« Forum für Sonstiges  |
Badewanne: Ytong ausmauern oder Wannenträger?
29.1. - 13.10.2018
36 Antworten | 15 Autoren 36
Was haltet ihr von Wannenträgern wie z. B. diesem hier von Poresta:
https://www.megabad.com/hersteller-poresta-systems-wannentraeger-duscholux-badewannentraeger-a-210340.htm
Ist das eine empfehlenswerte Alternative zum Ausmauern mit Ytong? Lässt sich die Einbauhöhe eines solchen Wannenträgers anpassen? Wir haben im Badewannenbereich die Rohbetondecke freigehalten und wollen, dass die Badewanne so eingebaut wird, dass der Wannenboden auf FFOK ist.
  •  Stefan86
ich hab so einen genommen, und würd ich sofort wieder.
ytong und wannenfüsse kosten auch was, das styropor stellst hin und fertig.
  •  Casemodder
Wie wird der Wannenträger am besten ausgerichtet? 100% eben ist die Rohbetondecke ja nicht .
  •  Stefan86
also hab ne lage bitumenbahn drunter und ytong für die richtige höhe
  •  wolfi69
Ich habe einen von Polypex. Die Rohdecke hab ich mit Fliesenkleber vorher höhenmäßig begradigt. Aufgeklebt hab ich den Wannenträger dann mit sehr weich angerührtem Fliesenkleber.
  •  Casemodder
Für das verkleben des Wannenträgers hab ich Speziellen Schaum für den Poresta Wannenträger mit bestellt.
Das mit dem Fließenkleber ist ein guter Tipp!
Wie siehts eigentlich in Bezug auf Abdichtung aus? Wann ist der Beste Zeitpunkt für die Flüssigabdichtung? Nach dem ausgleichen des Bodens und setzen der Ytongsteine/Wannenträger (inkl. Wanne)?
Den Streifen im Bereich der Dusche/Badewanne/Ablage haben wir abgeschalt...
2018/20180202451394.jpg
So solls dann aussehen...
2018/2018020211658.png
  •  AnTeMa
2.2.2018  (#6)
Auf jeden Fall EPS-Wannenträger nehmen wenn nicht nur eine Seite sichtbar ist,
zudem bleibt das Wasser länger warm und die Montage geht wesentlich schneller und problemloser, besonders wenn die Wanne auf den Estrich gestellt werden kann.
Ich habe die auch immer mit Flex-Fliesenkleber befestigt
Andreas Teich
@Casemodder: Die Ablagen auf beiden Seiten bzw. die Stufe dahinter machst Du trotzdem mit Ytong, oder? Wir brauchen nämlich auch auf zwei Seiten zwischen Wannenträger und Wand sowie zum Erhöhen zwischen WT und Rohbetondecke Ytong - scheint mir zumindest alternativlos.
Ich finde Dein Bad übrigens sehr schön gestaltet! Die an die Stufe angepasste Glaswand bei der Dusche ist wahrscheinlich eine Sonderanfertigung, oder?
Noch zwei Fragen an alle:
+) Es gibt ein schallisolierendes Band von Poresta. Ist das nur für Stahlemailbadewannen oder auch für Acryl-BW? Wo gehört das genau hin? Als Auflage zwischen Rand und Unterkonstruktion? Oder zwischen Seitenteil und Wand? Oder beides?
+) Wir haben die Badewanne an der kurzen Seite 5cm und an der langen Seite 17cm von der Wand weggerückt. Kann/soll man hier die Dichtbänder genau setzen - nur am Übergang von Wanne zu Ytong und/oder auch Ytong zur Wand?
  •  Casemodder
Ja mit Ytong. Wüsste auch nicht mit was sonst...wird sicher recht tricky die so zu setzen dass alles perfekt passt.
Glaswand ist eine Anfertigung...
