« Pflanzen- & Garten  |
Maschendrahtzaun-Punktfundamente
  •  mm4882
1.2. - 16.2.2018
4 Antworten | 4 Autoren 4
habe beschlossen den Zaun selber zu machen, nachdem das mit dem Innenausbau ganz gut funktioniert hat.
Ich bekomme einen Maschendrahtzaun 1,5m Höhe, Steher max 2.5m Höhe....
Werde die mit Erdbohrer auf 80 cm tiefe ausbohren und mit Beton füllen, hier die 2 Fragen:
1) Der Erdbohrer hat standardmäßig einen 10cm Bohrer dabei, reicht der für 34mm Rundrohre bzw. Streben? Wenn nicht den 25er dazu kaufen?
2) Es wird im Netz so von Nixmix Baumit Beton geschwärmt, braucht man nur trocken einfüllen, mit Gießkanne drüber gießen und gut ist. Alternativ könnte ich noch Trockenbeton Baumit kaufen, letzterer ist um die 1/2 billiger. Ich habe sowieso vor, den Beton anzumischen und dann einzubringen, weil ich dem Draufgießen nicht so vertraue. Zu welchem ratet ihr mir?
Martin
  •  jakjak
Hy,
mm4882 schrieb: Der Erdbohrer hat standardmäßig einen 10cm Bohrer dabei, reicht der für 34mm Rundrohre bzw. Streben? Wenn nicht den 25er dazu kaufen?
ich würde für gute Stabilität mit mind. 15cm bohren.
mm4882 schrieb: Es wird im Netz so von Nixmix Baumit Beton geschwärmt, braucht man nur trocken einfüllen, mit Gießkanne drüber gießen und gut ist.
ich traue der Sache nicht und er is auch Sau teuer.
beim Steher einrichten tust du dir mit normalen Beton (bischen weniger Wasser) sicher leichter.
Hallo mm4882,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Maschendrahtzaun-Punktfundamente
  •  felis
wir haben unseren maschendrahtzaun so montiert, allerdings würd ich dir unbedingt zum 25er bohrer raten, 10cm sind für die stabilität zu wenig. wir habens mit dem 25er handbohrer gemacht und das hält gut, du solltest aber festen boden und keinen sandboden haben.
unbedingt trockenbeton nehmen, der nixmix wird estens zu schnell fest und du kannst die steher nicht mehr gut ausrichten und zweitens kannst du nicht das komplette loch vollmachen, immer nur so 15-20 cm, dann wasser drauf, dann wieder nixmix, usw. das ist sehr mühsam.
Habs mit dem Spaten ausgehoben, nachdem der Bohrer net gescheit funktioniert hat...
Hab Hobbybeton (=Trockenbeton) genommen, in der Scheibtruhe angemischt, reingeschüttet, ausgerichtet.
Bilder hier:
http://www.kraweuschuasta.at/zaun.html
lg Wolfgang
  •  Breitfuss
Ich habe für einen Doppelstabgitter-Zaun (ca. 1,5 Meter Höhe) Punktfundamente (20cm Durchmesser, 80cm Tiefe) mit einem Fiskars-Handerdbohrer ausgehoben, hat super funktioniert. Es war nicht einmal besonders viel Kraft nötig, obwohl wir auch recht viele Steine in der Erde haben. Nur an wenigen Stellen hat es sich etwas gespießt.
https://www.amazon.de/gp/product/B006QIPNWA//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Bei mir waren es 14 Löcher, die habe ich aber nicht alle auf einmal gemacht, sondern immer nur abends nach der Arbeit 3-4 Löcher gebohrt, Zaunfelder aufgestellt und Beton reingegossen.
Wenn man weitaus mehr Löcher braucht bzw. es möglichst schnell gehen soll, dann wird man wohl ein Benzingerät brauchen, ich fand die Arbeit recht angenehm.
Als Beton habe ich Baumit Trockenbeton 20 genommen, das Anrühren geht ja eh recht schnell im Mörtelkübel, dieses deutlich teurere Nixmix (keine Erfahrung damit), würde ich nur für Minimini-Projekte nehmen.
Nächstes Thema: Trockensteinmauer Empfehlung Fachbetrieb
