Planungsphase: Verschiedene Ideen für die Gründachgestaltung, fix ist, dass es eine zentral-gelegene Holzterrasse geben wird, welche zur entspannten und ausgiebigen Beobachtung der Flora und Fauna dienen soll und natürlich auch einfach zum chillen. Die Entscheidung für eine kleinere, rechteckige Lärchenterrasse mit einem Zutrittsweg. Der Weg zum Kamin wurde nicht realisiert, der RFK braucht es nicht, er kann den Kamin von unten kehren. ![]() ![]()
Der 16/32 angeblich gewaschener Kies wird durch zwei verbundene Backofengitter gefiltert/sortiert. Rund 1/3 der Menge fällt durch die 15mm Maschen durch! Gewaschen war hier höchstens der Preis ;) Mit der breiten Schneeschaufel geht das ganze recht schnell, das Siebgut landet auf aus BigBags geschnittenen Seiten, welche sich perfekt für Transport von dem Kies eigenen. ![]()
Die Novotan EPDM Folie wird sauber gemacht, die braunen Flecken sind unproblematische Feinstoffablagerungen ![]()
Zuerst der 400er dann der 180er Vlies als Schutzschicht für EPDM (lt. Norm sollen es insgesamt 500g/m² sein) ![]() Handelsübliche Noppenfolie und nicht die teuren Matten von den Gründach-Anbietern ![]() Die „alten“ Vlieslagen kamen auf die Noppenfolie ![]()
Und fertig war der erste Streifen. Erst jetzt werden einem die Dimensionen bewusst, aber ich habe mir eingeredet, dass das alles Fitnesstraining ist ;) ![]() Zweite Bahn, alles geht schon etwas schneller, auf der rechten Seite das herausgefilterte Feinmaterial aus dem Kieskörper, das laufen vom Dach in Eimern runtergelassen wurde ![]() Zweite Bahn in Arbeit ![]() Zweite Bahn fertig ![]()
Hier habe ich schon mehr als die Hälfte fertig; auch die zentrale Terrasse nimmt schon Form an, hier noch etwas anders ausgerichtet ![]() Das ausgesiebte Feinmaterial aus dem „gewaschenem Kies“ wurde woanders im Garten als Kiesstreifen genutzt ![]() Tararara!! Soweit schon fast alles fertig; auch die Terrasse steht ![]()
Kiesleisten in den Ecken, damit die Abläufe nicht so schnell zusedimentieren ![]() die 4 Bigbas kamen aufs Dach mit einem extra langen Kran (27m), die ganze Geschichte war in knapp 1,5h erledigt ![]() zum Substrat: lange und intensive Überlegungen, auch diverse Testreihen haben letztendlich dazu geführt, dass ich die Sonnenerde genommen habe ![]()
Substrat ist auf dem Dach und wird nun verteilt ![]() Zusätzlich zu den Kiesleisten habe ich einfache Kanthölzer vor dem Ablauf gelegt und die Kiesstreifen mit einer Vlieslage belegt. Das soll verhindern, dass das Feinmaterial aus dem Substrat mit der Zeit herausgewaschen wird und dass die Abläufe zusedimentieren ![]() Fertig ![]() |
Pflanzen von dach-begrünung.de kamen schnell per Post an und haben fast alle gleich angeschlagen bzw. begonnen zu wuchern ![]() ![]() Keine 5 Monate später ist das Dach mehr grün als ziegel-rot ![]()
Etwas Totholz von der Donau macht das ganze lockerer und natürlicher. ![]() Das sind die letzten Bilder vor dem Winter -> Spätherbsliche Färbung ![]() ![]() An der Stelle: Vielen Dank an alle die meine vielen Fragen geduldig beantwortet haben!
prima Doku. Sehr schön geworden. Nutzt ihr denn die Terrasse? |
Super, danke für's Teilen deiner Erfahrungen! Ich habe alle zur Verfügung stehenden Orden auf die Beiträge verteilt! ![]() Eines würde mich trotzdem interessieren: Wie kommst du eigentlich auf die schöne Holzterrasse? Einfach bei Bedarf mit der Aluleiter, oder hast du dir was Schlossern lassen, oder...? LG Michi |
Super gemacht! Bravo! Und DANKE für alle Infos |
sieht toll aus,! |
Ich will dir keineswegs die Freude an der Dachterrasse nehmen, aber ich hoffe du bist dir im klaren dass die Benützung baurechtlich nicht zulässig ist. Du müsstest den Zugang und die Terrasse mit einem Geländer "einzäunen". Der Aufstieg müsste auch entsprechend sicher ausgeführt werden. Lass keine Kinder oder hausfremde Personen auf das Dach. |
Würdest du das nächste mal wieder dieses Substrat nehmen oder wie einmal als Alternative "Ziegelbruch" |
ja, eigentlich wenn das Wetter es zulässt, verbringe ich dort so oft ich kann einpaar Minuten, schauen was so bei den Pflanzen geht, bischen rumliegen und chillen. genau, momentan noch eine Aluleiter, demnächst eine Alutreppe (Holztreppe draußen geht nicht, Eisen oder Edelstahl kommt wg. Gewicht nicht in Frage). |
ich würde sagen es ist im graubereich; du darfst ja grundsätzlich ja ein Flachdach betreten, ich glaube da ist gar was von 1-2 Tagen am Stück für Wartungsarbeiten die Rede; alles ohne Gelände oder Gerüst. die Holzbretter die dort liegen sind ja nicht gleich per Definition eine Terrasse; und außerdem wie würde das aussehen, wenn die 2mx2m Holzplatform mit 1m hohen Geländer eingezäunt wäre... es stimmt aber, man kann das wenn man will auch streng auslegen. Der Zugang ist daher versperrt und nur wir kommen drauf. Sonnenerde ist Ziegelbruch (aus Dachziegeln) mit etwa 10% Humusanteil. Ich habe nichts besseres auf dem Markt gefunden. |
Aso ok na gut zu wissen. Haben ne Deponie bei uns in der Gegend die "mahlen" die Ziegel |
Danke für die ausführliche Doku. Hilft uns sehr gut weiter, da wir dieses Projekt heuer auch vorhaben. Substrat von Sonnenerde hatten wir auch geplant. |
tolles projekt, gratulation minmax ... ![]() vielleicht können wir im sommer mal sprossen tauschen? verlink meines auch noch dazu... https://www.energiesparhaus.at/forum/36586 warum ich mich gegen ziegelbruch entschieden hatte war die strukturstabilität. bei der ziegelamphore auf meinem dach kann ich zusehen wie sie wieder zu lehm wird... |
