Respekt dass du bei der Kälte Lust zum Spachteln hast! stimmt die Verarbeitungstemperatur von dem Zeug? ich könnt dir ne 20kw Heizkanone borgen. musst aber bald Bescheid sagen - tel-nr hast eh. |
vielleicht geht ardex b12 besser am beton.. mit den spachteln alle zumindest beton |
Danke, Temperatur ist eigentlich kein Problem, hab ca. 10 Grad. Weil der Estrich noch ganz frisch ist, darf ich momentan nicht heizen - habe diesbezüglich auch noch eine ganz nette Auswahl beisammen: 2kW, 3 kW, 5kW und 6kW ...
Kann es sein dass das Spachteln nicht so gut funktioniert da der Estrich noch zu feucht ist und die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist? Wir sind zwar noch nicht so weit, aber uns wurde bei den Angeboten gesagt dass wir mit dem Deckenspachteln warten sollen bis Innenputz und Estrich trocken sind. |
Wenn du Bläßchen hast könnte die Masse zu feucht sein.
Ansonsten fehlt dir ws die Übung. Glatt spachteln erlernst du nicht von heute auf morgen. Wir haben alles vollflächig 2-3 mal gespachtelt und dann geschliffen.... bis zum Umfallen. War aber im Wohnraum, im Keller würde ich mir das nicht antun. Unbedingt mit Scheinwerfer arbeiten. Dann siehst auch jeden kleinen Fehler! Uns wurde übrigens auch abgeraten Spachtelarbeiten durchzuführen, so lange der Estrich noch frisch ist. |
Hatte mit Ardex828 exakt das gleiche Problem, erst nach 2..3x spachteln waren die Blaserl weg. Auch ein Außendienstler von Ardex konnte mir net wirklich helefen, der meinte, es lieg dran, daß ich kein Rührwerk verwende... Hätte es das Posting von STP123 schon damals gegeben, hätte ich nicht selbst draufkommen müssen ![]() Hab das Ganze magerer angerührt und schon gings viel besser mit den Blaserln.... http://www.kraweuschuasta.at/kellerausbau-01.html lg & viel Erfolg Wolfgang |
Danke für Eure Tipps! Es gibt da aber offensichtlich ein Missverständlich: Die Bläschen sind nicht in der Spachtelmasse, sondern im (erstarrten) Beton - kleine Löcher also. Ich muss sagen, dass es heute schon deutlich besser ging. Ich habe die Masse länger einsumpfen lassen und sie war insgesamt cremiger und weicher. So ging es deutlich besser. Außerdem habe ich festgestellt, dass beim 2. Spachteldurchgang die Probleme mit den sich nicht schließen wollenden Bläschen überhaupt auftreten! ![]() |
Ja davon hab ich gesprochen, egal wie oft und intensiv Du spachtelst, die Blaserl kommen dann am der Wand.... lg |
So hab ichs auch gemacht, erster Durchgang nicht so viel herum***, beim zweiten ist´s dann fast schon perfekt.. |
soll man die Fugen der Elementdecke und vor allem die ausgebrochenen Teile der Elementdecke mit ARDEX B12 ausspachteln und dann mit B10 oder A828 drüber spachteln oder was schlagt ihr vor? Was ist am besten? |
genau so. ardex ist das beste zeug wo gibt 😃 |
@UZI10 Ich hab alles mit A828 gemacht. lg |
Auch sie tiefen sprünge zwischen decke und decke?... genetzt auch?..
Im keller auch mit der gipshaltigen 828?. Oder is besser vorher mitn b12 oder macht keinen unterschied? |
Ja auch die tiefen Sprünge, nein, nicht genetzt. lg |