  •  maider187
2.2.2018  (#9)
Ytong und auf Estrich (FBH) gestellt, somit immer an warmen hintern wenn ich in die Wanne steige 😇
Das ist mein Bad mit Polypex Wanne :)!.... Soll ich dies mit Ytong aufmauern oder geht das besser oder wird es schöner mit den Wannenträger? ÖAG hat mir keinen angeboten.... Oder kann ich so ein zarten Mauerlein auch mit Ytong vorne und seitlich aufmauern?...
Wir bekomm ich die Fläche vorher in die Waage? Vorm Estrich muss dass auf jeden Fall gemacht werden oder? Hab so 19cm FB Aufbau!
2018/20180203864864.jpg
2018/20180203913199.jpg
2018/20180203432619.jpg
2018/20180203242292.jpg
  •  BK1982
Wir haben auch die Polypex - Wanne und habens mit Ytong gemacht!
2018/2018020588087.jpg
2018/20180205297095.jpg
LG BK
ok also mit so 5er ytong ranarbeiten.... habt ihr die fürs estrich legen dann rausgenommen?? oder einfach alles schön abgedeckt?
Revisionsöffnung ist oben oder gibts so was nicht?
  •  Shelby
Wenn ihr einen breiteren Rand um die Wanne, bzw eine Ablagefläche neben der Wanne plant, dann bitte unbedingt mit Ytong oder ähnlichem abmauern und keinen Wannenträger verwenden, da sonst uU Verspannungen bei voller Wanne zwischen dem Wannenträger und dem Ytong daneben auftreten können die eure Fliesen zum Brechen anregen können.
damit der Rand Plan mit den FLiesen ist,.... geht das auch mit schmalen Ytong oder?
  •  zhh2016
6.2.2018  (#15)
@uzi10 & casemodder, ihr habt echt sehr kompakte und schöne badeplanung 👌. Wi habt ihr planen lassen?
  •  Shelby
uzi10 schrieb: damit der Rand Plan mit den FLiesen ist,.... geht das auch mit schmalen Ytong oder?
ja sicher
zhh2016 schrieb: @uzi10 & casemodder, ihr habt echt sehr kompakte und schöne badeplanung 👌. Wi habt ihr planen lassen?
hab das im ÖAG Bädercenter am Heumarkt im 1. in Wien planen lassen! Der war sehr nett und kompetent! Du brauchst halt einen Installateur, der dich vermittelt und über den du einkaufst!
  •  Casemodder
Beim Holter in Wien22.
Grundkonzept hatten wir ja schon. Die Badplanerin hats dann verfeinert. emoji
Das trifft auch beim Holter zu, außer du bist bereit für die Planung was zu zahlen:
uzi10 schrieb: Du brauchst halt einen Installateur, der dich vermittelt und über den du einkaufst!
Casemodder schrieb: Das trifft auch beim Holter zu, außer du bist bereit für die Planung was zu zahlen:
the same beim ÖAG! Aber ohne Installateur gibts kein Anbot! Die schicken nur dem das! Und die wissen schon warum, weil Installateure Gfrasster san uns so viel aufschlagen....
Auf die Listenpreise san ja überall min 50% Rabatt und das wollens net weitergeben, dass der Kunde was weiss
  •  Casemodder
Richtig...habs aber dann trotzdem bei Megabad bestellt emoji
  •  cc9966
ich würde die entscheidung wannenträger vs. ytong davon abhängig machen, wie oft man die wanne nutzt. bei täglicher nutzung ist der aufpreis zum wannenträger schon wert, weil er bisserl mehr dämmt und das wasser langsamer auskühlt. ein entscheidungskriterium kann auch die baustellen-situation sein. stellt man die wanne auf den rohboden und dort sind schon viele rohre und leitungen, so hat man es mit wannenfüssen und ausmauerung viel leichter. die auflagepunkte der wannenfüsse kann man einstellen und man findet immer punkte, damit das gestell nicht auf einem installationsrohr aufliegt. wenn man keine leitungen ausser abfluss unter der wanne hat, so ist die wanne mit einem wannenträger natürlich schneller eingebaut.
