RGK Kühlen und Heizen gleichzeitg?
  •  Stoffal02
12.12. - 15.12.2017
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Mal ein blöde Frage, könnte man mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gleichzeitig das Haus kühlen und z.B ein Schwimmbad heizen? Ob das Sinnvoll ist oder nicht lassen wir mal aussen vor, es würde mich nur interessieren, ob das mit einer Wärmepumpe und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überhaupt möglich ist.
LG Stoffal02
  •  klima2020
Die Funktion mit gleichzeitigen heizen und kühlen ist unabhängig vom Ringgraben.
Um das umzusetzen gibt es die Möglichkeit mit einer aufwendigen hydraulischen Schaltung samt zusätzlichen Plattenwärmetauschern oder man nimmt eine von den seltenen Wärmepumpen mit einen zusätzlichen integrierten 3 Wärmetauscher und reversiblen Kältekreis für gleichzeitigen Heiz- und Kühlbetrieb. Energetisch ist das eine sehr sinnvolle Lösung, da Gesamtleistungsziffern von 8- 10 möglich sind.
wie klima2020 schreibt ist das ein thema wp, und nicht der quelle. wobei diese fürs passiv kühlen natürlich schon wichtig ist ... emoji
bei der topline 1x55 gibts dazu ein externes passiv-kühl modul in 4-leiter technik mit dem gleichzeitig geheizt und gekühlt werden kann...
  •  Stoffal02
12.12.2017  (#3)
Hallo
Danke für die Antworten. Sehe ich dass dann richtig, dass die 1155 dann im Sommer sowohl Kühlen wie auch Heizen gleichzeitig kann mit dem Zusatzmodul? Hintergrund diesbezühlich ist, dass ich eventuell ein Wirlpool im Sommer zusätzlich damit Heizen will.
LG Stoffal
Ich häng mich hier gleich mal an (wie immer emoji )
Was hat ein üblicher, evtl. knapp ausgelegter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gegen Ende des Sommers eigentlich für Sole-Temperaturen??
Ist dann ein sinnvolles passives Kühlen überhaupt noch möglich?
BTW: gibt es für die 1X55 nicht auch ein aktives Kühl-Modul?
mit der frage hat mackica letzten sommer 30 seiten forum gefüllt. findest du sicher ... emoji
außerdem gibt es einen eigenen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] soletemperaturfaden mit viiiiielen jahreskurven.
kurzantwort wäre ja & ja
Danke! emoji
  •  Brombaer
12.12.2017  (#7)
Bezieht sich das äquivalent auf Nibe ? Meinst Du die PCM passiv Wasserkühlung ?
  •  Brombaer
15.12.2017  (#8)
*push*
ja & ja
  •  Brombaer
15.12.2017  (#10)
Sänk juh ! emoji
  •  brink
15.12.2017  (#11)
https://www.energiesparhaus.at/forum/42267_6#426670
15.12.2017  (#12)
Man muss schon unterscheiden.
Wenn ichs richtig sehe, hat die F1155PC nur ein Umschaltventil zw. Kühlen und Heizen. Gleichzeitig geht also nicht.
Wer das benötigt, müsste wohl oder übel auf die F1155 mit dem doch sehr teurem PCM Modul setzen.
Aber es gibt vermutlich auch andere WP WP [Wärmepumpe] am Markt die das von Haus aus können?! Dann ists evtl. günstiger als mit dem PCM-Zusatzmodul?!
@Brink:
Ich muss mir mal eine FarbLegende ausdrucken und neben meinem Bildschirm aufhängen. Ich tu mir sonst echt schwer deine Kurven zu lesen ;)
Aber mal wieder eine Frage dazu:
Kühlen u. WW-Bereitung geht ja nicht gleichzeitig...
Wie ist die Umschaltung dann geregelt?!
Fährt die WP WP [Wärmepumpe] vom Kühlbetrieb sofort mal mit dem kalten VL VL [Vorlauf] in den Speicher und wird dann erst wärmer?!
Oder gibts da eh eine intere Strategie, um die VL VL [Vorlauf]-Temp bissl zu erhöhen, bevor das Umschaltventil auf den WW WW [Warmwasser]-Speicher umschaltet?
  •  brink
15.12.2017  (#13)
Pedaaa schrieb: Kühlen und Heizen. Gleichzeitig geht also nicht.
wobei sich mir die sinnhaftigkeit nicht erschließt emoji
einzig kg beheizen und eg/og bekühlen. (dazu mache ich noch einen thread auf..)
Pedaaa schrieb: Kühlen u. WW-Bereitung geht ja nicht gleichzeitig...
richtig, geht nicht. da schaltet ein interner ventil und schon geht's in den ww speicher. aber vom anderen wärmetauscher. eine 1155-6pc hat 3 wärmetauscher .. sole/quelle/kühlmittelkreis, senke/heizung/kühlmittelkreis, pc-kühlung quelle/senke direkt.
dass davor pc gemacht wird, siehst du an den kurven nicht.
pc läuft ja mit 18-20° vorlauf. ist nur ein paar grad vom "normalfall". stell dir das nicht so vor, als würde da eine kühlklimaanlage in den ww speicher reinfahren. innerhalb von sekunden fängt der verdichter an, die vl temp zu heben.
die vorladestrategie für ww gibt es nicht und würde die ersten ~3-5 minuten optimieren.
Nächstes Thema: Wie viele Stromzähler im Zweifamilienhaus
