« Pflanzen- & Garten  |
Gründach nachträglich - Erfahrungen, Kosten, Tipps
 1  2 ...... 3
  •  MinMax
15.2.2018 - 28.3.2024
58 Antworten | 16 Autoren 58
31
89
Hallo Zusammn,
ich wurde gebeten meinen Schotterdach_to_Gründach Umbau hier im Forum kurz zu schildern, da es relativ wenig (dokumentierte bzw. bebilderte) Beispiele hierfür gibt. Ich fasse die Eckdaten zusammen und lass dann einfach die Bilder sprechen, vielleicht kann das jemanden bei seinen/ihren überlegungen weiter helfen.
Zeitlicher Ablauf:
01.09.2016: Beginn der Arbeiten
22.10.2016: Substrat-Lieferung
05.04.2017: Pflanzen setzen
04.09.2017: letztes Foto, alles grünt, ca. 80% der Fläche ist bereits mit Pflanzen bedeckt.
10.02.2018: keine nennenswerten Schäden an Pflanzen
Eckdaten:
Dach-Fläche 75m²; 50cm Kies-Rand (Norm) und eine 6m² große Beobachtungsterrasse (d.h. reines Gründach extensiv ca. 55m²).
Verwendete Materialien und Kosten:
Unterste Lage: Tencate Polyfeld TS 400/S, 340g/m², Breite 2m, 100m² Rolle: 250,-
Darauf: Novoflor Geovlies Meisterrolle 180g/m², Breite 2m, 100m²: 140,-
Drainschicht: Noppenbahn Handelsüblich, 2m breit, 80m²: 120,-
Darauf alte Vliesschichten vom Rundschotter
(Holzterrasse 2x2, Lärche, 160,-, Steinplatten für Wege)
Alu-Kiesstreifen von Optigrün für 3 Eckenabläufe je 3m: 152,-
Substrat: Sonnenerde Gründach-Extensiv Substrat, 4m³, Substratschicht ca. 8cm dick, inkl. Transport per ÖBB: 590,- (davon 270,- Transport, 70,- Bigbag Befüllung)
25m Krahn für Bigbags-Transport aufs Dach: 335,-
Pflanzen: 285,- (Gründachpakt für 10m², Sedumsprossen, Buntmischung Sedumsprossen, Echter Lavendel, Blauschwingel, Zittergras, Wimper-Perlgras, , Herbstfreude, Spanischer Mauerpfeffer, Sandthymian, Moossteinbrech, Katzenminze)
Gesamt-Kosten: 1.872,- d.h. ca. 35,-/m².
Ohne Kies für Kiesstreifen, ohne Lage Vlies für Noppenbahn, beides vorhanden gewesen. Ohne Manpower, alles in Eigenregie erledigt.
  •  MinMax
Planungsphase: Verschiedene Ideen für die Gründachgestaltung, fix ist, dass es eine zentral-gelegene Holzterrasse geben wird, welche zur entspannten und ausgiebigen Beobachtung der Flora und Fauna dienen soll und natürlich auch einfach zum chillen.
Die Entscheidung für eine kleinere, rechteckige Lärchenterrasse mit einem Zutrittsweg. Der Weg zum Kamin wurde nicht realisiert, der RFK braucht es nicht, er kann den Kamin von unten kehren.
2018/20180215850224.jpg
2018/20180215532983.jpg
  •  MinMax
Der 16/32 angeblich gewaschener Kies wird durch zwei verbundene Backofengitter gefiltert/sortiert. Rund 1/3 der Menge fällt durch die 15mm Maschen durch! Gewaschen war hier höchstens der Preis ;) Mit der breiten Schneeschaufel geht das ganze recht schnell, das Siebgut landet auf aus BigBags geschnittenen Seiten, welche sich perfekt für Transport von dem Kies eigenen.
2018/20180215800629.jpg
  •  MinMax
Die Novotan EPDM Folie wird sauber gemacht, die braunen Flecken sind unproblematische Feinstoffablagerungen
2018/20180215274929.jpg
  •  MinMax
Zuerst der 400er dann der 180er Vlies als Schutzschicht für EPDM (lt. Norm sollen es insgesamt 500g/m² sein)
2018/2018021533056.jpg
Handelsübliche Noppenfolie und nicht die teuren Matten von den Gründach-Anbietern
2018/20180215363302.jpg
Die „alten“ Vlieslagen kamen auf die Noppenfolie
2018/2018021566138.jpg
  •  MinMax
Und fertig war der erste Streifen. Erst jetzt werden einem die Dimensionen bewusst, aber ich habe mir eingeredet, dass das alles Fitnesstraining ist ;)
2018/20180215492923.jpg
Zweite Bahn, alles geht schon etwas schneller, auf der rechten Seite das herausgefilterte Feinmaterial aus dem Kieskörper, das laufen vom Dach in Eimern runtergelassen wurde
2018/20180215348634.jpg
Zweite Bahn in Arbeit
2018/20180215914264.jpg
Zweite Bahn fertig
2018/20180215881515.jpg
  •  MinMax
Hier habe ich schon mehr als die Hälfte fertig; auch die zentrale Terrasse nimmt schon Form an, hier noch etwas anders ausgerichtet
2018/20180215907269.jpg
Das ausgesiebte Feinmaterial aus dem „gewaschenem Kies“ wurde woanders im Garten als Kiesstreifen genutzt
2018/2018021512685.jpg
Tararara!! Soweit schon fast alles fertig; auch die Terrasse steht
2018/20180215594052.jpg
  •  MinMax
Kiesleisten in den Ecken, damit die Abläufe nicht so schnell zusedimentieren
2018/20180215438893.jpg
die 4 Bigbas kamen aufs Dach mit einem extra langen Kran (27m), die ganze Geschichte war in knapp 1,5h erledigt
2018/20180215357715.jpg
zum Substrat: lange und intensive Überlegungen, auch diverse Testreihen haben letztendlich  dazu geführt, dass ich die Sonnenerde genommen habe
2018/20180215529989.jpg
  •  MinMax
Substrat ist auf dem Dach und wird nun verteilt
2018/20180215318179.jpg
Zusätzlich zu den Kiesleisten habe ich einfache Kanthölzer vor dem Ablauf gelegt und die Kiesstreifen mit einer Vlieslage belegt. Das soll verhindern, dass das Feinmaterial aus dem Substrat mit der Zeit herausgewaschen wird und dass die Abläufe zusedimentieren
2018/20180215709009.jpg
Fertig
2018/20180215554359.jpg
  •  MinMax
Pflanzen von dach-begrünung.de kamen schnell per Post an und haben fast alle gleich angeschlagen bzw. begonnen zu wuchern
2018/20180215238065.jpg
2018/20180215825049.jpg
Keine 5 Monate später ist das Dach mehr grün als ziegel-rot
2018/20180215577407.jpg
  •  MinMax
Etwas Totholz von der Donau macht das ganze lockerer und natürlicher.
