falls Lüftung und die keinen knx Anschluss hat würde ich da auch temp sensoren reinmachen.
CO2 machst du aber knx? Ich werde da eine CO2, Luftfeuchte und Temp Kombi in den relavanten Räumen einbauen (das sind nicht alle) je nach dachaufbau evtl. Feuchtigkeitssensor (Flachdach als Warmdach) |
Ev. Wind wegen der Raffstore, so du welche hast? |
co2 ist ueber knx.
wind ist in der wetterstation. |
Wieso so viele Sensoren? Im Erdreich? Was erhoffst du dir von dieser Information? Denke, dass eine Wetterstation, Temperatur-, VOC und CO2 Sensoren in bestimmten Räumen ausreichend sind. Welchen VOC bzw. CO2-Sensor willst denn nutzen? Ich werde bei den Sensoren wohl vollständig auf KNX setzen, da es bei einer begrenzten Anzahl wohl am unkompliziertesten und günstigsten ist. |
ich werde den hier nehmen https://www.elektrowelt-zwickau.de/elektroinstallation-abb/abb-lgs-a1-1-luftguetesensor-ap.html scheint baugleich mit merten zu sein |
Die Farbe ist bissi bescheiden. Weiß nicht wo ich den dann verstecken könnte ![]() Keine Ahnung wie es mit dem Projekt weitergeht, aber ich liebäugle mit dem Smelly One https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1138070-smelly-one |
Hä?? Da brauchst ja kan Sensor, Kühlschranktür offen=> Licht an, Kühlschranktür zu=> Licht aus Kühlschranktür offen + Licht aus => Birndl hin ![]() ernsthaft: am Ehesten würd ich Helligkeitssensor draußen (Türen, div. fenster, Garage, etc) montieren, um an Wert zu haben, falls sich die Außenbeleuchtung automatisch einschalten soll... erdtiefer Feuchtesensor fürn Gemüsegarten Gewitterwarner (da gibs auch Sensorschaltungen dafür) Bewegungsmelder rund ums Haus Sensor für die Wasserqualität Brunnenwasser und ev. Leitungswasser lg Wolfgang |
Ich verwende Elnser cala Geräte mit Temp Raum, Boden, Decke, CO2, Feuchte, Taupunkt usw...
Draussen sowieso Wetterstation mit Licht, Wind, Temp, Feuchte, ev Regenmenge, Phyranosensor für die Sonnenenergie ein paar Sensor noch bei der LÜftung(Kanalfühler) und bei der Heizung! Und draussen kommen sicher auch einige dazu |
