Bei unserem Holzcarport für 450 kg/m² Schneelast berechnet gebaut aus KVH-Balken, 27 mm Fichte Dreischichtplatten, darauf EPDM-Folie vollflächig verklebt selbst berechnet, geplant und gebaut. Seitliche Dachrandverkleidung ist noch offen- Zur Nachbarweide hin momentan Lärchenbretter ansonsten später entweder überall so oder Naturschieferplatten oder 320 lange, zementgebundene, gestrichene Platten. Bei Fragen kannst du gerne eine mail schreiben oder anrufen Andreas TeichBei unserem Holzcarport für 450 kg/m² Schneelast berechnet gebaut aus KVH-Balken, 27 mm Fichte Dreischichtplatten, darauf EPDM-Folie vollflächig verklebt selbst berechnet, geplant und gebaut. Seitliche Dachrandverkleidung ist noch offen- Zur Nachbarweide hin momentan Lärchenbretter ansonsten später entweder überall so oder Naturschieferplatten oder 320 lange, zementgebundene, gestrichene Platten. Bei Fragen kannst du gerne eine mail schreiben oder anrufen Andreas Teich |
19mm Lärche Dreischichtplatte auf 14/26er Lärche Vollholzsparren. Drauf keilförmig geschnittene Dachlatten (jeweils von 1 bis 5cm Höhe) fürs Gefälle, abgedeckt mit 15mm OSB-Platten. Dann Vlies, EPDM-Folie und Co und extensiv begrüntes Dach.
Für die PV wurden 10/20er hochkant aufs die Dreischichtplatte gestellt, mit der Folie miteingehüllt und mit Blech abgedeckt. ![]() ![]() Links Carport, rechts Haus. ![]() |
Konstruktionsvollholz - balken
2cm NUT-Federbrettln irgendeine Folie (glaub Bitumen Dachpappe) Trapezblech ![]() lg Wolfgang |
@2moose: 2test Bild ist der Dachrand zu sehen, EPDM liegt aufm Holz, wie wurde hier weiter gemacht, das ist - finde ich - die schwierigste Stelle... soll gut ausschauen aber auch funktionieren. |
Genauso wie oben am Hausdach ... Reinzink-Verblechung der Attika, auf der Innenseite Folie bis OK Attika und Blech nach unten drübergezogen. |
Guten Morgen!
Bei mir sieht es folgendermaßen aus... 20/15 Sparren 28mm Sichtschalung Resitrix Epdmfolie mit Ortgangblech ![]() fg |
hast du das vl in Einzelschritten bildhaft da? Wie hält sich die Verblechung am Dach, wie schauen hier die Profile aus? |
Vielen dank für die vielen Tipps ![]() Wir brauchen leider einen möglichst niedrigen Dachaufbau (mein Freund hat ein großes bzw. hohes Firmenauto welches irgendwie in das Carport passen muss ohne dass das darüberliegende Fenster im Wege steht - das haben wir bei der Planung leider etwas verhaut ... ) Wie hoch ist der gesamte Aufbau 2moose? Ich verfolge deine Bilder schon länger ![]() ![]() lg Manuela |
https://www.energiesparhaus.at/forum/44723 |
Ich hab leider keine Ahnung, war bei beiden Spenglereinsätzen nicht dabei. |
Aufbau von oben nach unten: 80mm Substrat 15mm (ca.) Drainagevlies, Folie, Vlies 15mm OSB 50mm-10mm Gefälleleisten 19mm Lärche Dreischicht 260mm Läche KVH Sparren In Summe rd. 44cm an der höchsten Stelle des Substrats und 40cm an der tiefsten beim Haus. Ein Höhenproblem hatten wir auch, zumal vorne die Sparren 2m überstehen und auf einem quer zur Einfahrt liegenden Lärchenbaum mit 16x32cm aufliegen ... und im Worst Case eine VW-Bus mit knapp 2m Höhe drunterpassen sollte. Ich wollte aber die volle Lärche, mit all Ihren Nachteilen => das Firmenauto wär eher draussen stehen geblieben als dass ich Leimbinder oder Eisenträger verwendet hätte ![]() Nachbarn von uns haben das weit schlanker gelöst und die Sparren zwischen zwei Eisen-I-Träger eingeschoben, sodass Träger und Sparren auf der selben Ebene zu liegen kamen. Ist dann gut 25cm schlanker im Aufbau. |
was haben die beiden schon wieder verbrochen ?
Ich hab bloss einen innigen Bezug zu massivem Holz aus den umliegenden Wäldern ... mit all den Rissen, Verwindungen, Granatsplittereinschlüssen, Astlöchern und Harzgallen ![]() |
Wir habens massiv gleich mitn Haus mitgezogen und thermisch getrennt. Dacheindeckung auch die selbige nur mit weniger Dämmung.
![]() Hat gerade >120km/h Föhnsturm überlebt. War nicht lustig. Gsd keine Schäden. (zumindest an unsrer Hütte) ![]() |
@innuendo so eine schönes Bild ![]() Da kann man nur froh sein!!! Wir hatten ja vor einigen Wochen auch so einen Sturm im Osten. Auch mit über 120 km/h - ich kann dir gar nicht sagen wie nervös ich in unserem derzeitigen Haus herumgelaufen bin, weil ich mir um unser neues Haus / Baustelle Sorgen gemacht habe - aber zum Glück auch ohne Schäden überstanden ... |