2018/20180215614165.jpg
Das sind die letzten Bilder vor dem Winter -> Spätherbsliche Färbung
2018/20180215282923.jpg
2018/20180215913977.jpg
An der Stelle: Vielen Dank an alle die meine vielen Fragen geduldig beantwortet haben!
11
12
  •  alpenzell
prima Doku. Sehr schön geworden. Nutzt ihr denn die Terrasse?
  •  Zeichi1984
Super, danke für's Teilen deiner Erfahrungen! Ich habe alle zur Verfügung stehenden Orden auf die Beiträge verteilt! emoji
Eines würde mich trotzdem interessieren: Wie kommst du eigentlich auf die schöne Holzterrasse? Einfach bei Bedarf mit der Aluleiter, oder hast du dir was Schlossern lassen, oder...?
Michi
  •  mycastle
Super gemacht! Bravo! Und DANKE für alle Infos
sieht toll aus,!
  •  GeorgL
Ich will dir keineswegs die Freude an der Dachterrasse nehmen, aber ich hoffe du bist dir im klaren dass die Benützung baurechtlich nicht zulässig ist. Du müsstest den Zugang und die Terrasse mit einem Geländer "einzäunen". Der Aufstieg müsste auch entsprechend sicher ausgeführt werden.
Lass keine Kinder oder hausfremde Personen auf das Dach.
  •  Twenty
Würdest du das nächste mal wieder dieses Substrat nehmen oder wie einmal als Alternative "Ziegelbruch"
  •  MinMax
alpenzell schrieb: Nutzt ihr denn die Terrasse?
ja, eigentlich wenn das Wetter es zulässt, verbringe ich dort so oft ich kann einpaar Minuten, schauen was so bei den Pflanzen geht, bischen rumliegen und chillen.
Zeichi1984 schrieb: Eines würde mich trotzdem interessieren: Wie kommst du eigentlich auf die schöne Holzterrasse? Einfach bei Bedarf mit der Aluleiter, oder hast du dir was Schlossern lassen, oder...?
genau, momentan noch eine Aluleiter, demnächst eine Alutreppe (Holztreppe draußen geht nicht, Eisen oder Edelstahl kommt wg. Gewicht nicht in Frage).
  •  MinMax
GeorgL schrieb: aber ich hoffe du bist dir im klaren dass die Benützung baurechtlich nicht zulässig ist.
ich würde sagen es ist im graubereich; du darfst ja grundsätzlich ja ein Flachdach betreten, ich glaube da ist gar was von 1-2 Tagen am Stück für Wartungsarbeiten die Rede; alles ohne Gelände oder Gerüst.
die Holzbretter die dort liegen sind ja nicht gleich per Definition eine Terrasse; und außerdem wie würde das aussehen, wenn die 2mx2m Holzplatform mit 1m hohen Geländer eingezäunt wäre... es stimmt aber, man kann das wenn man will auch streng auslegen.
Der Zugang ist daher versperrt und nur wir kommen drauf.
Twenty schrieb: Würdest du das nächste mal wieder dieses Substrat nehmen oder wie einmal als Alternative "Ziegelbruch"
Sonnenerde ist Ziegelbruch (aus Dachziegeln) mit etwa 10% Humusanteil. Ich habe nichts besseres auf dem Markt gefunden.
  •  Twenty
Aso ok na gut zu wissen. Haben ne Deponie bei uns in der Gegend die "mahlen" die Ziegel
  •  altenberg
Danke für die ausführliche Doku. Hilft uns sehr gut weiter, da wir dieses Projekt heuer auch vorhaben. Substrat von Sonnenerde hatten wir auch geplant.
tolles projekt, gratulation minmax ... emoji
vielleicht können wir im sommer mal sprossen tauschen?
verlink meines auch noch dazu...
https://www.energiesparhaus.at/forum/36586
warum ich mich gegen ziegelbruch entschieden hatte war die strukturstabilität. bei der ziegelamphore auf meinem dach kann ich zusehen wie sie wieder zu lehm wird...
