Der Online Shop von Emero(.de) hat bei ziemlich jedem Produkt das technische Datenblatt des Herstellers verlinkt. Wir haben zB diesen von V&B https://image.emero.de/pdf/vb/vb-4168a2-prod.pdf da sieht man eine Tiefe von 105 mm. |
Danke, rabaum! Und diese Tiefe ist Euch ausreichend? Kommt mir etwas wenig vor? Technische Datenblätter habe ich schon zuhauf ausgedruckt. Manchmal ist die innere Tiefe angegeben, manchmal nicht, manchmal nur die äußere. Das wechselt sogar innerhalb einer Firma. Z.B. V&B Architectura ja (125 mm), Subway 2.0 nein. Vorbildlich ist da Keramag (in der Beschreibung sind die Außen- und die Innenmaße angegeben) Ich bin auch schon tagelang rumgerannt, mit Maßband bewaffnet, um in verschiedenen Ausstellungen selber nachzumessen. Aber gerade die Becken, die ich mir vorausgewählt hatte, waren dann nicht zu finden. |
Hab mir darüber ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Wir haben jetzt in der Wohnung ein Keramag Xeno, das ist auch sehr flach, aber das passt genau so. Was hast du denn im Waschbecken vor, dass du soviel Tiefe brauchst? |
Mir war die Tiefe auch wichtig, weil ich grundsätzlich immer im Waschbecken meine Haare wasche und dafür Platz brauche ![]() Wir haben den V&B Subway 2.0 kombiniert mit der Grohe Allure Armatur und ich bin sehr zufrieden! https://www.villeroy-boch.at/bw/m/Subway-2.0-Handwaschbecken-Eckig-73155G.html https://www.megabad.com/friedrich-grohe-32146-allure-waschtisch-einhandbatterie-a-53808.htm?ref=AdwArt_53808_53808&gclid=EAIaIQobChMIzeyxx7bw2AIVybfACh2xHgilEAQYAiABEgK4ePD_BwE PS: Bilder auch in meiner Galerie! LG BK |
@ rabaum Ja, z.B. Haare waschen oder mal einen Pulli o.ä. ausdrücken @ BK1982 Ja, den hatte ich auch schon im Visier! Aber auf dem Datenblatt steht leider nix über die Tiefe innen. ![]() |
Ca. 11 cm bis zum oberen Rand! LG |
Danke, BK1982! LG |
Tiefe ist seeehr wichtig.![]() |
Leider die Mode geht immer mehr zu flachen Waschbecken, so ein altes Laufen Traisen gibt es nicht mehr. Da kommt man ein Baby darin baden ![]() Und dann mag ich einen hohen Auslauf bei der WT Amatur, wegen Haar waschen, Flasche füllen, etc, Nix hasse ich mehr als diese "Funserln" in den Hotels |
Ja, leider werden die Waschbecken scheinbar immer flacher, zumindest die "schicken". Vielleicht sollten die Designer mal dazu verdonnert werden, mit jedem ihrer umgesetzten Entwürfe ein Jahr zu leben? ![]() Stimmt, auf die passende WT Armatur muss ich dann auch dringend achten - falls mal wer dort Haare waschen will. |
