bei uns hat die Estrich Firma Spritzabdichtung gemacht. Vielleicht findest jemand. Inwieweit Spritzabdichtung besser oder schlechter ist kann ich dir aber leider nicht beantworten ;) |
Was hast du bezahlt für die Spritzabdichtung? Das Problem ist ich habe noch keine Fixe Estrichfirma ... und der Installateru meinte ich sollte das amchen bevor er die Rohre reinlegt, weil das flämmen würde ne riesen Sauerei machen ... |
11€/qm incl. aber das war vor fast 2 Jahren. Suchfunktion bringt dir auch ein paar treffer zum Thema Katja Spring und Spritzabdichtung. |
Hallo, habe selbst bei uns die Katja verlegt. Die Anschlussstreifen kleben schlecht oder gar nicht auf Ziegel, besser ist hier Katja Anschlussfix. Dies kannst du auch auf die bereits vorhandene Bitumenbahn (Mauerwerkabdichtung) oben aufbringen und die Katja hier ankleben. Anschlussstreifen sind gut für abkleben auf der Katja wo Durchdringungen vorhanden sind, z.B. Abflussrohre, Heizungsrohre unsw. Alternative: Börner Erika Wolfgang |
Ja die Börner Erika habe ich auch schon gesehen, preislic noch attraktiver ... Allerdings gibt es bei Börner Erika kein entsprechendes Anschlussfix? Gibt es eigentlich einen ersatz für den Katja Sprint Anschlussfix? den benötige ich doich für jede Wand (aussen und innen) und mit einer Kartusche komme ich 5m weit das sind dann doch einige Kartuschen |
Haben mit Katja Sprint bei benz24 bestellt. Anschlussstreifen brauchst du meiner Meinung nach nicht unbedingt. Würde die Stösse, Durchdringungen mit Anschlussfix machen. Brauchst viele Einmalhandschuhe. Die Anschlussstreifen halten nicht gut. Ich habe 3 Packungen bestellt und eigentlich nix gebraucht. Ja für Durchdringungen könnte man es eventuell verwenden. Anschlussfix haben wir viel gebraucht (glaub ich habe beim Quester dann 16 tuben bestellt) aber brauchst auch für die Elektro Bodenverlegung auch und kannst verwenden falls du die Seiten bei Betonaußenwänden hochziehen willst. Das hält eigentlich gut. Leicht zum verlegen ist es schon, aber wir haben trotzdem für den Keller etwas gebraucht (vielen Ecken und Kanten). Ja Börner Erika hat den Vorteil dass es komplett selbstklebend ist. Wäre über bausepp auch billiger gewesen nur hat sich der zu spät gemeldet...da habe ich es schon bestellt gehabt. |
Die Börner Erika ist im Grunde nichts anders als die Knauf Katja Sprint, Katja Anschlussfix klebt auch Erika. Mit einer Tube kommt man schon weiter als 5m, bei Ziegel benötigt man etwas mehr wegen den Rillen im Gegensatz zu Beton oder Mauerwerksbahnen. Besorge Dir einen kleinen Handroller, damit oben auf die Katja drücken und leicht glatt streichen. |
ok danke für die ganzen Infos... werde dann paar rollen erika nehmenohne anschlusssteifen davor paar Kartuschen anschlussfix ... beim bausep verlangens 70€ versand und wenns das anschlussfix auch günstiger hergeben (um 12.95€) dann bestell ich morgen. die rollen kann ich eh auch im altbau im keller auf den rohboden geben? |
kann ich eigentlich das kleben von der erika an die mauersperrbahn auch mit sowas kleben? https://www.bauhaus.info/bitumenabdichtung/mem-bitumen-kaltkleber/p/20524298 bzw https://www.amazon.de/gp/aw/d/B007WMQTKY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 verwenden??? |
Ich steh auch kurz vor der Bestellung :) Das Anschlussfix braucht man also nur um die Katja an der Mauersperrbahn bzw. für den Hochzug am Ziegel bzw Innenputz zu befestigen? Am Rohbeton wird die Katja nicht verklebt, sondern nur verlegt? Wozu sind dann eigentlich die Anschlusstreifen? Danke, lg |
Also ich habe die ERika bestellt, ist etwas günstiger und sollte gleich gut sein ... soviel ich mitbekommen habe sollen die Anschlussstreifen für die Kopfstöße verwendet werden (da ist ja kein Kleber auf den Rollen drauf nur auf der Längsseite) und generell überall wo du halt dann was schneiden musst. Aber wie oben geschrieben, glaub ich auch das die Klebekraft eventuell ned ausreicht ... |
@sn0000py was hast du jetzt für ein anschlussfix bestellt? |
da warte ich noch auf Rückmeldung vom bausep ob ichs bei denen auch um die 12,9 pro Kartusche bekomme (Die haben ja extra einen "Woanders günstiger gesehen? Sagen Sie es uns!" Button .. mal sehen obs hilft :D) |
hat dir der bausep für die erika noch einen besseren preis als den im onlineshop gemacht? |
In dt. Webshop habe ich das Katja Anschlussfix auch schon um 10,87 gesehen. Es gibt auch "Alujet Dichtjet" auf benz, das knappe 6 Euro kostet. Lt. Produktbeschreibung müsste das ebenso gehen (ohne Gewähr). Du den Klebestreifen: wir haben für ein paar Ausbesserungsarbeiten auch Bitumenklebestreifen verwendet und da hat es geholfen, sie vor der Anwendung kurz anzuwärmen. Die haben dann extrem gut geklebt (auf Beton) |
Die Anschlussstreifen kleben auf Fertigbetonelemente wenn diese staubfrei sind, nicht aber an verputzten oder Ziegelwänden. Eigentlich sollte die Katja vor dem Verputzen der Wände angebracht werden. Mir empfahl man dies vor dem FBH FBH [Fußbodenheizung] Aufbau zu machen, denn bei arbeiten wie das Verputzen wird nicht gerade vorsichtig hantiert. Um die Katja direkt an das Mauerwerk kleben zu können, habe ich unten vor dem Verputzen eine Holzlatte angebracht. |
Also zur Info der Preis fürs Anschlussfix wird auf 11,92 gesenkt, in Kürze im Onlineshop und per verweis auch vorher schon :D |
Danke Christiano, für den Tipp mit den Hochzügen. Bei uns steht die Mauersperrbahn leider nur ganz knapp hervor, sonst wäre es am leichtesten gewesen, die Folie direkt am Boden damit zu verbinden und gar keinen Hochzug zu machen. Aber mit dem Anschlussfix klebt die Folie auch an (verputzten) Ziegelwänden, oder? |
Ja, wollte das der Putz nicht bis auf dem Betonboden geht und deshalb die Lattung angebracht. Dann kann man in diesem Bereich die Katja anbringen, später ist dies in der Dämmebene. |
Verlege auch gerade die Katja Sprint... Irgendwie finde ich, dass man hier nie 100% dicht werden kann. Auch nicht mit dem Kleber... Aber wird schon reichen... Update: Habe jetzt noch zusätzlich alle Übergänge die an die Mauersperrbahn angeklebt sind mit KMB 651 - KBM Flex 2-K überpinselt. Jetzt schaut es besser aus |
Ich hol das nochmal hoch. Seht ihr die Katia als robust genug das man nachher oben drüber verputzt? Oder braucht man dann ein Malervlies oder würdet ihr generell erst nach dem verputzen die Abdichtung kleben? Weil dann sind ja überall die Putzbatzen, stell ich mir mühsam vor das dann überall soweit zu säubern das die Abdichtung drauf kann... |
