Innenputz trotz Wintereinbruchs
  •  huschpfusch
20.3. - 22.3.2018
15 Antworten | 9 Autoren 15
15
haltet ihr es für bedenklich, bei diesen Temperaturen (Zentralraum OÖ) mit den Innenputz zu beginnen? Im Haus hat es derzeit ca. 8 Grad im EG bzw. 5 Grad im OG
Mein Putzer meinte, dass dies kein Problem ist u. dass sie morgen loslegen wollen...
Bitte um Eure Meinung.
  •  StefanP
Die Temperatur direkt im Haus ist nur sekundär wichtig. Viel wichtiger ist die Wandoberflächentemperatur. Unter 5°C bindet zB Zement verzögert ab.
Einerseits könnte es dir egal sein, da der Putzer sowieso dafür haftet. Andererseits wirst du Schäden im feritgen Putz womöglich nicht gleich sehen/merken. Es könnte zB die Durckfestigkeit leiden.
Ich würd mir da keinen Druck machen lassen und vielleicht noch eine Woche warten.
  •  hunter80
<table dir="LTR" border="1" width="486" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP" height="59">
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Bei Verwendung von Heizgeräten insbesondere Gasheizgeräten, ist auf eine gute Querbelüftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig.
von der Homepage Baumit Produktblatt - also ich würde noch zuwarten!!!!
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
  •  heislplaner
gasheizgeräte nicht zum trocknen verwenden - produzieren sehr viel feuchtigkeit
  •  505ps505
Ich bekomme auch ab Donnerstag den Innenputz und habe mir eine Diesel Kanone gekauft die ich rein stellen werde. die Einhell mit 36kw kostet jetzt 349,- was ich nicht schlimm finde zudem kann man die auch mit Heizöl betreiben und ein Thermostet mit ein, aus ist auch dabei. Gas ist natürlich nicht ideal wegen dem Wasser
Hallo huschpfusch,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Innenputz trotz Wintereinbruchs
  •  Kleinermuk
Eine Heizöl-Heizkanone ohne Abgaskamin würde ich in keinem Raum betreiben - auch wenn ich mich nicht darin aufhalte.
  •  Kleinermuk
Ich würde den Partieführer fragen, wo der Silo die letzen 48  Stunden mit dem Putz gelagert worden ist. Wir haben aktuell -6.8 Grad Aussentemperatur.  Wenn der dann nur eine Nacht
im Freien steht, ist ja alles  saukalt. Wird dann das benötigte Wasser aufgewärmt?
Oder wird dann der -7 Grad kalte Putz mit dem ca. 5 Grad kalten Wasser noch bei -5 Grad
kalter Tagestemperatur im Freien gemischt und dann auf  die 5 Grad kalte Wand aufgespritzt.
Ich würde die Ausgangssituation genau (Tem. Messgerät mit Foto)  dokumentieren   dem Verantwortlichen  unterschreiben lassen, bevor die nur einen Schritt in das Haus machen.
Gruß
  •  Waldviertler89
20.3.2018  (#7)
Ich habe letztens WE geputzt. Freitag bei beginn 6 Grad innen ohne Heizung, aussen Minus 4.
Bis am Abend hat sich das Haus auf 10 Grad aufgeheizt rein durch die Wärmeentwicklung vom Putz. Samstag's haben wir den Rest gemacht. Am Sonntag hatten wir noch immer plus 10 Grad um 15:00 Uhr nur durch die eigenwärme und das bei aussen Minus 9.
Mittlerweile habe ich keine Bedenken mehr wegen der Kälte.
  •  505ps505
Kleinermuk schrieb: Eine Heizöl-Heizkanone ohne Abgaskamin würde ich in keinem Raum betreiben - auch wenn ich mich nicht darin aufhalte.
Ist kein Problerm bei 36Kw muss man 0,7m² Zuluft haben und auch wenn die viel läuft riecht man so gut wie nix emoji
  •  Ziegelrot
@Waldviertler89
Welches Produkt hast du verarbeitet? Klimaputz S von Baumit?
  •  505ps505
bekomme Quarzolith Eco Leichtputz Gz 32 fein der geglättet wird
  •  mike82
Infos von meinem Putzer damals:
Während der Putzphase sollte man das dazu heizen mit Gas oder Öl vermeiden.
Beim Öl kann sich ein Film auf der Putzoberfläche bilden, der Probleme beim Ausmalen machen kann.
Gas sollte man in Bezug auf Feuchtigkeit vermeiden. Denn die Verbrennung von Gas erzeugt Wasser das in die Luft abgegeben wird.
Sprich am besten mit Elektroheizgeräten dazu heizen.
  •  flaschenkopf
21.3.2018  (#12)
Ich habe letzte Woche die Putzer da gehabt.
Mir würde interessieren wie man bei diesen Temperaturen beim Lüften vorgehen soll?
Habe seitdem 2 Elekroheizgeräte ständig in Betrieb u. somit eine Innentemperatur von ca. 8 Grad. Stoßlüften tue ich zwar öfters allerdings aufgrund der niedrigen Außentemperatur nur kurz.
Ist es erforderlich zusätzlich noch Luftentfeuchter aufzustellen?
  •  Waldviertler89
21.3.2018  (#13)
Ziegelrot schrieb: @Waldviertler89
Ja das hab ich
  •  505ps505
mike82 schrieb: Beim Öl kann sich ein Film auf der Putzoberfläche bilden, der Probleme beim Ausmalen machen kann.
Wenn das so ist ist so alles zu spät emoji Was ich zu 100% nicht glauben kann emoji
  •  Ziegelrot
@Waldviertel89
Könntest du mir bitte deine Putzfirma nennen?
Nächstes Thema: Kennt jemand Firma Kotzar Heiztechnik / Oberpullendorf?
