Wie habt ihr den Übergang der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuleitung und Forluftleitung ins bzw. vom Haus gelöst (Bilder wären super ).
Bei uns steht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller und die Zu/Fortleitungen kommen unterirdisch aus der Kellerwand. Habt ihr die Zuleitung in XPS eingepackt, oder einfach so im Erdreich liegen? Gibts da irgendwelche Probleme mit Kondensat bildung, oder ist das Egal?
Es soll zwar nicht optimal sein (wir konnten noch keine Nachteile feststellen), aber die Zuleitung geht bei uns vom Keller in einen Lichtschacht (ohne Fenster). Ableitung geht im EG durch die Hauswand.
hast du einen wärmetauscher in der zuluft oder gehst du mir zu und abluft dann gleich direkt noch oben? Wenn wärmetauscher dann musst das es eh entsprechend ausführen und für einen entsprechenden kondensatablauf sorgen. Wenn du direkt nach oben gehst würd ichs isolieren und dann einen entsprechenden luftturm draufbauen.
Wenn deine Zuleitung einen Erdwärmetauscher darstellt, soll man sie außen nicht dämmen. Sonst wird die angesaugte Luft nicht ausreichend erwärmt. Innen ein Kondensatablauf an tiefster Stelle und dann Richtung Lüftungsgerät. Und die Außenluftleitung im Keller diffussionsdicht dämmen.
