Dieses habe ich damals gekauft, ist 9,6cm breit: https://www.hornbach.at/shop/Profilholz-Trapez-Fichte-A-2000x96x12-5-mm/5573076/artikel.html MfG Sektionschef |
Hallo maider187, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Suche Nut und Feder für Lamperie |
Danke |
Lamperie fertig, wurde alles mit Nut und Feder vom O*i gemacht |
Sehr schön! |
Ja, ist sehr schön. Wie hast du es an die Wand montiert? mfg Sektionschef |
Danke! Ich habe an die Wand eine 5mm starke leiste montiert und darauf dann die Nut und Feder gestiftelt. Oben drauf habe ich dan eine Flachleiste gestiftelt und vorne drauf dann eine Zeirleiste, somit schließt das alles bündig ab. https://www.obi.at/leisten/profilleiste-buche-raminersatz-25-mm-x-9-mm-laenge-1000-mm/p/1609551 kann gerne eine Nahaufnahe machen damit man es schön sieht wenn du magst. Bei der Lamperie am Gang habe ich profilierte Sockelleisten genommen (wo die Kleiderhaken draufhänegen) die dann zusätzlich noch direkt in die Wand geschraubt wurden damit nicht die Lamperie das komplette Gewicht tragen muss. |
ja, bitte! Sind 5mm ausreichend, das ist ja doch sehr dünn? Hast du die Stifte jeweils in die Nut gesetzt, sodaß man sie nicht sieht? Wieviele Leisten hast du gesetzt? 2(1 oben und 1 unten) oder gar 3? Es gibt ja für die Montage auch so Klammern, aber ich nehme an es geht auch ohne? Ich habe bei mir unten an der Wand Fliesensockelleisten, die möchte ich nicht wegnehmen. Ich müsste daher eine stärkere Leiste(ca. 15mm)hinter der Lamparie montieren und das würde dann auch oben eine stärkere Abschlussleiste erfordern... mfg Sektionschef |
Klar geht es auch mit stifteln in die Nut. sollte man aber diese Lamperiebrettln wieder wegnehmen wollen, sind sie sicher hin. Darum würde ich die Halteklammern nehmen. Profilholzklammern heißen sie. |
die 5mm waren vollkomend ausreichedn weil ja keine Kräfte draufkommen. ich habe alle 60cm eine Leiste geetzt damit das ganze nicht zu wabelig wird. Stimmt aber die Klammern waren unötig weil ich das ganze mit Stiften an die Leiste gestiftelt habe. Diese wurden danach ja übermlat somit sieht man die auch nicht. Habe mittig im Brett gestiftelt udn nicht in der Nut. für meine Anwendung sind die Klammern komplett unnötig und nein, ich kann die Bretter wieder abbauen ohne das sie kaputt werden weil ich die Drahtsifte verwednet habe. Auch ist dahinter so wenig Fleisch das sie sich locker lösen lassen. Wenn die Lamperie naturbelassen wäre hätte ich klammern genommen weil es schöner ist aber durch das streichen wäre es eine unnötige arbeit gewesen diese anzubringen. |
Danke, also du hast zuerst montiert und danach lackiert? mfg Sektionschef |
ja sonst wird des immer so gschicht mit dem zusammenstecken |
Danke für die Bilder. Bei mir scheitert die Sache dzt daran, weil ich nicht die Bretter lackieren möchte. Ich vermute, man müsste sie nach dem Lackieren sogar wieder schleifen und ein 2tes Mal lackieren, damit sie eine glatte Oberfläche erhalten. Das ist mir zuviel Arbeit und macht zuviel Dreck. Leider gibt es diese Profilhölzer scheinbar nicht fertig lackiert bzw. beschichtet zu kaufen, zumindest habe ich sie noch nicht in dieser Breite gefunden. mfg Sektionschef |
Musst nur die bessere Qualität kaufen dann ist es kein Problem. Ich habe ja die B-Ware genommen weil ich sie noch lackiert habe. In unserem alten Haus war innen alles mit Nut-Feder Brettern und da war alles glatt, nix lackiert oder behandelt. Ist halt dann etwas teurer |
Meine Erfahrung ist, dass unabhängig von Qualität A oder B sich nach dem Lackiern die Holzfasern aufstellen und die Oberfläche dadurch rauh wird. Man muss dann die Fasern abschleifen und nochmals drüberlackieren. Wenn ich es unlackiert lasse habe ich das Problem nicht aber ich möchte die Bretter ja in weiss haben. mfg Sektionschef |
asoo, na das habe ich dann falsch verstanden. Hatte eher gelesen das du sie nicht lackieren möchtest. Ich check das heute mal und sag dir bescheid wie es bei uns geworden ist. Kann nur sagen das wie es sowieso 2 mal gestrichen haben weil bei ersten mal deckt es ja nie 100% |
@Sektionschef habe gestern bei uns geschaut, da is nix rauh nach 2maligen streichen. Stellenweise spürt man etwas aber das ist nicht erwähnenswert. |
