Ehrlich jetzt - welcher Stümper hat dir ein Wickelfalzsystem OHNE Telefonieschalldämpfer verkauft? Ist das die erste Anlage, die der errichtet hat? Meines Wissens ist das ein absolutes No Go, Infos siehe z.B. unter http://www.xn--komfortlftung-3ob.at/fileadmin/komfortlueftung/EFH/komfortlueftung.at_-_Info_Nr._21_Schall_EFH_V_2.0.pdf Hast du noch Möglichkeit, hier nachzubessern? Oder sind die Rohre schon alle hinter Wänden verbaut? Bei mir wurde das z.B. so geplant: LG Michi |
1.) Die am Gerät verwendeten Schalldämpfer sind für Geräteschall ungeeignet! Hier müssten entsprechend geeignete Schalldämpfer verwendet werden. Entweder Umlenkschalldämpfer oder solche (Doppel-)Schalldämpfer DSD160, die ich einsetze. 2.) wenn die Raumdurchlässe direkt auf T-Stücke gesetzt werden, ohne dass vor dem Durchlass ein Telefonieschalldämpfer sitzt, dann wird man durch diese "scharfe" Umlenkung ein Strömungsgeräusch hören. Einschubschalldämpfer sind nun die letzte Möglichkeit diese Mängel zu kaschieren, wobei die Gefahr besteht, dass dadurch ein Rauschen verursacht wird, da der Rohrquerschnitt verengt wird. Als erste Maßnahme sollte Punkt 1) behoben werden. Dann sollte der Schallschutz beim Durchlass wo die Waschmaschine steht verbessert werden, damit man der Luftschall nicht in den anderen Ablufträumen zu hören ist. |
Hallo Kollegen, mein Sanitär hat behauptet, dass er bereits 120-150 Lüftungsanlagen verbaut hat :) Leider habe ich den vollen Betrag damals schon an mein Sanitär überwiesen, die Mängel habe ich erst später ferstgestellt. Die Wickelpfalzrohre verlaufen im EG durch Wohnzimmer Gipskarton, da könnte ich notfalls das Gipskarton kaputt machen und Schalldämpfer einbauen. Im OG und DG verlaufen die Rohre durch Bad, ebenso hinter Gipskarton. Das Bad im OG habe ich noch nicht verfliest, hab daher selber zwei Schalldämpfer eingebaut, für Abluft musste ich leider etwas schneiden, da es sonst nicht reingepasst hätte. Dämmstärke ist 25mm. Das hilft schon ein wenig den Telefonieschall von KG und EG zu ünterdrücken. Im DG Bad gibt es leider keine Möglichkeit mehr Schalldämpfer einzubauen, da das Bad schon decken hoch verfliest ist, wenn dann fliesen und Gipskarton kaputt machen. Kann ich den Sanitär Rechtlich Auffordern das Auszubessern? Gruß |
hallo Boyz,
Die bei dir eingebauten Schalldämpfer habe bei der geschätzten Länge von 80 cm und der geringen Dämmstärke von 2,5 cm einen wesentlich zu geringen Dämmwert ( unter 15 dB(A). Die Telefonieschalldämpfer sollten samt Leitungssystem die selben Dämmwerte wie Wände oder Türen haben. Eine Verbesserung kann man durch längere Schalldämpfer, größere Dammpackungen oder auch durch Einsatz von Schalldämpfern mit Kulissen wie sie auch in der normalen Lüftungstechnik verwendet erzielen. Zur Beurteilung einer Nachbesserung durch deinen Installateur sollten zuerst die tatsächlichen Schallwerte in den Räumen gemessen werden. Danach ist erst eine Beurteilung möglich, ob die Grenzschallwerte in den Wohnräumen eingehalten werden. Die geringere Schalldämmung der Geräteschalldämpfer kann durch geschickte Anordnung von Telefonieschalldämpfern kompensiert werden. |
Hallo, längere Schalldämpfer bekomme ich leider in dem engen Platz nicht mehr rein. Kann ich statt Schalldämpfer auch Alu Flex Rohr mit Isolierung nehmen? Das kann ich von Boden bis Decke machen. Habt ihr einen Link, wo ich in DE Umlenkschalldämpfer oder Doppelschalldämpfer kaufen kann? |
Hallo Boyz, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wolf CWL-T-300 Excellent Geräteschall und Telefonieschall Neubau |
Ich würde auf keinen fall im Vorfeld selber tätig werden,
