Hallo, wie funktioniert das dann mit den Elektrik/Installationen?
Können die auch Unterputz liegen oder bringt das Schwierigkeiten bwz. Mehrkosten?
LG Michaela
& michaela - hallo, wir sind gerade dabei, die installationen und estrich überall fürs stemmen anzuzeichnen. wir haben im keller beton und dort bereits beim betonieren leerverrohrungen gelegt. den rest (wasser, ...) werden wir in den zwischenwänden, die aus ziegel sind, hoffentlich unterbringen können. aber das wird sich in den nächsten 1-2 wochen zeigen. mfg, herbert
zusätzliche installationsebene - hallo, da das stemmen im beton sehr zeitaufwendig und anstrengend ist würde ich eine zusätzliche installationsebene an den betonwänden vorschlagen.
alleine schon wegen dem besseren raumklime ist eine verkleidung der betonwände sicherlich von vorteil.
es gibt zb. von rigips ein gutes system, das aus 2cm isolierung und 1cm gipskarton besteht. in der isolierung lassen sich dann auch leicht die rohre unterbringen. oder du setzt innen eine vormauerung mit 5 bis 10cm.
tobias
leerrohre miteinbetonieren - wozu den aufwand mit zusätzlicher installationsebene?? die leerrohre und leerdosen werden auf wunsch beim betonieren gleich miteingegossen. dazu gibt es eigene dosen für schalter und steckdosen. bei den schläuchen panzerschläuche nehmen, nicht die normalen billigen. die können nämlich vom beton zusammengequetscht werden und dann gehen keine drähte mehr durch.
schlechtes raumklima - ja, natürlich geht das, aber was ist wenn du später mal was zusätzliches brauchst?
außerdem sorgen betonwände nicht gerade für ein angenehmes raumklima.
sollte der keller also bewohnt werden wurde ich auf alle fälle etwas vor den beton setzen, dann müssen allerdings die dosen weiter raus.
wenns nur ein reiner keller zum lagern werden soll, dann lohn der aufwand allerdings auch nicht die leitungen extra mit zu betonieren, dann reicht auch aufputz montage.
tobias
Elektroleerverrohrung im Beton 1 - Hi; wir haben einen Schalbetonkeller gemacht und die El.Leerrohre auch mitbetoniert, hat bestens geklappt. Nötig ist allerdings eine sehr gute Terminkoordination zwischen der Kellerbaufirma und dem Elektriker, der immer zum richtigen Zeitpunkt vor Ort sein muss, um seine Dosen und Rohre auf die (Innen- = Holz-) Seite der Schalungselemente aufzunageln. Glaub nicht, dass das irgendwelche besonderen Röhrln waren, denn sooo groß ist der Betondruck nun auch wieder nicht, dass er die (gerippten) ...
Elektroleerverrohrung im Beton 2 - Schläuche zusammendrücken würde. Die Schläuche stehen dann zwischen den Schalungselementen nach oben heraus, werden, wenn die Wände fertig sind, letztlich durch die Deckenbetonfertigelemente nach oben durchgeführt, weiterverlegt wohin sie eben gehören, und in die Betondecke mit eingegossen. Aus der fertigen Kellerdecke stehen dann (wenn es der Elektricker deines Vertrauens zu Recht war...) genau dort, wo du sie brauchst, die Schläuche raus. Übrigens hat unser Elektriker fertig vor-verkabelte ..
Elektroleerverrohrung im Beton 2 - ... Röhrln verwendet, um sich das nachträgliche mühsame Einziehen zu ersparen. (Materialmehraufwand wiegt den ansonsten Zeit-Mehrauswand auf.) Noch ein Tipp: Setze (speziell wenn als Wohnkeller geplant) doppelt so viele Steckdosen wie du glaubst zu brauchen!
