Habt ihr auch schon mit einem Baumeister gesprochen? Über dem riesigen Wohnen-Kochen Bereich liegt die Decke dann auf einer 17cm Wand auf - ist das statisch so abgesegnet? Wie das im OG im Freizeit Raum geht ist mir auch nicht klar. |
Würde Wohnen/Essen im UG (auch weil Ausgang auf die Terrasse) machen, Schlafen im EG, OG Hobbyraum und Gäste (kann ja ein Raum sein, oben gibts genug Privatssphäre) und Dachboden weglassen (Sichtdachstuhl), im OG einen Teil als Lagerfläche und ev. für Technik abgetrennt. |
Hallo, Danke für die Einschätzungen- die Statik müsste passen, genaue Berechnungen vom Statiker stehen aber noch aus. Bezüglich Wohnen im UG haben wir hier nochmal einen alternativen Entwurf. Im DG könnte man dann noch ein größeres Elternzimmer für die Zeit, wenn die Kids unten unter sich sein wollen und ein weiteres Bad sowie Abstellraum machen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
den Zugang zu Raum 1 gegenüber Abstellraum legen. Dann könnt ihr den jetzt toten Raum zu Gästebad und HAR dazu geben. Eingang Gästebad gebenüber die Treppe und HAR daneben. |
Hier noch einmal 2 weitere Varianten vom Erdgeschoss - welche findet ihr am besten / was gäbe es noch zu ändern? ![]() ![]() ![]() ![]() @bunga: Würdest du im UG dann die planobere Außenwand komplett dem Bad und HAR zuschlagen oder noch einen Flur freilassen? |
Also für mich wären beide Grundrisse nichts, aber ihr werdet euch bestimmt etwas dabei gedacht haben.
Was ich grundsätzlich nur empfehlen kann (aber das obligt ja auch euch) wäre Bad und WC aufzutrennen. |
ich würde den bereich zu Bad und HAR dazu geben und eventuell überlegen die Treppe zu spiegeln ... |
mir gefällt das projekt als ganzes überhaupt nicht - hilft dir jetzt nicht weiter ist aber eine meinung.
find alles zu groß und gleichzeitig zu verschachtelt. was mir am allerwenigsten gefällt wie hier monströs gegen statt mit dem hang gebaut werden soll. |
Ein Hanggrundstück lässt immer wieder kreative Lösungen zu.
3-stöckig in der Form ist schon etwas ideenlos und wirkt recht plump. Die Anforderungen an den Planer sind hier zweifelsohne größer als wenn du auf der geraden Wiese baust. Ich würd mich daher an einen Planer oder Architekten wenden und 2 konträre Entwürfe zeichnen lassen. Verschlingt vielleicht 1-2% der gesamten Projektkosten. Splitlevel ist in so einer Ausgangssituation auch immer ein interessante Sache. Wir haben auch in einem Hang gebaut, aber uns in diesen reingesetzt und nicht draufgebaut. |
Hallo, ich kenne eure finanz. Verhältnisse nicht aber dieses Haus wird schon sehr groß und damit auch recht teuer. Ich zähle so ca. 100m2 pro Etage. Und da ist noch nicht eine Garage oder ein Nebengebäude dabei. MfG Sektionschef |
