RGK versus Flächenkollektoren versus Tiefenbohrung
  •  monika1979
24.1. - 25.1.2018
17 Antworten | 12 Autoren 17
Wir planen derzeit unser Haus. Den Erstentwurf bekommen wir erst, daher kann ich noch keine genaueren Angeben machen. Es werden ca. 180-200qm inkl. Kellerersatzräumen. Südhanglage, 2 Geschosse ohne Keller (Kellerersatzräume hangseitig im EG). Boden ist Lehm.
Wir wollen definitiv Erdwärme als Energiequelle nutzen. Eigenleistung ist nicht geplant bzw. möglich.
Das Grundstück ist mit 1600qm groß genug für Flächenkollektoren, Pool ist aber geplant.
Tiefenbohrung hat ein Nachbar gemacht, wäre also wohl möglich.
Meine Gedanken: Tiefenbohrung wird sich für den erwarteten geringen Energiebedarf nicht auszahlen.
Prinzipiell würde mir das Prinzip des Ringgrabenkollektors gut gefallen. Aber gibt es in der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz) Installateure, die das komplett (inkl. Verlegung der Rohre) übernehmen würden? Hat man dann noch einen Kostenvorteil gegenüber Flächenkollektoren?
Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist man  mit der Wärmepumpe doch auf KNV/Nibe eingeschränkt oder?
Lg, Monika
  •  brink
monika1979 schrieb: Meine Gedanken: Tiefenbohrung wird sich für den erwarteten geringen Energiebedarf nicht auszahlen.
tb zahlt sich üblicherweise nicht aus, wenn du die möglichkeit für rgk hast. bei dir sind mit grundstücksgröße und boden die voraussetzungen erfüllt. emoji
monika1979 schrieb: Hat man dann noch einen Kostenvorteil gegenüber Flächenkollektoren?
schau, der rgk ist ein oberflächennaher erdkollektor und der "flachkollektor" ist ein oberflächennaher erdkollektor. insofern sind beide gleich. nur ist der rgk effizienter und günstiger.
monika1979 schrieb: Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist man  mit der Wärmepumpe doch auf KNV/Nibe eingeschränkt oder?
nein, siehe beispiele: @goofgoo / d&w, @shelby / idm
die wärmepumpe braucht einen erdkollektor. rgk ist auch ein erdkollektor. also kann rgk an jede beliebige (sole/erd)wärmepumpe angestöpselt werden.
  •  Kleinhirn
Erfahrung in dieser Thematik hat bspw. Fa EH Tech. Inwieweit das zukünftig geregelt wird/ist mit Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] durch Installateur würde ich mit Hr Feichter direkt abklären..
Zumindest gibt es zum Thema RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einiges, das der Markt für eine problemlose Planung , Materialbereitsstellung nun schon anbietet in Österreich! Du kannst bereits aus dem vollen schöpfen emoji
Preislicher Vorteil wäre, dass du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht in ein Sandbett legen musst, also da sparst du etwas an Arbeit/Material ein...
Aber: Das Verlegen ist grundsätzlich keine "Raketenwissenschaft". Eine grundsätzlich Bereitschaft/Fähigkeit  zu manueller Arbeitm sollte jedoch schon vorhanden sein.
gutes Gelingen!!
  •  maack
@ brink ich würde sagen gerade bei geringen energiebedarf ist eine TB billiger bzw. gleich teuer/günstig als der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zumal der TE Eigenleistung ausschließt.
derzeit kostet TB zwischen 27€ und 40€ je Meter (so sind jedenfalls unsere Angebote)
wenn man z.b. mit 80m (bei 40KW sind das 3,2KW) durchkommt und man mit 35€ je meter kalkuliert sind das gerade mal 2800€
  •  brink
maack schrieb: 3,2KW
da bräuchte man bei lehm keine 25m langen graben. einen 300m dn32 rgk-kreis in schleifen reinlegen. bei 1600 qm grundstück reicht dafür nicht mal die hälfte einer grundgrenze. baggerkosten werden keine 500€ ausmachen, material für 1 kreis keine 300 €. verlegezeit 1-2 stunden.
wie da die tb günstiger kommt?
  •  Kleinhirn
@maack
will ich sehen nach der Fertigstellung die Rechnung... emoji
ich hab vor 2 Jahren in der südlichen Stmk keinen einzigen gefunden, der je m 27,- all inklusive, tutti complette verlangt..
da hätt ich bei meiner sanierung keine 5 Minuten überlegt..
Aber egal - soweit ist die Monika eh no net
  •  moef
das angebot für 80 m TB um 2800,- möchte ich sehen. Da kommt vermutlich noch einiges dazu an Nebengeräuschen, Steuern,...
  •  ptelea
24.1.2018  (#7)
Da häng ich mich an, ich interessiere mich auch für Erdwärme mittles Tiefenbohrung, habe hier versucht zu vergleichen:
https://www.energieinstitut.at/tools/HeizrechnerV4/
(Heizwärmebedarf mal nur fiktiv, da noch in Planung, soll aber Niedrigeneriehaus werden)
Kommt bei Erdsonde raus Anschaffungskosten € 22.500 (=Anschaffung Heizanlage 14.500 + Bau/Anschluss 8.000)
Ist das eine realistische Zahl? Kann mir jemand genauer sagen, wie sich der Preis zusammensetzt?
