Ists auch nicht. Wir hatten sowas auch und es durch einen SV prüfen lassen. Die Firma wollte es nicht glauben. Haftbrief gezogen und behoben lassen. Der Kleber greift nicht, schlecht aufgetragen oder sonst wie... Das wird aufgebohrt und Kleber wird mit der Spritze injiziert. Das ist egal |
rein fürs Gefühl, von wievielen Stellen oder betroffenen m² sprechen wir hier? |
Wir hatten im EG auch so Stellen. Zwei davon bedingt durch nicht gut ausgeglichenen Estrich, genau in der Bewegungszone der Türen. Diese beiden Stellen wurden mittels Kleberinjektion repariert. Ansonsten haben wir nur ein paar kleine Stellen in den Randbereichen. Die sind uns wurscht weil da niemals wer geht bzw. sowieso Möbel drauf stehen werden. Der Parkettleger hat uns aber eine Kleberkartusche dagelassen für den Fall dass noch was auftritt. Ist ganz einfach selber zu machen. Kleines Loch (2mm) bohren, Kleber am besten mit Spritze rein, was Schweres drauflegen, warten, mit Fugenkitt zuschmieren. |
Danke für die Infos, muss auch mal den Specht-Test machen bei uns am Boden. ![]() Da ist man mit einem astigen Boden sicher besser bedient. |
Haben wir auch da und dort. Gut zu wissen, daß man das auch beheben kann ![]() |
Danke für Eure Antworten! Ich habe noch nicht alles abgeklopft, drum weiß ich noch nicht, wie viele Stellen es gibt. Beim Drübergehen ist mir zu den zwei anderen Stellen nur eine weitere aufgefallen. Der Chef der Bodenleger hat sich das angesehen und mir folgende Auskunft gegeben: + Laut Norm müssen mindestens 70% der Fläche verklebt sein. Finde ich persönlich etwas wenig. + Mit kleineren hohlen Stellen bis 30cm2 muss man sich abfinden, das ist angeblich schwer vermeidbar. + Am Estrich sollte es nicht liegen. Sie kontrollieren und korrigieren (abschleifen bzw. auffüllen) diesen ggf. + Die Bodenleger hat er angewiesen, den Kleber mit einer größeren Zahnung aufzutragen und noch besser aufzupassen. Die eine Stelle im Durchgang vom Schlafzimmer in den Schrankraum ist jedenfalls zu groß. Er wird dort in zwei schwarz gekitteten Stellen kleine Löcher bohren, einen Kleber, der sich noch etwas ausdehnt, injizieren und die Löcher wieder schwarz verkitten. Man sollte danach nichts mehr davon sehen. Ich bin mittlerweile wieder ganz zuversichtlich, dass das Ergebnis passen wird. |
Laut MEINEM Parkettleger 90%. Genau so wurde es bei uns auch gemacht ![]() |
Desto planer der Estrich ist, desto weniger solcher Stellen wird man haben.
Daher würde ich heute nur noch Fliessestrich einbringen. Wir haben Zementestrich und der Untergrund wurde von unserem Bodenleger nicht optimal vorbereitet. Daher haben wir auch die ein oder andere Stelle und ich werde das auch demnächst selbst beheben. Aufbohren und befüllen. Ich verwende den dazu: https://www.uzin.de/service/download-center/download/produktdatenblatt-uzin-rk-37/?tx_matrixdownloads_filedownload%5Baction%5D=download&cHash=e336ab7da45e19a85271a6cf64afe993 |
Warum Kleben? |
https://www.energiesparhaus.at/forum/47425 |
@miike: dein link funkt leider nicht. Kannst mir den injektionskleber sagen den du verwendet hast- bzw warst du damit zufrieden? Welche Kleber kartusche könnt ich sonst nehmen- hat wer Tipps. Hab auch ein paar wenige solcher hohlstellen und möchte das selbst machen. Bzw welchen Kitt dann für eiche weiss geölt? Danke |
Da haben sie wohl die HP umgestaltet. Hier nochmal: https://www.uzin.de/produkt/direkt/80-uzin-rk-37/ Verwendet hab ich ihn noch nicht mangels Zeit. Wir haben unseren Boden mit Uzin Kleber verlegt. Du könntest alternativ noch bei deinem Kleberhersteller nachfragen ob die auch was im Programm haben. Damit bleibst du bei einem Hersteller und im System, sollte das relevant sein. Kitt hab ich mir vom Bodenhersteller geholt. Die haben mir 2 Stanizl geschenkt ;). |
