ist eher Standard, bei meinen Internorm zumindest. Wir haben eine Stufe besser auf 39dB genommen. Das war noch ohne VSG machbar, wenn ich mich richtig erinnere. 3 Scheiben mit ESG-Float-ESG. Je mehr Schalldämm-Maß desto schwerer und dicker die Scheibe, desto Weniger dämmenden Hohlraum und schlechteren Uw. Mit Folie kommst dann über 40db auch. Hatten dieselbe Überlegung wegen Zug in Hörweite. Leere Güterwaggons sind der Horror und ich wollte das so gut es geht abfangen. Nicht dass ich mich mal ärgern muss, weil ich den Tausender Aufpreis für die besseren gespart habe. |
Sofern draußen mit Lärm zu rechnen ist, würde ich immer in neuralgischen Räumen (Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohn- Essbereich) auf Schallschutz setzen.
38 dB wären dabei das Minimum. Bei 42 dB hörst die Hunde vom Nachbarn fast nicht mehr. Kirchenglocken in ca. 1000m Entfernung sind sehr stark gedämpft wahrzunehmen. Zu beachten ist, dass eine zu gute Dämmung in ruhiger Lage dazu führt, dass die Eigengeräusche im Haus (z.B. Kühlschrank, WPWP [Wärmepumpe], Geschierspüler,..) hörbarer werden. In deinem Fall mit den Hunden und dem Mähdrescher wären 42 dB für ein geschlossenes Fenster mehr als ausreichend. |
ja stimmt, da hörst dann die Uhr ticken |
Prospekt-Angebot? Maximal 57 db bedeutet was mit diesem Rahmensystem in Kombination mit einem entsprechenden Glas möglich ist. Also wenn du in einer ruhigen Wohngegend bist, reicht das Standardglas mit 3 x 4 mm völlig aus. Und wenn du im Sommer das Fenster gekippt hast, nützt dich das beste Schallschutzglas nichts. Mehr Schallschutz bedeutet noch schwerere Flügel und dadurch mehr Belastung bei grenzwertigen Flügelgrössen. |
