Wandheizung vs Infrarotheizung Bad - Seite 3
  •  sandyx1
6.3.2018 - 19.4.2019
77 Antworten | 27 Autoren 77
77
hallo!
Wir sind gerade am überlegen ob wir im Badezimmer zusätzlich zur Fbh noch eine Wandheizung machen sollen. Ich habs im Bad generell gern schön warm. Ein Freund von uns ist gelernter Installateur und meint nun wir sollen anstatt der WH WH [Wandheizung] einen Infrarotheizkörper nehmen. Die Wandheizung kostet uns 300€. Was ist effektiver? Was würdet ihr nehmen? Unser Bad hat 10m2 und wir bekommen eine Ochsner Erdwärmepumpe.
  •  grofi
9.3.2018  (#41)
dyarne schrieb: andi, du bekommst ja eine modulierende wp. da kannst du in der übergangszeit bsplw nur in der früh wärme nur ins bad schieben - für die warmen flächen ...
die läuft ja ab 40 freiem wasservolumen...
Könntest du das bitte noch ein wenig genauer erklären? Heißt das man kann mit der 1155 in der Übergangszeit alle Heizkreise bis auf Bad sperren und nur das Bad temperieren?
ja meinst du das geht vom durchfluss her? technisch wärs bei mir möglich?...
ich hab im oberen Bad einen Bodenheizung und eine Wandheizung mit 90m... ist das nicht zu wenig? muss ich noch mehr mobilisiern?...
schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] bei der AT AT [Außentemperatur] überhaupt an?
  •  altehuette
Wennst Bad Richtung S-SW hast, brauchst das alles nicht, da wird genug Wärme durchs Fenster geschaufelt.
  •  Sheba
9.3.2018  (#44)
Also um die zeit wo ich unter der woche ins bad muss, scheint noch keine sonne! Unterm tag glaub ich auch, dass die sonne gut funktioniert und ausreichend ist!
uzi10 schrieb: schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] bei der AT AT [Außentemperatur] überhaupt an?
brauchst ja nur über die Heizgrenze so einstellen, dass sie anspringt.
Jap da is die sonne schwach bei mir auf da ostseitn...
Also muss i dauernd wp verstellen?
Möchte den Thread bzgl. Infrarotheizung nochmal hervor holen.
Unsere Gewohnheiten haben jetzt gezeigt, dass wir ein bisschen mehr Unterschied zwischen Schlafzimmer und Bad haben möchten. Dies auf Dauer zu erreichen ist schwer, da die Räume benachbart sind und untertags die Türe ins Bad offen steht (Licht, Aussicht). Mehr Wärme im Bad würde mehr Wärme beim Schlafen bedeuten, was uns auch nicht so taugt.
Die hydraulische und thermische Balance im Haus finde ich sehr gelungen, weshalb ich dort nicht mehr ansetzen will.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Ding und kann man damit nur fürs Duschen/Baden den Raum thermisch etwas boosten? Oder ist dafür die Leistung zu gering?
https://www.bauhaus.at/infrarotheizungen/admiral-infrarot-glasheizkoerper/p/22287870
Vorteil: macht optisch viel mehr her als diese Heizlüfter. Hätten dafür eine freie Wand mit Steckdose, die in Richtung Dusche schaut, gleich wenn man heraussteigt.
  •  ricer
Hab was ähnliches (selbst gebasteltes) im Bad und kann dir sagen dass das fürs kurzfristige "boosten" nicht taugt. Viel zu wenig Leistung.
:edit: sehe gerade, das gibt es dort auch in 850W Ausführung. Das könnte schon besser funktionieren.
  •  Miike
Wir haben ein Panel an der Decke hängen. Trotz 1.000 Watt erzielt man damit kurzfristig keine tollen Temperatursteigerungen. 2-3 Stunden vor Bedarf eingeschaltet passt das aber fein. Oder eben per Zeitprogramm steuern.
  •  massiv50er
4.1.2019  (#50)
Miike schrieb: Wir haben ein Panel an der Decke hängen. Trotz 1.000 Watt erzielt man damit kurzfristig keine tollen Temperatursteigerungen. 2-3 Stunden vor Bedarf eingeschaltet passt das aber fein. Oder eben per Zeitprogramm steuern.
 habt ihr mal so einen strommesser dazwischen geschaltet, und geschaut, was das teil Strom frießt?
