Hallo, zur Kostenschätzung kann ich leider nicht viel sagen aber ich wollte nur fragen für wenn die Zimmer 2 & 3 geplant sind?
Wenn das Kinderzimmer sein sollten würde ich nochmals über die Größe nachdenken und mir die frage stellen wer verbringt mehr Zeit in seinem Zimmer und vor allem wann (Tag oder Nacht)??? Bad und Kinderzimmer spiegeln, Bad braucht kein Tageslicht. Kinderzimmer schon. Mein Anreiz, Schlaf und Badezimmer um mind 3-5m² verkleinern (oder gleich mit den Kinderzimmern tauschen) und dafür den Kinderzimmern zuzusprechen. Papa und Mamma können auch im kleinen Zimmer Spaß haben, auch meist nicht unter Tage ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Würd auch sagen das obere Kinderzimmer mit dem Bad tauschen.
@maider187 so wie du das SZ gezeichnet hast wirds a bissl knapp mitn Bett, oder nicht? Ich würd auch vom Gang aus auf den Balkon gehen wollen. ![]() ![]() |
Hallo! Frauen, die bauen, find ich schon mal gut ![]() ![]() Hier meine Anmerkungen/Meinung: - Bist du bei der Hausbreite auf 7,5 m begrenzt? Wenn nicht dann würd ich das noch ändern, weil du - zumindest so wie's jetzt am Plan ist, sehr viele schmale Räume und unnötige Ecken entstehen. Generell wirkt das Haus etwas verwinkelt. - Im Vorraum und im WC unten würd ich noch je 1 Fenster einplanen. - Zimmer sollten mindestens 10 m² haben, unter 2,5 m Breite sehr schlecht nutzbar/schwierig einzurichten. - Der Waschraum (Wäscheraum?) schaut nach Stiefkindzimmer aus ![]() - Das Bad im OG finde ich zu groß. WC würde ich separat machen. - Schlafzimmer finde ich von der Größe gut, warum sollte man sich auch als Eltern nicht einen schönen hellen Raum gönnen? Allerdings stört mich hier das Eck mit dem Schrankraum, würde da noch eine andere Lösung bevorzugen. - Wirst du den Balkon nutzen? Das kostet halt verhältnismäßig viel und ist meist im EFH unnötig, wenn es einen Garten gibt. Außerdem ist er bei deinem Plan so schmal, dass man kaum Möbel hinstellen kann. Soweit meine ersten Gedanken dazu. Viel Erfolg und liebe Grüße! |
Naja, dann hat das Kinderzimmer ja nur das Minifenster. |
Das würd ich mir gut überlegen, ebenso mit der Technik im (gemeinsamen?) Keller. Was passiert, wenn deine Eltern dort irgendwann nicht mehr wohnen bzw. ein Haus verkauft wird, dann bist du darauf angewiesen, dass eine fremde Person deine Heizung wartet. |
hatte leider keinen Maßstab ![]() war auch mein Gedanke, deswegen der Platz am Gang. Zum Glück ist es ja nur ein Entwurf und kein Einreichplan.. Das dort ein größeres Fenster hin muss versteht sich ja von selbst... Hätte ich in Lila eingezeichnet. Das ganze soll ja nur als Anreiz dienen, planen muss es ja eh die Baufrau selbst ![]() oh, sorry, hatte ich überlesen. Wenn das der Fall ist würde ich das SZ noch mit dem Bad tauschen, oder gleich beide Kinderzimmer nebeneinander legen und das SZ neben das Bad... Ist beim Zimmer 2 Überhaupt ein richtiges direktes Sonnenlicht möglich? Schaut aus wie eine kleine Nische beim Zubau... |
Danke schonmal für eure ehrlichen Gedanken.
von der Breite her bin ich eig. nicht beschränkt. Jedoch befindet sich das Badezimmer, bzw. der Waschraum im Bereich des bestehenden Hauses, und wenn ich die rechte Außenmauer weiter raus baue, geht sich in diese Räume gar kein Fenster mehr aus. Und nach links bin ich schon an der Nachbarsgrenze. Wie gesagt. Die schwarzen Mauern sind vom bestehenden Haus. Deshalb kann ich dort auch kein Fenster mehr einbauen. Das Fenster im WC hab ich vergessen. Danke. Beim Ersten Plan hatte ich das Bad und das Zimmer 2 getauscht, aber mich dann aufgrund der Sanitärleitungen dafür entschieden, das Badezimmer über den Waschraum zu planen. So geht sich auch ein Wäscheabwurf aus. Weiteres muss ich beachten, dass der Anbau etwa um ca. 50cm tiefer ist als das Bestehende Haus. Dies betrifft das Bad, den Waschraum und Teilweise das Wohnzimmer. Deshalb auch die Stufe von der Küche zum Wohnwimmer. Das mit dem gemeinsamen Keller und der Heizung ist kein Problem, da das Haus mir gehört und dort keine Fremden Personen wohnen werden. Dass ich vom Gang auf den Balkon gehen kann empfinde ich für kein Muss. Beim Stiegenaufgang habe ich ein längliches Fixfenster geplant. Ich werde dieses aber noch weiter nach vor ziehen, damit das OG mehr Tageslicht bekommt. Vielen Dank für eure Meinungen. Schönen Abend. |
