FBH vs. Dusche
hast es eh selber - wie meist - perfekt analysiert...
ist einfach wunderbar und kann durch wandheizung in den duschwänden noch gesteigert werden ... wie schaut die heizlastdeckung im bad aus und welche zusatzmaßnahme ist geplant? sehe sehr oft 50% unterdeckung in den bädern, die dann entweder die systemtemperatur hochzwingen oder direktelektrisch gedeckt werden - beides untaugliche maßnahmen... |
wir habens mitrein gelegt :) |
Wir hams auch mitreingelegt- ist schon angenehm wennst drin stehst |
Ich dusche mit knapp über 40 Grad => eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit vielleicht 30 Grad würde den Boden eher kühlen als wärmen |
Habens auch gleich mitgelegt. Viel hilft viel 😂 |
Danke für Eure Rückmeldungen, damit ist es fix: FBH auch in der Dusche. Irgend jemanden ist es mal gelungen, bei mir diesbezügich Zweifel zu säen - ich weiß nicht mal mehr, wer ... Betreffend "Heizlastdeckung": Muss gestehen, davon hab ich noch nichts gehört, werde meinen Installateur bei nächster Gelegenheit darauf ansprechen. Was Zusatzmaßnahmen betrifft: Wir haben in beiden Bädern (Haupt und Gäste) elektrische Handtuchheizkörper, die wir auch über Loxone ansteuern können, um z. B. eine Stunde vor dem Duschen die Temperatur noch zusätzlich zu erhöhen (falls überhaupt notwendig) oder danach die Handtücher zeitlich begrenzt nachzutrocknen. Für eine Wandheizung ist es schon zu spät, aber wenn es wirklich gar nicht hinhaut, werde ich zuerst meinen Installateur an den Ohren ziehen und mir dann ein IR-Paneel o. ä. zulegen und an die Wand hängen. |
Ja, FBH auf jedenfall auch unter die Duschen ziehen.
Und ich würd (falls notwendig) Heizlüfter den IR-Panelen oder Hühnerleitern vorziehen. Die wärmen die Luft in Nullkomma nix auf. Und es gibt mittlerweile auch optisch halbwegs ansehnliche Wand-Geräte. Beim IR Panel musst hingegen wirklich davor stehen bzw. einen perfekten Platz für gute Strahlwirkung finden. Und die Hühnerleiter braucht relativ lang, bis die Raumluft wärmer wird. |
und übrigens ein sehr kontroversielles thema: ich würde die fbh auch unter der badewanne verlegen.
beim küchenblock hinterfragt das auch keiner - bekommst wieder mehr laufmeter ins bad |
die basis jeder fbh-auslegung ist eine berechnung der raumweisen heizlast. dabei kommt immer ein 'schlechtester' raum heraus, der die systemtemperaturen bestimmt. die kunst ist nun den schlechtesten so zu optimieren daß er kein ausreißer ist sondern nahe am rest...
der klassiker ist daß man es im bad eher am wärmsten möchte. in der realität sitzen bäder oft nordseitig und haben oft noch 2 außenwände. außer beim 2moose ...
das ergibt rechnerisch die höchste spezifische heizlast im haus. im gegensatz dazu hat man aber gleichzeitig am wenigsten heizfläche, weil eben blindflächen wie wanne und dusche. daher ist im bad immer eine zusatzmaßnahme nötig... beschwerdeursache nr1 im neubau ist daß das bad nicht der wärmste sondern der kälteste raum im haus ist... hier ein auszug aus einer raumweisen heizlastberechnung...
hier sieht man in der zweiten spalte die heizlast, in der vorletzten was die fbh liefert, in der vorvorletzten den deckungsgrad und in der letzten den jeweiligen fehlbetrag (unterdeckung). hier bsplw im ug-bad 50% unterdeckung, im og-bad sogar 60% unterdeckung... daraus geht klar hervor daß ohne zusatzmaßnahmen die bäder die kältesten räume im haus sein werden... |
Das ist ein guter Hinweis, Arne. In unserem unbeheizten, fensterlosen Bad frieren wir höchstens im tiefsten Winter. Doch in vielen Neubauplänen sieht es so aus wie von dir skizziert: Das Bad hat zwei Außenwände, eine davon in Richtung Nord. Deshalb gefällt mir die Idee von MissT sehr gut, es wäre ja immerhin ein Anfang zur besseren Abdeckung. Unter der Wanne ein Stück FBH FBH [Fußbodenheizung] verelegen? Das haben wir uns auch schon gefragt, schließlich müsste so eine Wanne je nach Material immerhin besser die Wärme leiten als ein Küchenkastl. Und ein bisschen Wandheizung noch dazu? Dann hätte es MissT ganz kuschelig im Bad |
Hier meine optimierte Auslegung:
werden bei den ganzen berechungen eigentlich die bodenbeläge (also die k-werte) berücksichtigt? in der regel sind im bad fliesen verlegt und damit ist dort die spez. leistung höher.
wir haben im gesamten haus eine temp. von 21 - 22°C. duschen oder baden erhöht die temperatur im bad auf 23 - 24°C ohne irgendeine zusatzheizung. fbh in der dusche ist rein leistungstechnisch aus meiner sicht nicht erforderlich. |
Ja wurde berücksichtigt (überall Fliesen bei mir).
Würde ich auch auf die komplette Fläche so machen wenn noch möglich.
Wir (Bad 15qm, Dusche&Wanne ausgespart, Wandheizung 9qm) überlegen jetzt wegen einer zusätzlichen Wärmequelle, da uns 23-24 Grad beim Baden zu wenig sind. Hast du hier eine Produktempfehlung? Mich spricht nämlich derweil optisch nur eine IR in Marmorausführung an |
schau mal bei Firma Elitec, die haben Infrarotpanele in allen Ausführungen |
Vielen Dank, habe gesehen, dass die einen Standort ganz bei mir in der Nähe haben. |
Hab ich auch probiert. Sende es diese Woche wieder zurück... Es dauert einfach zu lange bis das man es spürt und wenn man nicht direkt davor steht noch länger .
Sprich für eine kurzfristige Erwärmung zum Duschen ist ein IR Panel meiner Meinung nach nicht geeignet. Wenn ich über längere Zeit einen Raum heizen will dann eher schon. Werd mir jetzt einen normalen Heizlüfter reinstellen. Der heizt meine 10m² in 5min auf und somit steigt auch der WAF ungemein.
der fußboden im bad hat aufgrund des angeführten wärmewiderstandes R mehr als die 3-fache spez. leistung (bei gleichem temperaturgefälle) als bspw. der fußboden im abstellraum. wärmetechnisch gesehen entspricht also 1m² bad rund 3 m² abstellraum. das ist in diesem zusammenhang kaum nachvollziehbar. |
was nutzt mir die höhere spezifische leistung der fbh wenn es absolut in diesen räumen um 50 respektive 60% heizleistung fehlt, die unterdeckung größer als die deckung ist?
siehe obere tabelle, ist dasselbe projekt... |
schon verstanden, aber da wird halt mit unterschiedlichen (um nicht zu sagen unrealistischen) annahmen gerechnet. 24° im bad und dann 20° in der diele? edit: und 40% beheizte fläche? in meinem bad wären das nur 4 m². |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Nibe Uplink App für Android