Würde mich brennend interessieren.
  •  ricer
Würde 1.000 Watt schätzen... emoji
  •  massiv50er
4.1.2019  (#52)
ricer schrieb: Würde 1.000 Watt schätzen...
bist dir sicher, dass der immer mit voller Leistung fährt? Die Rechnung wäre dann ja einfach 1000w*2h=2kwh
Danke für die Info. Eine "aufwändige" Steuerung möchte ich vermeiden. Ich hätte mir das so vorgestellt, dass ich beim Reingehen ins Bad auf den Knopf drücke, und nach dem Duschen beim Abtrocknen ein wohlig warmes Gefühl habe. emoji
Dass man damit den Raum auf die Schnelle nicht erwärmt, habe ich fast befürchtet. Wie ist bei euch die gefühlte Behaglichkeit durch die Strahlungswärme?
  •  Christiano
rabaum schrieb: Dass man damit den Raum auf die Schnelle nicht erwärmt, habe ich fast befürchtet. Wie ist bei euch die gefühlte Behaglichkeit durch die Strahlungswärme?
bekanntlich ist Behaglichkeit eine sehr subjektive Sache, bei uns haben die Bäder ewtas über 22° und mir reicht dies völlig uas. Wenn unsere kleine duscht, in der Regel im kleinen Bad, wird ein kleiner Heizlüfter angestellt und läuft so lange bis sie abgetrocknet ist.  Dann zeigt das Thermometer schnell 24° an und geht je nach Dauer auch darüber.
Schön aussehen tun diese nicht, suche noch nach etwas passenden.
  •  gsilly
Christiano schrieb: suche noch nach etwas passenden
ich finde die ADAX NEO serie ganz nett. gibt es in unterschiedlichen größen bzw. leistungen
habe aber noch nix gekauft und kann leider nix dazu berichten...
https://www.adax.lt/en/adax.htm
Hallo sandyx1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wandheizung vs Infrarotheizung Bad
  •  koeni62
grofi schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von dyarne: andi, du bekommst ja eine modulierende wp. da kannst du in der übergangszeit bsplw nur in der früh wärme nur ins bad schieben - für die warmen flächen ...
Hol das Thema nochmal raus, da es bei uns auch schön langsam aktuell wird.
Gibts dazu schon Erfahrungen?
Wie muss ich mir das vorstellen?
Sperr ich außerhalb der Heizsaison alle Kreise ab und lass nur das Bad am Leben?
Oder ist ein Handtuchheizkörper besser, der vom Green Water gespeist wird?
Danke für euren Input!
Lg Jürgen
  •  heislplaner
ich habe mich lange gegen einen heizlüfter gewehrt - aber jetzt liebe ich ihn.
steht versteckt unter dem waschtischverbau - hab mir eine timerzeitschaltuhr besorgt - ich kann das bad innerhalb von 5min von 22,5° auf 24-25° hochboosten.
das ist meiner meinung nach die effektivste art kurzfristig wojlige temperaturen zu generieren
heislplaner schrieb: lange gegen einen heizlüfter gewehrt
Wehre mich noch immer dagegen emoji
Gibts da eigentlich einen, der etwas gleichschaut?
koeni62 schrieb: Sperr ich außerhalb der Heizsaison alle Kreise ab und lass nur das Bad am Leben?
So ähnlich ja. In der Übergangszeit drehe ich alle Kreise bis auf die Fliesenräume ab und temperiere diese leicht.
  •  heislplaner
meiner ist wie gesagt "unsichtbar" - aber es gibt auch einen schönen von AEG
  •  Gast-Karl
Wir haben beste Erfahrungen mit einem Halogen-Heizstrahler gemacht. Erzeugt sofort nach dem Einschalten ein Wärmegefühl am Körper, und macht keinen Lärm wie ein Heizlüfter.
Nicht umsonst werden sie auch von vielen Restaurants für ihre Steh-/Sitzplätze im Freien missbraucht...
Bsp: https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=B00J4KYDU0&link_code=qs&tag=evang20-21/?tag=showlowestprice-21 . Meist reicht 3 Minuten einschalten, und das Bad muss sonst auch nicht höher geheizt werden, als der Rest des Hauses. Ist sparsamer, als jede WP WP [Wärmepumpe] mit erhöhtem Vorlauf, oder ein Handtuchheizkörper...
