Eine andere Frage: Wie führst du die Dampfbremse aus? Wäre besser gewesen die Dampfbremse wäre schon vor den Zwischenwänden da gewesen. Jetzt musst du die Dampfbremse an dei Zwischenwände dicht anbinden... erhöht die Fehlerquellen. |
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen wie die Dampfbremse ausgeführt werden soll. Der Innenausbauer hat nur gemeint dass die nach dem Innenputz also quasi demnächst gemacht wird... |
eine Frage/Hinweis Meinst Du damit über dem Blechdach ragt das PVC Rohr als Schwanenhals ausgeführt heraus? Wenn JA würd ich Deinem Dachdecker sagen er solls wieder runternehmen. PVC-Kanalrohre wie abgebildet sind nicht UV-stabil und haben am Dach nix zu suchen! MFG |
die dampfbremse hätte vorher ausgeführt gehört.
stichwort flankendiffusion... gufu hat mit dem kg auch recht... |
Das " - " neben Blecheindeckung, Schalungsbahn und Dampfbremse in der Auflistung des Dachaufbaus bedeutet hoffentlich nix Böses ![]() |
@gufu1 Der Schwanenhals wurde wie auf dem beigefügtem Bild ausgeführt... ![]() Wie am Bild zu erkennen, haben wir uns anstatt Blecheindeckung für Folie entschieden Bezüglich Dampfbremse habe ich im Internet recherschiert und da gehen, anscheinend die Meinungen auseinander und dies sollte auch nicht in diesem Thread Thema sein. Gibt es zur Eingangsfrage Tipps wie das Rohr von Innen abgedichtet werden sollte, wo das PVC Rohr enden sollte und ob es ein Problem darstellt wenn 2 x 32er FXP Schläuche nach oben geführt werden!? |
Kannst Du das Foto mal erklären. Ist leider so weit weg dass ich nicht genau erkennen kann was das alles ist. Aus welchen Materialien sind das jetzt über Dach weiße Rohr und das graue Rohr. Warum sind hier andere Rohre als unter dem Dach? |
Hallo, bei Freunden wurden "AluDachrinnebögen" mit Schwarzem Karrosseriekleber verklebt. schaut im grunde so aus wie bei dir, nur eben in alu und guter kleber. (wegen hitze und kälte). Der Spengler macht dass seit jahren so ... keine Ahung in wieweit dass Korrekt ist - würth hat sicher auch gute kleber :) lg |
Hallo, damit hier nichts falsch verstanden wird, mir gehts nicht um die Aussenabdichtung, das "Rohr" ist von außen Dicht. Ich denke nur dass ich das Rohr auch Ihnen Dämmen sollte, damit kein Kondensat entsteht!? @gufu1 ich kann dir leider aus dem Stegreif gar nicht sagen, wie dies gelöst wurde mit dem Rohrübergang (PVC im Haus - Rohr am Dach) |
