Meiner Meinung nach ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Schaut das ihr nicht über 50% kommt... Was habt ihr derzeit für Raumtemperaturen in den betroffenen Räumen? Der Zug den du an der Leibung verspürst kann auch "fallende" kalte Luft sein oder eben die kalte Abstrahlung der Oberfläche die man spürt... |
Danke für die vielen Antworten und Tipps! Hier das, was ich gestern feststellen konnte: @rainer1977 : Die Fensterdichtungen sind an keiner Stelle schwarz, sondern durchgehend weiß. @OneRocket: Was die Luftfeuchtigkeit in den Räumen betrifft, habe ich mich - zum Glück - geirrt. Es dürfte durch das regelmäßige Lüften um einiges besser geworden sein. Werte: Wohnküche 50%, Schlafzimmer 52%, Badezimmer 57% Habe gestern das Schlafzimmer stoßgelüftet. Der Wert ging auf 38% runter, dann stieg er auf 52% an und blieb konstant bei diesem Wert. Das gestern neu erhaltene IR-Thermometer gibt folgende Werte an: -) Schlafzimmer - Ecke Fensterbrett/Fensterrahmen/Fensterlaibung (wohl kältester Punkt): 49% Luftfeuchtigkeit 22 Grad Umgebungstemperatur 10,6 Grad Taupunkt 12,1 Grad Oberflächentemperatur -) Schlafzimmer - Fensterlaibung - ca. 5 cm von der Ecke: Oberflächentemperatur 14,3 Grad -) Badezimmer - Ecke Fensterbrett/Fensterrahmen/Laibung: 53% Luftfeuchtigkeit 22 Grad Umgebungstemperatur 11,8 Grad Taupunkt 13,7 Grad Oberflächentemperatur |
@ markd Über Lüften wurde eh schon alles ausführlich beschrieben. Du benötigst, damit alles klappt folgende Parameter für das Raumklima Zur Vermeidung von Kondensat 20° Innenlufttemperatur (auch im Bereich der Fensterleibung) bis 0° Außentemperatur max 65% rel Luftfeuchte, jedes Grad unter 0°C minus 1 % rel. Luftfeuchte. Diese Obergrenze der rel. LF darfst du max. 8 Stunden am Tag haben, der reste sollte trockener sein. Zur Vermeidung von Schimmel 20° Innenlufttemperatur (auch im Bereich der Fensterleibung) bis 0° Außentemperatur max 55% rel Luftfeuchte, jedes Grad unter 0°C minus 1 % rel. Luftfeuchte. Diese Obergrenze der rel. LF darfst du max. 8 Stunden am Tag haben, der reste sollte trockener sein. Bei deinen Oberflächentemperaturen vermute ich mal, dass du in der Leibung ca. 18°C oder weniger oder nur eine 2-fach Isolierverglasung hast. Bei 3-fach Isolierglas und ca. -3° Außentemperatur solltest du bei ca. 20°C so um die 17°C Oberflächentemperatur am Rahmen haben. |
Hmmm, rein wissenschaftlich dürfte dort kein Schimmel sein. Trotzdem ist er dort. Da bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Ich glaube aber trotzdem dass es nur zwei Lösungen gibt: 1. Lokale Lufttemperatur hinauf 2. Lokale Luftfeuchtigkeit hinunter Idee für einen Versuch: Entferne überall den Schimmel und statte EINE Fensterbank mit einer 3cm starken XPS Platte aus. Einfach knapp ausschneiden dass Du die Platte in die Fensterlaibung stecken kannst und sie auf dem jetzigen Fensterbrett aufliegt. Ändere Deine Wohngewohnheiten nicht und schaue was passiert. Wenn der Schimmel wiederkommt, das XPS Fenterbrett jedoch schimmelfrei bleibt, weißt Du dass kalte aufsteigende Luft vom (nicht gedämmten?) Fensterbrett der Verursacher ist. Dann hast Du drei Möglichkeiten: 1. Noch öfter Lüften 2. Fensterbrett aus Stein gegen eines aus Holz tauschen 3. Unter dem Fensterbrett nachträglich eine Dämmschicht einbauen - am aufwändigsten. |
Ist schon mal gut zu wissen, dass sich bei den derzeitigen Werten kein Kondensat/Schimmel bilden sollte. Im besten Fall war der vorhandene Schimmel ein Rest aus den vorigen Jahren mit viel Restfeuchte im Haus. Das IR-Thermometer ist jedenfalls viel wert, um die Sache weiter zu beobachten. Ich werde den Tipp mit der XPS-Platte ausprobieren und je nach Ergebnis weiter entscheiden. |
