Sprünge in den Ziegeln - reduziert das die Tragfähigkeit?
  •  mackica
29 Antworten | 8 Autoren 29
29
Ich weiß nicht wieso, aber in den 20er Ziegeln (tragend, Fa. Leitl) die bei uns verlegt wurden, bislang nur die erste Reihe, ziehen sich viele Sprünge durch die Ziegel.
Ob die schon so geliefert wurden oder von der Baufirma schlecht abgeladen etc weiß ich nicht.
Macht das eh nichts oder?
2018/20180210616001.png
2018/20180210790600.jpg
  •  mackica
MinMax schrieb: Günther Nussbaum.
Hmm, und wieviel hat dich der Spaß gekostet?
Das mit dem Klang der Ziegel stammt auch von Nussbaumer?
  •  Baumau
EUR 234 Stundensatz
http://www.bauherrenhilfe.at/?qa_faqs=was-kostet-ein-sachverstandiger-der-bauherrenhilfe-at
Würde mir einen Sachverständigen aus der Gegend suchen.
  •  maack
also besser wird es nicht, auch bei uns nur shice auf der Baustelle
es ging los das das aufgeschlossene Grundstück kein Wasser hatte, gesucht wie die deppen und nix gefunden. dann kam der Gemeindearbeiter und meinte da muss was sein drehen wir halt mal das wasser auf und schauen was passiert - und ja es passierte was auf der anderen seite der Str. sprudelte es - sprich man hatte das Wasser auf den falschen Grund gelegt.
dann begannen wir mit Baggern und auf einmal schreien 2 Bauern stopp ihr Quellenzugang würde unter unserem Grund liegen. Bauamt angerufen, sie wissen von nix wir sollen uns nicht verrückt machen und weiterbaggern also gesagt getan, 2 tage später hatten auch die Bauern aufgerüstet und wieder stopp - Quellensicherung notwendig - kam nix bei raus (quelle bekommt das wasser von woanders her) hat uns aber Kohle ohne Ende gekostet und 4 Tage.
danach lief es eigentl. ganz gut an, von paar kleinigkeiten abgesehen,bopla schalung gebrochen, poolsteine falsche druckfestigkeit (dann muss der Polier beim befüllen halt besser schauen), LKW beim rangieren auf randstreifen gekommen und eingesunken. Ziegel verkehrt herum eingebaut, leitungen vergessen einzulegen, falsche Abmessungen bei den fenstern usw. also quasi alltag
das lief eigentl. solange bis wir zum dach kamen
statiker falsch gerechnet wir wollen dach mit überstand er eins ohne gerechnet, wäre im bauplan nicht erkennbar- komisch wir haben es sofort erkannt -  da wurde es dann hitzig und die lösung ist CLT bzw. KLH geworden statt Beton, das dach haben wir dann aber leider nimmer geschafft und so ruht es seit Mitte dezember der bau bzw. werden innenwände gemauert.
ich kann euch nur eins sagen seit regelmässig auf der baustelle war die ersten 6 wochen jeden tag dabei und habt den HIWI gemacht und schaut zu und lasst euch erklären das hilft wenn man interresse zeigt dann murksen sie weniger
und seit euch bei den verhandlungen um geld zu nix zu schade, wir dachten am anfang auch leben und leben lassen aber das gilt nur bis du unterschrieben hast, danach wirst du von der firma gemolken.
also dreht das spiel um und presst raus was geht, selbst wenn sie sagen sie sind am limit ist meist noch 5-10% spielraum locker drin. und nix gefallen lassen - Aussagen wir das machen wir immer so, das passt schon, das wird später eh überputzt usw. ist einfach mist
  •  mackica
maack schrieb: war die ersten 6 wochen jeden tag dabei und habt den HIWI gemacht
das geht nicht.... beide berufstätig mit Kind
  •  maack
mackica schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von maack: war die ersten 6 wochen jeden tag dabei und habt den HIWI gemacht
das bin ich auch aber man kann ja urlaub einreichen
  •  MinMax
mackica schrieb: Das mit dem Klang der Ziegel stammt auch von Nussbaumer?
nö, das kommt von mir, Günther hatte so einen Fall noch nicht gehabt.
  •  mackica
MinMax schrieb: nö, das kommt von mir
OK, also keine wissenschafliche Evidenz oder? emoji
MinMax schrieb: Günther hatte so einen Fall noch nicht gehabt.
ein Statiker meinte ja, das macht nichts dass die Ziegel Sprünge haben. Wie gesagt, bei uns bricht nichts raus.
Interessant wird s allerdings wenn man dort dann E-Leitungen machen möchte.
Offizielle Stellungnahme gibt es noch keine.
  •  MinMax
mackica schrieb: OK, also keine wissenschafliche Evidenz oder?
oja, klaro, ich bin Wissenschaftler und kann darüber hinaus auch noch gesprungene Keramik anhand des Klangs von intakter nur mit bloßem Ohr unterscheiden ;)
  •  mackica
So, update.
Firma Leitl sagt, es würde auch mit den Rissen drinnen gehen weil die Ziegel so hohe Druckfestigkeit haben (20N/mm2), aber sie verstehen natürlich dass wir das nicht wollen.
Statiker sagt, besser die eine Mauer neu machen (das sind gerade mal 7m2).
Nur ist jetzt die Frage womit....
- Firma Leitl würde uns 25er Objektziegel schicken (20N/mm2), angeblich hätten die 20er alle irgendwelche Risse? Mit dem 25er schrumpft mein Bad um weitere 2,5cm auf netto 224cm. Und beim Kamin habe ich nur noch 2,5cm Spielraum - das ist etwas wenig oder? (das wäre dann 52,5cm Deckenauslass bei 50cm Kaminbreite)
- Oder 20er Objektziegel von Wienerberger oder Brenner (haben allerdings nur 15N/mm2). Laut Statiker würde sich das aber ausgehen.
Nächstes Thema: Pultdach Innendämmung Aufbau
