein Statiker und Betontechnologe begutachten. Zusätzlich zu der Statik ist auch die Lebensdauer der Konstruktion (Rost durch geringe Betondeckung) zu prüfen.
  •  Ziegelrot
ap99 war schneller......
Bei der Bodenplatte sollten am besten Abstandhalter aus Faserbeton verwendet werden.
  •  ap99
Ja, die Drunterleisten auf dem Foto sollten nur auf einer Sauberkeitsschicht (Beton), oder auf einer Schalung verwendet werden.
  •  mackica
Na servas, das fängt ja gut an!
Ziegelrot schrieb: Den Einbau der Abstandhalter sollte ein Statiker und Betontechnologe begutachten.
kann ich jetzt gleich mal zum bauen aufhören und die Platte neu machen oder wie?
Und kann mir mal jemand erklären WAS verkehrt ist? Diese Plastikhalterungen? Die haben s mal so mal so reingeschmissen, tlw haben sie sich umgedreht.
  •  Ziegelrot
Gibt es weitere Fotos von der Bewehrung?
Wie weit fortgeschritten ist der Hausbau`?
  •  mackica
2017/20171106846468.jpg
  •  mackica
Ziegelrot schrieb: Wie weit fortgeschritten ist der Hausbau
heute den Beton reingegossen... ich hätte wohl schon am WE Fotos machen sollen und online stellen...
  •  ap99
Die Drunterleisten sind bei dir (zumindest bei denen am Foto) um 180 Grad verkehrt rum —> die Leisten sollen Distanz zwischen Untergrund und Bewehrung herstellen. Bei dir liegt die Bewehrung zum Teil direkt auf der Folie (0 cm Betondeckung = schlechter bis gar kein Verbund) —> schlecht ist das bei Zugkräften an der Unterseite der Bodenplatte ... z.B. unter der mittleren Tragwand und unter Punktlasten wie Pfeilern/Stützen.
2017/20171106392737.jpg
http://ronnieundkerstin.npage.de/doppelgarage.html
  •  mackica
ap99 schrieb: um 180 Grad verkehrt rum
Teilweise lagen sie richtig, tlw verkehrt. Das haben sie irgendwie reingeschmissen.
Vermutlich ist den Bauarbeitern gar nicht klar, wozu das dient.
Auch am Rand gingen die Eisen tlw fast bis zur Schalung (1cm ca. Überdeckung), hat mich auch etwas gewundert
OK, wie lange hält die Bodenplatte jetzt? Alles neu machen erscheint mir etwas verrückt, andererseits gleich am Anfang so ein Blödsinn ist auch nicht angenehm
  •  Ziegelrot
Geringe Betondeckung = geringer Schutz vor Korrosion der Bewehrung.
http://www.betoninstandsetzer.de/blog/was-heisst-carbonatisierung/
Durch Rost vergrößert sich das Volumen der Bewehrung und in weiterer Folge können Abplatzungen auftreten.
Die Betondeckung ist entscheidend für Lebensdauer einer Stahlbetonkonstruktion
  •  ap99
mackica schrieb: wie lange hält die Bodenplatte jetzt?
Wenn du eine ÖBA hast, dann schick ihr die Fotos. Wenn du keine hast, solltest du die Baufirma selber zur Stellungnahme auffordern.
  •  nandrias
Und dann wie von Ziegelrot bemerkt fragen wieso das Geotextil nicht unter die Bodenplatte eingeschlagen wurde.
Und wurde der GSS verdichtet? Wenn ja, wieso ist das Planum unter der Bodenplatte so uneben?
  •  Ziegelrot
Keinesfalls weiter bauen. Im Moment ist der Schaden noch relativ gering.
Alle möglichen Lösungswege durchdenken und durchrechnen.
mackica schrieb: Auch am Rand gingen die Eisen tlw fast bis zur Schalung (1cm ca. Überdeckung), hat mich auch etwas gewundert
Ein richtiger "Polier" war offensichtlich nicht auf der Baustelle.
  •  brink
nandrias schrieb: Und wurde der GSS verdichtet? Wenn ja, wieso ist das Planum unter der Bodenplatte so uneben?
ist mir auch aufgefallen, aber ich kenne mich mit gss nicht aus.
wir haben einige stellen mit betonbruch verdichtet. wenn man ordentlich mit dem rüttleverdichter drüberfährt, ist alles flach. das gss bei mackica scheint zwar "eben", aber eventuell haben sich die arbeiter nicht so viel zeit gelassen.
2017/20171106276346.jpg
  •  mackica
Ja wurde er - 2x. Wobei am Rand und rund um die Kanäle dann ein wenig schlampig gearbeitet wurde. Bei der Garage am Anfang haben sie das noch recht fest verdichtet.
Ziegelrot schrieb: Alle möglichen Lösungswege
die da wären?
ad tragende Innenmauer - dass dort keine Verstärkung des Gitters gemacht wurde während im Bereich der Fensterfront 3-fach Gitter verlegt wurde hat mich auch etwas erstaunt. habe den Polier darauf angesprochen, der sagte das gehört so.
