Ich kann dir zur Sanierung leider nix sagen, aber das Zerstörungspotential deiner Ratten scheint gigantisch ![]() |
Erstmal mit Blech, solange die noch so verspielt sind; wir haben auch zwei Ratten, die sind halb-wild, sehen aber wie wilde aus; in den letzten 2 Jahren haben die GsD kaum was beschädigt. wie sieht die ganze Ecke aus, lässt du die frei im Haus rumlaufen?
Hi ihr beiden, ja, es sind totale Monster. Sie haben ca 1/2 Jahr dafür gebraucht. Immer "heimlich" weiter genagt. Sie haben einen abgesperrten Bereich im Wohnzimmer, wo sie frei rumlaufen dürfen, wenn wir zu Hause sind. Wir haben die Wände mit Brettern und Gittern "geschützt", aber sie finden immer einen Weg zur Wand. Es ist Amiras einziger Lebensinhalt Dinge zu zerstören. Sie kommt aus dem Käfig geschossen, rüttelt an allen Brettern und Gittern und wenn sie merkt, dass sie sie nicht wegbekommt, dann geht sie wieder in den Käfig schlafen. Meistens schafft sie es aber doch irgendwie eine Ecke locker zu rütteln und sich reinzuquetschen und weiter zu nagen. Anbohren trau ich mich die Bretter nicht, weil ich Angst habe, dass ich sontige Leitungen, vor allem die Elektroleitungen anbohre. Das Haus wurde im späten 19, Jahrhundert gebaut und nur Gott weiß noch, wo da was verlegt wurde. (Ich bin ja nur froh, dass die Rohre aus Blei sind und nicht aus Kunststoff, die hätten sie sonst auch schon durch...). Die Wand sieht auf 1m Länge so aus. Dazwischen ist ein kleines Stück, das ich gespachtelt habe und das sie in Ruhe lassen. Sie haben ja auch noch andere Dinge verbrochen, aber das sind nur Lappalien im Gegensatz zu dem. Liebe Grüße, Blinky |
Dämmwolle ums Rohr und dann mit NF Ziegel (oder Bruchstücke davon) und Mörtel satt ausmauern. Vl ein Metallblech fixieren, wo die Ratten hinkommen könnten? |
Meinst du das kann man als Laie machen? Ist ja nicht meine Wohnung^^, muss also schon was gleich schauen. Wenn das eine hapige Arbeit ist, dann sichere ich die Löcher jetzt lieber und riskiere die Bohrungen in die Wand und lass den Schaden dann einen Fachmann richten. (Der bestimm Mehrarbeit hätte meinen Pfusch wieder rauszukratzen, wenn ich es nicht hinkriege). |
ein Bild von Amira würde mich jetzt schon interessieren ;)
ansonsten 5kg Mörtel bei baumarkt kaufen und zuspachteln. |
Hallo Blinky, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nagerschaden an Innenwand reparieren |
Amira ist jetzt aber kein Pseudonym für ein Kind oder? *G* ist ja ärgstens.... muss ja ne 5 Kilo große Ratte sein. ** |
Bitte was sollte denn das für ein Kind sein, was solche Gräben in die Wand fräst. ![]() |
ich würd in folgender reihenfolge vorgehen:
- mit spachtelmasse zumachen - mit den ratten zum tierarzt (vl fehlt ihr irgendwas an spurenelementen?) - alternativen zum knabbern (zb ein gscheit grosses holzstück) und viel beschäftigung (zb klickertraining) für die monster anbieten - und probieren, wenn du die wand mit zb zitronsäure in wasser aufgelöst anpinselst, ob dann nicht ruhe ist (so haben unsre mietzen schnell die kabel in ruhe zu lassen gelernt) |
Hallo, Ein Bild von Amira kann ich anhängen. Sie ist eine sehr kleine, zierliche Ratte (260g), wohingegen die anderen beiden 400g wiegen. Amira beißt auch gerne Menschen^^ Zum Nagen haben sie genug im Käfig. Pappe, Holz, Stoff. Bis auf einen derzeitigen Schnupfen sind die Ratten gesund. Sie waren schon oft beim Tierarzt und kriegen Spezialfutter und auch Frischfutter. Amira kommt aus dem Tierheim und hat aus der Vorhaltung oder dem Tierheim (wo sie am Gang zwischen Hundeabteilung und Katzenabteilung gestanden ist) einen Schaden, den wir ihr mit aller Liebe nicht mehr ausgleichen konnten. Das mit der Zitronensäure werde ich direkt ausprobieren Liebe Grüße, Blinky |
Hier zu sehen: gut gelaunte Amira ![]() Und hier schlecht gelaunte Amira ![]() |
Das kriegst du als Laie bestimmt hin, nur das Verputzen erfordert etwas Übung :)
Notfalls musst halt neu ausmalen ![]() |
Amira bedeutet ja Prinzessin, und wie eine echte Prinzessin macht sie halt (nur), worauf sie Lust hat ![]() ![]() |
Stahlwolle ins Loch soll gegen Nager helfen, es gibt auch Bleiwolle, was aber womöglich zu Bleivergiftung führt.
Viel Süßes geben- bei Karies brechen beim Mauernagen eher die Zähne als das Mauerwerk ![]() Vielleicht hilft ein Rattenmann falls deine Damen frustriert sind- dann können die sich mit angenehmeren Dingen beschäftigen??? Besser einen kastrierten nehmen, sonst wird’s schnell zuviel Andreas Teich |