  •  maider187
24.1.2018  (#8)
maack schrieb: derzeit kostet TB zwischen 27€ und 40€ je Meter (so sind jedenfalls unsere Angebote)
eher zweiteres.. aber exkl.
Kleinhirn schrieb: da hätt ich bei meiner sanierung keine 5 Minuten überlegt..
ich auch nicht...
2018/20180124445778.png
  •  Vardi17
24.1.2018  (#9)
Wie schon geschrieben wurde, man ist durchaus nicht auf KNV/Nibe beschränkt, hier im Forum gibt es andere WP WP [Wärmepumpe] an Ringgrabenkollektoren, und im htd sind es sehr verschiedene Pumpen an RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Zu den TB: Alle, mit denen wir in unserer Gegend sprachen, bekamen stets die teurere Variante der Tiefenbohrung. Das ist das schöne an den Von-bis-Angaben, die nur noch übertroffen werden von „Preis ab“: man weiß nicht, wie viel es kosten wird.
Dass eine TB nicht besonders günstig ist, darauf hatten wir uns schon eingestellt. Aber es gab auch Berichte über misslungene TB, was vermutlich mit unserer „geologischen Lage“ zusammenhängen dürfte. Bei einer TB gab es mehrere Versuche, bis es endlich gelang (➜ die Kosten stiegen); einmal stand man unerwartet im Wasser und kam nicht mehr weiter, für eine Grundwasserpumpe reichte es jedoch nicht; einmal musste die TB ganz abgebrochen werden.
Was man weiter unten vorfindet, weiß man halt erst, wenn wirklich so tief hinuntergebohrt wird. In eurer Gegend kann das natürlich völlig unkompliziert sein.
Auch unsere Nachbarn haben ihre Erdwärmepumpe an einer TB. Aus unserer Sicht ist dennoch der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] besser planbar, von der Machbarkeit sowie finanziell.
  •  Kleinhirn
ptelea schrieb: Ist das eine realistische Zahl? Kann mir jemand genauer sagen, wie sich der Preis zusammensetzt?
Ja! Der, der Dir das Anbot erstellt hat emoji
  •  Becker
Hier in Norddeutschland ist (m)eine 90m TB noch erschwinglich mit 4900€ inkl. Thermocem+ und bis Heizungsraum verlegt/gespült/gefüllt.
  •  Vardi17
24.1.2018  (#12)
Da hattest du aber echt Glück, Becker! Bei uns können wir von so einem Angebot nur träumen!
Und wie gesagt, ob die TB dann gut zu Ende geführt werden kann, ist ob geologischer Besonderheiten noch einmal eine andere Geschichte ...
Aber bist nicht du der, der auch so beneidenswert Heizungs-geeignetes Wasser hat? Ich glaub, wir übersiedeln emoji
Ihr habt alle Glück mit euren Bohrungs-Preisen, weil im Burgenland kommen zusätzlich nochmal rund 1700EUR oben drauf für:
- Wasserrechtliche Einreichung & Bewilligung
- Hydrogeologisches Gutachten
- Geologische Bohraufsicht inkl. Berichterstellung
Ohne dem Käse wäre so eine kleine 100-120m Bohrung für mich schon interessant gewesen...
  •  Becker
Jo, wir haben hier auch nur Sand emoji
Das Leitungswasser passte sehr gut zu dem KNV-Anforderungsdatenblatt dyarne hier veröffentlicht hat. Hat bisschen viel Eisen finde ich.
Ich wollte gerne noch Korrosionsschutz ins Heizungswasser geben weil das MAG innendrin vor sich hin rostet emoji
  •  Microft
@monika 1979..
ich bin aus dem bezirk voitsberg, und hab meine wp vom eh-tech. d.h eine knv 1155-6. den rgk habe ich aber selber mit freunden verlegt. beim eh tech bekommst du aber auch das gesamtpaket d.h wp inkl. kollektor verlegung.
ansonsten soll auch die firma seelos aus gratwein bei graz sehr gut sein.
beide würden bei dir sicher eine gute option sein.
mbg andreas
@monika, microft ist der fürst der kernölwärme-connection.
während wir hier in oö im erdbeerland des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bioalkohol in unsere kollektoren füllen (williamsbirne) wird dort die erdwärme mittels kernöl transportiert.
frisch, saftig, steirisch...
schade dass du letztes wochenende nicht am stammtisch in unterpremstätten warst, dort wars am bauherrenstammtisch im rahmen der grazer messe bei der bürgerbewegung haustechnik sehr nett &informativ...
  •  monika1979
25.1.2018  (#17)
dyarne schrieb: schade dass du letztes wochenende nicht am stammtisch in unterpremstätten warst, dort wars am bauherrenstammtisch im rahmen der grazer messe bei der bürgerbewegung haustechnik sehr nett &informativ..
Da wäre ich gerne hingekommen, hab aber zu spät davon gelesen. Auf der Messe wäre ich auch ich gerne zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Stand gekommen, aber unser Aufenthalt wurde aufgrund eines familiären Notfalls auf 30min verkürztemoji
Nächstes Thema: Welche Heizung auch für die Zukunft?
