Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist deppensicher zu verlegen, gerade mit dem Grabenmal-Tool im Vergleich zum Flachkolli. Ich hab meinen Kollektor selbst ausgelegt, verlegt, und die Wärmepumpe angeschlossen ohne (ohne Prüfung durch irgendwem...). Seit dem läuft das Teil ohne jegliches zu Tun. Den Estrich haben wir im Winter in beiden Stöcken gleichzeitig ausgeheizt, und danach das Haus ohne VWS und ohne Terrassendämmung auf 17 Grad temperiert. Klar ist mein Kollektor nicht einer von den Top10 der im Grundwasser aufschwimmt und permanent +10°C liefert, er hat lt. Grabenmal Tool ~7kw, aber die alternative wäre eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] die geräusch-technisch & optisch nur suboptimal sind. Die tiefste Sole-Eingangstemeratur waren knappe -2°C bei -20° AT in einem ungedämmten Neubau mit einem knapp ausgelegtem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
na bumsti ... -> du hast deinen flächenkollektor selber geplant? -> nein? wer hat ihn dann geplant? -> was hat das gekostet? |
da frag ich dich jetzt ganz direkt:
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt aus der do-it-yourself schiene. dank dem tollen trenchplanner von crink ist das auch interessierten amateuren möglcih.
aber natürlich ist so etwas nur ein 1% thema, nur hier im forum relevant. der 'normale' häuslbauer wird sich nix an der heizung selber planen, sondern beim installateur 1 stück wärmepumpenheizung bestellen... wenn du als hersteller mit einer do-it-yourself quelle konfrontiert wirst wird es heikel. der bauherr hat gegenüber dem hersteller immer laienstatus. wenn das werkl nicht geht weil die hyrdulik nicht paßt kann der bauherr nachher sagen, 'hab ich nicht gewußt' und der hersteller/installateur ist der blöde und kann die anlage neu errichten. daher hat er eine prüfpflicht der vorgewerke, genauso wie wenn ein parkettleger auf eine estrich draufgeht. sagt der kunde 'der ist eh trocken' und nachher wirft es das parkett ist der handwerker der blöde, weil bauherr = laie. daher gibt es seit letztem jahr die möglichkeit bei eigenplanung/eigenverlegung eine herstellerprüfung zu bekommen. kostet € 75,- und dazu gibts einen jahresvoucher zum vollständigen monitoren der anlage... |
der||
uiuiuiuiui teuer, teuer ... und hier ein vergleich der systeme au seienm konkreten angebot: bestpreis 1) -> sole-wp mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2) -> gas 3) -> lwp die planung und verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist in diesen angeboten selbstverständlich inkludiert... |
dennoch gehören wie bei jeder heizung rglm gewisse dinge kontrolliert: heizkreisdruck, soledruck, schmutzfänger, spreizung (durchfluß) das andere thema ist die einstellung, das anpaßen ans eigene haus. das kann der heizungsbauer gar nicht leisten, weil er nicht drinnen wohnt. auch wenn man sich ein auto kauft muß man die sitzlehne, den außen- u innenspiegel auf die eigenen bedürfnisse einstellen. das kann einem niemand abnehmen... |
eine wp ist eigentlich wartungsfrei, daher gibt es auch keinerlei verpflichtung zu einem wartungsvertrag. ||
Meld mich nur kurz: Wir haben die Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (ausschließlich!) durch Fachpersonal um 435€ angeboten bekommen, inkl. MwSt. Klar, die Erdarbeiten kosten extra, aber den restlichen Aushub mach ich ja auch nicht mit der Schaufel ... |
Da ich ein Vertreter des von dir genannten Berufsstandes bin, hätte ich gerne gewusst ob du die Aussage ernst meinst oder ich tatsächlich den schlechten Sarkasmus übersehen habe? |
Insofern hätten alle günstige Ölbrenner, da die Anfangsinvestition ja von den Herstellern stark gefördert wird Etwas mehr Ernst bitte... |
Hallo Dyarne, habe auf die Schnelle die Rechnung vom Kolli ageschaut. Eigentlich fast gleich, die Verlegung von Kolli war auch mit 2 Helfern berechnet. Ist zwar etwas billiger, man muss aber auch schreiben, dass es im 2015er Jahr war! Die 400 m Schläuche samt 4 fach Verteiler, auch die Zuleitungen zum Technikraum etwas teurer, auch die Sole ist um einen guten Hunderter teurer gewesen. Weiß nicht die Liter, sind aber 2 Kanister noch da. Steht Pauschale. Natürlich kam der Soleschacht dazu, sind aber nur einfache Betonringe, Deckel selber gemacht. Kabelsand kam auch dazu, kostete aber, wie schon mal geschrieben, einen Spot. Da ist aber noch keine Spülventile und Solefilter dabei, was halt im TR noch nötig ist. Ja, und die Märchensteuer kommt da auch noch dazu! Weiß nicht, ob das bei deinem Beispiel dabei ist. Klar, bei deinem sind 600 m RC Schlauch dabei, bei unserem 400 m normales PE Rohr plus die 2 mal 15 m 5/4 (?) Rohr. Muss man auch berücksichtigen! Planung ist auch dabei, zumindest keinen Posten gefunden. Das wars auf die Schnelle! Muss mal die Beiträge genauer durchlesen, wenn Zeit ist! |
Architekt, Heizungsplaner, oder Bank? oder Gastherme, vielleicht auch die Ölheizung der Zukunft eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] |
letzteres |
