1155-06 PC mit ext. 300l Spiraltauscher-Speicher |
1155-06 PC mit Greenwater, warum? Weil ich auf's Forum gehört habe. |
Im Angebot von meinem Installateur steht KNV TopLine 1155-06 EM Wird die dann mit dem als Option angebotenen Passivkühlmodul PCM 42 zur 1155-06 PC? |
1255-06 ohne PC PC bei Radiatoren nicht möglich und 12 wegen geringerem Wasserbedarf und 06 wegen Sanierung ![]() |
1255-06 PC im Einsatz. kenne das Modul nicht mit der Bezeichnung. Es gibt jedenfalls ein Modul, das extern angeschlossen wird. Ich denke ab der 12er zwingend extern. Und dann gibt es die PC Erweiterung im selben Gehäuse. |
Wir haben auch die 1155-06 PC mit Greenwater Speicher. |
Nein, meine 1255-6-EM-PC ist ab Werk mit Solewärmetauscher. Im Kältekreismodul ist der Tauscher und der Mischer verbaut. Das PCM 42 ist wieder ein extra Kasten den du nicht in die WP WP [Wärmepumpe] integrieren kannst so wie ich das sehe: Anleitung (ab S.26): https://www.nibe.eu/nibedocuments/20968/331733-2.pdf Wenn du passive Kühlung nutzen willst, dann würde ich die -PC Variante ab Werk kaufen. EM: Wärmemengenzähler verbaut |
Hallo MOS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Variante der KNV 1155 habt ihr? |
![]() der huba volumenstrommesser wurde später nachgerüstet -> wärmemengenzähler |