sondern zuerst den Bestand, die schalltechnischen Werte und ggf die gesamte Installation der Anlage durch einen Sachverständigen untersuchen lassen. der kann dann auch die notwendigen Maßnahmen zur Mangelbeseitigung darstellen. Die Kosten können ggf später geltend gemacht werden. Zuerst den Mangel eindeutig feststellen lassen, dann mit Fristsetzung den Installateur zur Mangelbeseitigung auffordern ggf mit Hinweis auf Ersatzvornahme. Sinnigerweise dei Vorgehensweise mit Baurechtsanwalt besprechen, oder im Vorfeld mit KONSUMENT, Arbeiterkammer etc. Ich kann mir auch nicht vorstellen wie ein Wickelfalzrohr mit derart rauer Oberfläche einfach und gründlich gereinigt werden kann. Andreas Teich |
Ich würde vorerst noch einmal höflich das Gespräch mit dem Installateur suchen und ihm die Möglichkeit geben, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Mängel ohne Umwege beseitigt werden können. Wenn er zum Beispiel die Mängel selbst nicht erkennen kann, da er glaubt, alles richtig gemacht zu haben, bleibt nur die Beiziehung eines Sachverständigen. Die Schwierigkeit liegt meist daran, einen schall- und lüftungstechnisch Fachkundigen SV zu finden. Du meinst das Aluflexrohr auf dem Bild? Wickelfalzrohre sind innen glatt und nicht gerillt. |
Wenn der Telefonieschalldämpfer im kritischen tieffrequenten Bereich keine oder nur eine sehr geringe Dämpfungswirkung aufweist, funktioniert das leider nicht. Wir können aber keine Ferndiagnose erstellen. |
Stimmt- ich meinte das abgebildete Aluflexrohr- Wickelfalzrohre sind glatt. Andreas |
Hallo Kollegen, mein Sanitär hat mir einen kleinen Betrag zurück erstattet, da seine Firma bald Insolvanz macht. Ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Zwischen den Zu- und Abluft Rohren und der Lüftungsanlage sind ca 70cm Platz. Die aktuell verbauten Schalldämpfer haben eine 25mm Dämmung, am einfachsten ist es, die selben Schalldämpfer gegen eine mit 50mm Dämmung auszutauschen, ob das wirklich was bringt? Ich habe noch ein älteres Bild gefunden, wo die Geräteschalldämpfer noch nicht montiert waren. Ein aktuelleres Bild habe ich ebenso anhgeängt. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch um den Geräteschall zu reduzieren? Gruß |
du könntest zumindest flexible schalldämpfer einsetzen... die gibt auch in kürzerer Länge aber bringen dann nicht sehr viel. schau mal auf der Pichler HP. Kannst du die Anlage niedriger oder links auf die Mauer montieren damit man mehr Länge zur Verfügung hat?.. Ein Umlenkschalldämpfer hatte 1m und tät am meisten bringen |
Ich habe die lange Variante, warum auch immer der Sanitär das gewählt hat, statt der normalen Kompakten CWL 300 :( (siehe Bild) Um ein 1m Umlenkschalldämpfer einzubauen, müsste ich die gesammten Rohre ab machen und neugestalteten. Gibt es eine flexible alternative zu den Wickelpfalzrohre für den Kellerraum? Da die Rohre sehr Steif sind ist es auch nicht so anfach neu zu verlegen. Wenn ich flexible Rohre nehme, dann kann ich alle Wickelpfalzrohre im Keller abmontieren und neuverlegen. DN 160. |
Es gibt hochflexible Schalldämpfer aus Alufolienschlauch mit Drahtspirale. Diese strahlen den Schall zum Teil an die Umgebung ab. Dadurch wird weniger Schall in die Rohre weitergeleitet. Das ist keine Lösung, die ich normalerweise empfehle, aber bei Dir wäre das eine Option. https://lueftungsmarkt.de/Iso-Flexrohr-Sonodec-Isolierter-Luftschlauch-Laenge-10-Meter-in-VPE Du müsstest aber zumindest den Schlauch in einer Schleife verlegen, dass Du auf 1,5-2m Länge kommst. noch ein Hinweis: Wickelfalzrohre (nicht Wickelpfalzrohre) |
