Durchflussmenge Heizkreis für Radiatoren
A Bisserl mehr Infos solltest Du schon noch preisgeben! - Heizleistung aller Radiatoren - Vorlauftemperatur bis Norm-AT - Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL - Wärmeerzeugung womit? Gruss HDE |
Also es handelt sich um das Elternhaus... Es sind in in Summe ca. 330m² Heizleistung der Radiatoren kann ich jetzt nicht genau sagen. Es ist in jedem Raum ein Radiator aufgestellt. Sind normale Flächenradiatoren - schon etwas älter- 90er Jahre. Vorlauf ist um die 60° rücklauf um die 30°. Weils ja momentan sehr kalt ist.. Wärmeerzeugung ist mittels Hackschnitzelheizung mit 40kW. Eventuell dreh ich die Leistung der Hackschnitzelheizung rauf damit die Kesseltemperatur steigt.... Heizung ist halt leider nur manuell Steuerbar.. leider keine Aussentemperatursteuerung... Im Mai bekommen wir eine neue Heizung mit allen technischen Spielereien... lg |
Dann soltest Du ja alle Daten genau kennen. Dein Heizungbauer hat das sicher erfasst und die neue Heizung richtig ausgelegt!. Oder liege ich da falsch? Mann/Frau macht ja keine neue Heizung (....mit allen technischen Spielereien....) ohne zu wissen welche Leistung ein Gebäude wirklich braucht. Gruss HDE |
der durchschnittliche installateur macht das schon - leider |
Also, dann versteh ich jetzt mal den Sinn der Frage nicht.. Wenn im Mai eine neue Heizanlage errichtet wird, dann sollte der insatllateur das richtige Equipment verbauen bzw. berechnet haben Vl 60 und RL RL [Rücklauf] 30??? Oder willst jetzt für 2 Monate die Pumpe tauschen?? Seltsam, seltsam... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KNV 2030 nullt öfter Gradminuten
