gottseidank haben wir im forum auch leute die sich auskennen ... |
hui resp die kisterln, die den internet-zugang bieten, spielen deshalb üblicherweise den dhcp, weilsie auch dns proxy spielen. daher wäre es tatsächlich besser, den am switch die l3 dienste (dhcp & co.) zu deaktivieren. |
In dem Forum wird Chinesisch g'redt |
Hab nur bis jetzt leider keine IP Adresse gefunden mit der ich auf den Switch komme, weder die aus der gepostetn noch selbst gegoogelten funktioniert ☹️
Werde wohl den Elektriker nach der Bedienungsanleitungen des Switch fragen müssen, oder hat noch jemand ein Idee? Danke an alle, für die Bemühungen! LG |
steck mal das LAN Kabel der Wärmepumpe (vom Patchpanel) direkt an eine der freien LAN Buchsen vom Hui Gate an. |
Eventuell mal mit einer IP Scan Software schauen, welche IP‘s in deinem Netz verwendet werden.
Vielleicht auch mal den zweiten WLAN Router im Haus abstecken, oder auch alle Kabel vom Switch entfernen und dann nur einen Laptop direkt verbinden. Und dann dort DHCP deaktivieren. Was für ein Gerät hast du als WLAN Gerät im Haus? Schon da drauf geschaut bzgl DHCP? |
192.168.1.1 ist dein gateway
probiers mal dort. wenn du jetzt auch noch zwei gleiche (sub)netzte mit 2 routern betreibst, dann wirds lustig... funktioniert bei dir das surfen mit kabel ohne wlan (!) tatsächlich?? |
Mit 192.168.1.1 komme ich auf den Router von Drei Hui - nicht auf den Switch. Sufen mit Kabel habe ich probiert bevor ich den Router im alten Haus installiert habe, da hat es funktioniert. Danach nicht mehr - denn seither habe ich ja W-Lan Laut Elektriker - sollte meine IP 192.168.1.254 sein - mit der komme ich aber leider nicht auf den Switch Wird mir wohl nichts anders über bleiben als tatsächlich direkt vom Hui Router auf die Heizung zu gehen und den switch auszulassen, oder? LG |
Wenn du nur die WPWP [Wärmepumpe] im Netz haben willst dann kannst diese direkt am Hui anstecken.
ABER dein Problem in deinem Hausnetzwerk mit wahrscheinlich merfacher DHCP-Servern ist damit nicht behoben. Verbinde dein Handy per WLAN und installier eine App zum "IP Scannen". Da siehtst sicher die IP des Switch. Ansonsten kannst grundsätzlich jedes Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen und am Switch musst normal nichts oder ganz wenig einstellen. |
Hast du das (aus dem Cisco Manual) mal probiert?
STEP 1: Open a command window by using Start > Run and enter cmd STEP 2: At the Command window prompt enter ping and the smart switch IP address. For example ping 192.168.1.254 (the default IP address of the smart switch). If you can reach the switch, you should get a reply similar to the following: Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128 If you cannot reach the switch, you should get a reply similar to the following: Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Request timed out. |
Und das wäre die Anleitung zum zurücksetzen des Routers:
Eventuell kannst uns aber noch das Model mitteilen. Dies Infos stammen aus dem "Quick Start Guide" der "Cisco 200 Series Smart Switches". To restore the smart switch configuration to the factory default settings: 1. Disconnect the smart switch from the network or disable all DHCP servers on your network. 2. With the power on, press and hold the Reset button for more than 10 seconds. Dann kannst dich über die default IP verbinden und dhcp daktivieren. Danach halt auch noch auf dem WLAN Gerät im Haus prüfen, ob da dhcp aktiv ist oder nicht und auch deaktivieren. Nur das Hui soll als dhcp-server eingestellt sein. |
Kenne mich ja nicht aus, aber ein Switch kann keinen DHCP Server!! |
@fuggarex ein pure-L2 switch bietet keine dienste der höheren layers, klar. was sagst zu einem "smart switch"? |
Hallo brink Der Smart 200 hat auch keinen DHCP Server eingebaut, das gibt es erst ab der 300 Serie als Option. Das wäre aber für den Heimgebrauch unnötig. |
Und warum steht dann in der Anleitung der 200er Serie Sätze wie „das DHCP standardmäßig aktiviert ist“? Hab ich ja nicht erfunden. Aber bisher wissen wir auch noch nicht welches Modell der TE verwendet. Entwickelt sich zu einem Ratespiel |
Was bedeutet das nun?
Ist nicht der Switch das Problem? Ich konnte mich nun auf den Switch verbinden, aber keine DHCP Einstellungen finden, was nun? LG |
Wir haben nur geschrieben, dass nur ein Gerät die IP Adressen verteilen soll. Kann sein dass dein Switch das ohnehin nicht kann. Außer dem Hui Teil wissen wir noch keine genaueren Geräte in deinem Netzwerk.
Dann prüf bitte das „WLAN Gerät“ im Haus bzgl. DHCP. |
Das hab bei nochmaligen durchlesen wahrscheinlich falsch interpretiert. Geht wohl nur um das Beziehen der IP für das Gerät. Nicht um das Verteilen. |
@Hannes
Wollte nichts durcheinanderbringen. @stoffl wie heißt dein Switch und wo bist du angesteckt dass du den Switch erreichst? Halt mich schon raus. Liebe Grüße Hans |
Wir würden dir offensichtlich gerne helfen, aber du musst uns Informationen geben.
Ich hab jetzt schon mehrfach nach Gerätebezeichnungen gefragt bisher fehlen diese immer noch. Über welche Adresse hast den Switch jetzt erreicht? Von welchem Gerät bzw. wie war diese verbunden? WLAN oder Kabel? Wo war das Ethernet Kabel angesteckt? |
Erstmal herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben! Zweitens, bin online Wieso genau kann ich euch nicht wirklich sagen. Ich habe das Netzwerkkabel abgesteckt, da ich die direkte Verbindung ohne Switch einrichten wollte. Um sicher zu gehen, dass es das richtige ist, habe ich es noch mal angesteckt und bemerkt, das plötzlich http und verbunden auch ein ja hatten. Also habe nochmal versucht die Verbindung her und es hat geklappt. Nun hoffe ich, das es dabei bleibt. Denn die Pelletszentralheizung im Bestandshaus hat die Verbindung vor Jahren nach einem Tag wieder verloren, damals wurde mir erklärt, liegt daran, dass des ich vom Internet Provider keine fixe IP Adresse habe. Hoffe ich habe morgen mit der Wärmepumpe nicht wieder das Problem. Nochmal vielen Dank! LG |
