Hast du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Kann die Luft beim Fenster zirkulieren oder hängt ein Vorhang davor? Hast schon Mal Luftfeuchte und Temperatur in der Ecke des Fensters gemessen? |
Streicher, ich glaub, das fragliche Fenster wird erst noch bestellt ![]() |
OK scheint so. ![]() Trotzdem sind das Themen auf die es ankommt. |
Hallo, ja das Fenster wird noch bestellt; und leider muss auch noch das Haus dazu gebaut werden ![]() Momentan planen wir ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], mit Bodenheizung und mit 50er Planziegel! Vorhang wird wahrscheinlich keiner kommen ... |
kein problem.
der ziegel atmet den beschlag weg... |
Wir haben ein Nurglaseck, FBH der n den Randzonen enger gelegt. Keine zusätzliche Fensterheizung, keine Vorhänge ABER KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]... Kein Problem mit kondensat 👍🏻 |
Wir haben zwei Nurglasecken, eine im Schlafzimmer und eine in der Küche.
Sind seit ca. 3 Jahren im Haus ... noch nie Kondensat. |
wir haben eine Nurglasecke in der Küche...haben sehr wohl Probleme mit Kondensat. Arbeitsplatte der Küche läuft in die Ecke hinein... mehr als ein Meter... es wurde zb kein T-Stripe verlegt. |
Gehts um Kondensat innen, oder? 2 Nurglasecken 50er Ziegel KWL keine Vorhänge Die Fenster laufen nur außen teilweise an je nach Witterung, aber nicht nur die Nurglaseckfenster. |
Vielen Dank für eure Beiträge!
Bei den meisten scheint es also kaum Probleme zu geben ... Auch wenn ich keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen werde, hoffe ich doch, dass notfalls 1-2 mal öfter Lüften ein mögliches Kondensat-Problem lösen kann. @hunter80: Welches Fenstersystem verwendest du? (Hersteller, Typ, Glas, etc. ... ) bzw. wie ist dein Haus grundsätzlich aufgebaut? (50er Ziegel, Dämmung, etc ...) Da wir in der Küche auch ein Eckfenster planen, könnte es sein, dass wir uns hier ebenfalls für eine Nurglasecke entscheiden werden. |
50er Ziegel EDER, KWL ja,...
Fenster von Actual (Cubic C.Line Solarglas Ug 0,6) |
wir haben auch mehrere nurglasecken. eine davon mit vsg und rel. schlechtem u-wert. kondensat habe ich bis dato (2. winter) nicht gesehen. und, wir haben eine kwl. |
@pali
Beim Nurglaseck ist das Fenstersystem relativ egal. Hier ist es viel wichtiger, dass ein gut dämmendes Glas (Ug 0,5, Kunststoff Abstandhalter) zum Einsatz kommt. Auch sollte die Heizung bis zur Verglasung geführt werden. Ist dass alles ausgeführt, liegt an dir, das Raumklima entsprechend anzupassen.
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte und Tipps! ![]() Momentan wurde mir von Josko und Internorm ein Ug 0,5 Glas (4b/18Ar/4/18Ar/b4) angeboten; d.h. das Glas sollte gut dämmen. Zusätzlich werde ich einen eigenen, dichteren Heizkreis im Bereich der bodentiefen Fenster in den Fußboden legen! Bei den Abstandshalter bin ich mir leider unsicher: Josko schreibt da nur von "Twinspacer"-Abstandshalter; Im Internorm-Angebot finde ich leider gar nichts dazu ... Weiß hier zufällig irgendwer von euch um welche Abstandhalter es sich dabei standardmäßig handeln könnte? (Josko: Platin 82 - Platin Blue; Internorm: HS330) Vielen Dank!!! |
Twinspacer ist ein Kunststoffabstandhalter und wird auch von anderen Herstellern verwendet.
Internorm hat meines Wissens den ISO Abstandhalter. Das ist ein Kunststoffabstandhalter mit einer Edelstahlfeder im Kern, der ziemlich die gleichen Eigenschaften wie der Twinspacer hat, jedoch etwas stabiler ist. Ug 0, 5 wird eh nur mehr mit Kunststoffabstandhalter ausgeführt. Alles andere wäre sinnfrei |
im sinne der qualitätsrichtlinien von ESH ESH [Energiesparhaus] muß ich diesen beitrag als satire kennzeichnen... erster ansatz gegen die berechtigten bedenken wäre die kwl. wir haben ab 0° kondensat auf passivhausfenstern mit glas besser als ug0,5 werde berichten wie es nach einbau der kwl aussieht... das ist der schlüsselsatz... |
Leider. Ist aber oft die bittere Wahrheit die bei Problemen keiner hören möchte. Das Problem am stylischen Glasstoß ist die Ecke. Hier ist systembedingt eine Wärmebrücke vorhanden. Wenn ausreichend Wärme hinkommt gibt es auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen (Werte lt. ÖNORM 8110-2) wenig bis keine Probleme, sofern das Raumklima auch passt. |
