Probiere Wicknorm! Wir haben diese genommen! lg |
Hallo Leo22, Welche Vorgaben habt ihr denn genau gemacht für eure Fenster? Wir haben genau angegeben, was die Mindestansprüche sind, die wir an die Fenster stellen in Bezug auf die energetischen Werte und hinsichtlich der Sicherheit. Das Vergleichen eurer Angebote scheint mir aus zwei Gründen ein wenig schwierig. 1. Ihr habt jeweils Fenster UND Raffstore anbieten lassen. Sind es die Fenster, die teurer sind, oder die Raffstore? Wisst ihr, wie stabil die Raffstore der einen oder anderen Firma sind, sind die Angebote mit oder ohne Motoren etc.? 2. Die Fensterqualität könnte gleich sein, wenn du dich auf die die Öff- und Schließmechanisen beziehst oder Ähnliches. Am besten seht ihr euch die Fenster, die in Frage kommen, in einem Schauraum an, macht die Fenster auf und zu usw. Wenn es jedoch um andere Seiten der Qualität geht, könnte es schon Unterschiede geben. Hilfreich wäre es, wenn in den Angeboten angegeben wäre: • Handelt es sich um Zwei- oder Dreifachverglasung (man möchte es nicht glauben, es werden noch Zweifachverglasungen angeboten) • Ug-Wert (U-Wert des Glases): den habt ihr offenbar bekommen • Uf-Wert (U-Wert des Rahmens) • Uw-Wert für das Standardfenster (Keines eurer Fenster wird genau diese Größe haben, aber man bekommt eine Vorstellung: je geringer der Rahmenanteil, desto besser ist der Uw-Wert. Ein kleines Fenster am Gäste-WC wird also in aller Regel einen schlechteren Uw-Wert haben als das Standardfenster, ein großes 2m x 2m Fenster im WZ hat einen besseren.) • alternativ dazu kann man den genaueren Psi-Wert angeben, der das Zusammenspiel von Rahmen und Glas (und Abstandshalter) berücksichtigt. • g-Wert (wie viel Sonnenenergie in den Raum gelassen wird) Wir haben zwei sehr genaue Angebote bekommmen, das dritte war ein Werbeprospekt. Da stand Uw-Wert (für das genormte Standardfenster!) "von 1,2 W/m2K bis 0,7 W/m2K", Zwei- oder Dreischeibenverglasung ... Diesen Anbieter haben wir ausgeschieden, auch, weil er der teuerste war. Hätte er uns interessiert, hätten wir in all diesen Punkte nachgehakt und uns ein korrigiertes schriftliches Angebot geben lassen. Wir haben übrigens auch nur österreichische Fensterhersteller, die ihre Produktion in Österreich haben, anbieten lassen. Wir haben uns im Vorfeld alle Fenster in Natura angeschaut, nur bei der Fa. Lorber war das leider nicht möglich, die sind zu weit weg von uns. Die zwei genauen Angebote kamen übrigens von einem kleinen Tiroler und ein kleinen Steirer Unternehmen.
Heftig, fast 50 tausend für plastic Fenster? Lass mal Holz/Alu anbieten z.b. Von Rekord oder katzbeck und den Sonnenschutz extra von einem regionalem sonnenschutzanbieter, oder von Hella. Besonders hebeschiebetüren sind in Holz/Alu nicht teurer als in ks/alu |
Danke erstmal für die Rückmeldungen. Also wir haben natürlich vorher überlegt ob Ku/Alu oder Holz/Alu haben aber dann rein subjektiv entschieden das wir Ku/Alu nehmen. Wicknorm werden wir uns noch anschauen danke für den Tipp. Was das optische betrifft gefallen uns die Internorm KF405 am besten. Gefolgt von Josko, Bruckner und Actual. Bei Josko und Bruckner ist halt der Preis um ca. 6 teuro teurer im Vergleich zu Internorm. Actual war sowieso der billigste knapp 9 teuro sogar billiger als Internorm. Fenster sind alle 3fach verglast. Von der Qualtität her waren unsrer laienhaften Meinung alle ziemlich gleich wobei meine Frau meint, dass bei Actual das öffnen der Fenster nicht so leichtängig ginge wie bei den anderen dreien. Wir schwanken eigentlich nur mehr zwischen Actual und Internorm. Actual/Internorm Ug= 0,6 / 0,5 Uf-Wert (Rahmen): 1,1 / 0,97 g= 50% / fehlt bei Internorm dafür psi 0,072 Uw= 0,82 / 0,8 dB= 36-42 dB / -43 dB Die Werte von Internorm sind etwas besser, aber ob das soviel ausmacht kann ich auch nicht sagen? Bzgl. der RAFF Stores sind alle mit E-Motor, jedoch ist es schwer die beiden Angebote zu unterscheiden, da Actual einen Gesamtpreis (Fenster+RAFF-Store) auszeichnet und bei Internorm wirds getrennt angeboten. Ein guter Freund von mir arbeitet bei HELLA und der meinte, dass er obwohl er 30-40% Firmenrabatt geben kann auch sehr schwer mit den Preisen bzgl. der Beschattung mithalten kann. |
