Servus, ich hab zwar keine IDM, aber ich könnte mir vorstellen, daß es an der "Vorrangleistung 70%" liegen könnte. Was sagt die Bedienungsanleitung zu diesem Parameter? Ganz nebenbei: "Heizsystem: ungeregelt" - wäre dies für einen zweiten Heizkreis (bzw.Mischer) vorgesehen? |
Ich denke die Vorrangleistung bezieht sich nur auf die Warmwasserbereitung.
Das "Heizsystem: ungeregelt" ist in der Fachmannebene und in der Bedieunugsanleitung steht da natürlich nichts... |
Gibt es niemanden mit einer IDM LWP LWP [Luftwärmepumpe]? |
die ipump ist brandneu, du bist der erste hier. es ist das erste modulierende modell von iDM...
shelby hat das schwestermodell an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und heizt gerade aus. vielleicht kann er bald zur modulation berichten... |
Es handelt sich nicht um eine iPump, sondern um eine ML 8-13 die von 3kW bis 13 kW modulieren sollte. |
das ist die gleiche maschine.
ipump mit integriertem ww-speicher, terra ohne... |
Hinsichtlich des modulierens kann ich noch keine Auskunft geben, da meine IDM iPump noch beim Estrich ausheizen ist und daher immer mit voller Leistung fährt. In ein paar Wochen kann ich dann berichten. |
Wer hat deine iPump in Betrieb genommen? |
Bei mir handelt sich es nicht um eine Ipump sondern um eine Terra ML 8-13 Complete siehe hier:
http://www.tagex.com/solartechnik/Portals/_tasol/Documents/iDM-Terra%20ML%20Complete.pdf In Betrieb hat es die Firma AS System genommen die für den Bereich nördliches und östliches NÖ verantwortlich ist. |
Ist die Leistung der Maschine bei Nenndrehzahl. Die Modulation ist per Menü deaktiviert. AS System war auch bei mir = kein Komentar... |
Wo kann man das aktivieren? Wie hoch ist die Nenndrehzahl vom Verdichter? Bei mir steht meistens so um 32 rps bei Warmwasser 50 rps.. |
bei mir ebenfalls |
Ich habe aber einen WW WW [Warmwasser] Speicher mit Hygienik integriert... |
das interessiert mich auch. ich habe nur unter Einstellungen | Wärmepumpe | Modulation die Parameter Minimale Leistung Heizen, sowie Maximale Leistung Heizen gefunden. |
Welche Parameter hast du da? |
Ich habe einen Solekollektor und kein LWP LWP [Luftwärmepumpe] gell! Original 50%/80% Habe aber jetzt den 80% Wert auf 100% gestellt |
Warum hat dein Servicetechniker bei Heizsystem "ungeregelt" eingestellt?
Was wird damit beheizt? Hier die Beschreibung von "ungeregelt" aus dem IDM Servicemanual. Ist eher unüblich, ausser du beheizt einen Puffer, wo dann der (die) Heizkreis(e) von einer eigenen Steuerung geregelt werden. Hier würde die Modulation nicht gebraucht werden. |
Warum das der Technicker so eingestellt habe weiß ich nicht, aber Puffer habe ich keinen. Die Wärmwpumpe ist direkt an die Fußbodenheizung angeschlossen.
Was soll ich einstellen? möglich ist: -keines -ungeregelt -geregelt -konstant -diff temp. Kannst du mir das Servicemanuel zukommen lassen? @Shelby Was ist bei dir eingestellt? LG |
Sorry, darf ich nicht. Musste meinem Servicetechniker versprechen, das ich es nicht weiter gebe. Da ich deine Hydraulik nicht kenne und auch nicht weiss wo die Temperaturfühler stecken kann ich nur raten. Stelle mal geregelt ein und kontrolliere, ob die IDM dann auf die Rücklauftemperatur moduliert. |
ungeregelt |
