Jo, das is ein bisl eine Fehlkonstruktion...ok, eine große Fehlkonstruktion. Das Schaufelrad ist hier versteckt: ![]() Die Kontakte sind da direkt am Schaufelrad, die dann korrodieren. Das sieht man von aussen nicht. Mhmm, das deutet aber dann eher auf ein anderes Problem als das Schaufelrad hin. Das Schaufelrad mißt ja nur die entnommene Wassermenge, die durch die Säulen fließt. Wenn die Menge für die notwendige Enthärtung erreicht ist, triggert die Steuerung das Umschalten auf die andere Säule und startet die Regeneration der Säule. Das würde aber trotzdem bedeuten, dass das Wasser enthärtet sein müsste (vor allem hast du ja manuell regeneriert). Wenn bei dir aber selbst nach manuellem Umschalten kein aufbereitetes Wasser kommt, kanns vielleicht die Stellmotore erwischt haben...was ich für dich nicht hoffe (ist sehr sehr teuer). Stromlos gemacht wirst du das Ding ja schon gemacht haben, oder? Ich würd an deiner Stelle mal das Schaufelrad checken. Wenn das dann nix hilft, brauchst eh den teuren Kundendienst.
Hallo GDFDE! Danke für deine Antwort! Stromlos habe ich sie schon mehrmals gemacht, leider ohne Erfolg ![]() Die Geräusche beim Einschalten oder Regenerieren kommen mir normal vor. Das Schaufelrad werde ich mal aufschrauben und dann berichten. Der Defekt trat erst seit dem Stromausfall auf. Der Strom ist dann einige Male für ein paar Sekunden da gewesen und dann wieder weg. Der Multischalter meiner Sat Anlage war auch defekt. Villeicht Überspannung? Hätte ich aber ausgeschlossen, weil das Display und die Regeneration alles 1A funktioniert. Wie gesagt, DANKE nochmal und ich werde dann berichten. LG Peter |
Hallo! Wie versprochen, meine bescheidenen Fortschritte: ![]() Den Mengenmesser habe ich zerlegt und soweit mir möglich gereinigt: Vorher: ![]() Nachher: ![]() Ist das gut genug gereinigt? Weil die Durchflussmenge bleibt weiter auf 0 ![]() Das Wasser habe ich nochmal getestet: Es wird DOCH enthärtet (wahrscheinlich habe ich zwischen meinen letzten Tests zu wenig Wasser durchrinnen lassen ![]() Kann man das Schafelrad neu kaufen, oder gibt es eine Möglichkeit es besser zu reinigen? LG Peter |
Hallo Peter120970, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] BWT Aqa Perla entkalkt nicht nach Stromausfall |
schwierig zu sagen, das ist ja nix anderes als ein Reedkontakt...aber gut schaut das nicht aus. Setz das Rad mal in den Deckel und schau, ob sich an der Durchflußanzeige was ändert, wenn du´s drehst. Wenn nicht, kontaktier den BWT Kundendienst (oder einen Installateur, der BWT Wartungspartner ist) und lass dir ein neues Rad schicken. Die haben (nach 2008) das Schaufelrad bzw. die Kontakte davon geändert.
Hallo gdfde! Vielen Dank für Deine Hilfe! ![]() Da war der BWT Kundendienst aber flott: Am 30.1. um 15:00 per Mail bestellt, am 1.2. vormittag geliefert. Neues Rad eingebaut, der Zähle funktioniert wieder. ![]() Jetzt bleibt mir nur mehr ein Problem: Wenn bei der Regeneration der Strom ausfällt, läuft das Wasser weiter und meine Hebeanlage ist Stromlos ![]() Mein Ansatz wäre folgender: Zwischen dem Bypass-Ausgang und den Panzerschlauch ein Magnetventil einbauen, welches nur bei Strom Wasser durchlässt. Muss mich mal erkundigen ob es sowas in 1,25 Zoll gibt. Vielleicht weisst du ja was. Dankeschön und viele Grüße, Peter |
Hallo Peter, das sind ja gute Neuigkeiten :) Ich würd da eher schauen, ob es da nicht so eine Art Aqua Stop wie bei den Waschmaschinen gibt. Das Magnetventil is ein bisl overkill...zieht dauernd Strom für ein Ereignis, das vielleicht einmal in 20 Jahren eintritt (nämlich dass genau während des Regenerationsvorgangs ein Stromausfall ist). |