Als Erstes würde ich die Fenster mit der gleichen Ausstattung konfigurieren (lassen), damit sie auch vergleichbar sind. Bei Actual mit Ug 0,5 ist der Uw dann 0,75 - bekommst du sicher ohne Aufpreis. Vom Design her ist das Internorm KF 405 mit dem Matrix F-Line nicht vergleichbar, da der Rahmen nicht sichtbar ist und es von außen so aussieht wie ein Fixglas. Wenn du die Fenster vergleichen willst müsstest du mMn das KF 410 nehmen. Wenn es dann noch einen größeren Preisunterschied gibt, würde ich den günstigeren Hersteller nehmen, habe ich auch gemacht und Actual genommen - war ca. 5000,- billiger (!) Die Fenster sind jetzt 18 Monate drinnen und ich bin zufrieden - habe aber natürlich auch keinen direkten Vergleich... |
Ich denke, das liegt daran, dass manche Fensterverkäufer mit Rabatten von 40% oder mehr "arbeiten". |
Leider die Rabbat ist immer so. Die kalkulationsprogram kalkuliert mit dem 100 % , und die verkaufer kann extra Rabbat geben. Die Market ist groß, deswegen die Firmen nur mit dem Preis können spielen. Ich kann auch am marc, april, maj 50% rabbat geben, aber am juli, oder august gebe ich weniger, oder gar nicht. Wenn Sie wollen trotzdem weiter sparren, können Sie aus Ungarn gleiche Qualität auch bestellen. Ich weiß, das ist immer schwer, aber Ungarn ist 1 stunde von Wien. Wenn jemand denkt die ungarische Produkten ist nicht wie österreichische Produkten, dann sie denken falsch. Gealan, Aluplast, Rehau, usw., sind alle deutsche Profilen. Von dem diese Profilen machen alle Firmen die Fenstern. Die Anlagen sind überall gleich, Elumatec, oder andere maschine, aber die Process sind gleich. Einzige unterschied, die Arbeitsgeld. Ich gebe gerne einen Preisangebot. Extra kan ich die unsere Firma auch Vorstellen. Danke MfG Bagi |
Hallo Leo, ich bin auch aus dem Bezirk Gänserndorf und ebenso gerade dabei sämtliche Fensterangebote einzuolen. Josko Angebot habe ich bereits - da hat mich der Einbaupreis von 10.000 Euro gleich mal extrem abgeschreckt. Bruckner, Actual und Internorm sollte in den nächsten Tagen eintreffen, kann mich anschließend gerne nochmals melden und sagen wie es bei uns aussieht. (gerne auch per Mail) LG |
Frag mal bei Firma Cocon. Dürfte nicht so weit weg sein von dir. Und die sind echt Spitze!! Der Chef hat echt Ahnung und Preise sind auch gut |
Ich würde eine Tabelle anlegen und mal im Detail die Preise zwischen den Anbietern vergleichen: + Ein Fensterformat, das Du mehrfach im Haus hast. + Der dazugehörige Raffstore + Eine Fixverglasung + Hebeschiebetür + Hauseingangstür + Nebeneingangstür + Montage Dann würde ich mir noch mal die technischen Details (Vardi17 hat dir das schon super zusammengestellt) genau ansehen und schauen, ob die Produkte tatsächlich vergleichbar sind. Ich glaube es nämlich nicht. Und dann würde ich mit den Anbietern reden, mit offenen Karten spielen und ganz direkt fragen, warum das Produkt des teuersten um so viel mehr kostet als das günstigere Produkt von X oder Y. Da kannst Du ganz interessante Antworten bekommen, an die Du so vielleicht gar nicht gedacht hast. Außerdem weiß der teuerste Anbieter dann, was Sache ist und wohin die Reise finanziell gehen soll. Bei uns war es so, dass Fenster und Hebeschiebetür sehr ähnlich waren (preislich, technisch & optisch), die Ausführung der Raffstore und die Preis für HET und NET dann aber den entscheidenden Ausschlag gegeben haben. Wir haben uns für Holz-Alu von Wicknorm entschieden. Übrigens: Eine 2m breite Hebeschiebetür? Bei dieser überschaubaren Breite würde ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob es nicht auch eine normale Terrassentür plus Fixverglasung sein dürfte. Das käme sicher um ein ordentliches Stück günstiger. |
100% Zustimmung. Leider ist das meist gar nicht so einfach. Weil die unterschiedlichen Hersteller die Rabatte sehr verschieden rechnen. Und es gibt auch immer andere Rabattsätze für Fenster und Rolläden. Da muss man sich schon ein wenig länger hinsetzen, bis man einen wirklichen 1:1 Vergleich zusammen hat. |
Danke für die vielen Antworten und Ratschläge Wir haben uns letztendlich für Internorm entschieden, weil wir da einfach das bessere Gefühl hatten. Nach genauer Aufschlüsselung sind wir dann bzgl. Vergleichspreis dann "nur" mehr bei einem Differenzpreis von 2500 euro gelandet. Wobei wir bei Internorm dann noch die Eingangstür in Betonoptik dabei hatten. |
