wir haben ein lamellendach von hotiron. sind sehr zufrieden damit. die lamellen lassen sich bei uns mit dem motor einstellen. so kommt im winter sonne ins haus und im sommer bleibts schattig. |
Wie sieht das aus und was hats gekostet für welche grösse? Wo gekauft? |
Hallo Apobine, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrassenbeschattung |
Das wäre dann wieder die teure Ausführung ![]() Ich hab ohne Motor gemeint, die Lamellen aus Holz fix. |
Schon klar - aber da fehlt dir dann im Winter die Sonne im haus. |
Ist es denn nicht so, dass auch bei fixer Lamellenstellung im Winter das Licht wegen dem niedrigeren Sonnenstand durch die Lamellen durchscheint während es im Sommer bei höherem Sonnenstand von den Lamellen abgeblockt wird? Wenn also die Lamellen fix im richtigen Winkel eingestellt sind, sollte gar kein Motor notwendig sein, oder? mfg Sektioschef |
