·gelöst· Preisvergleiche Grundwasserwärmepumpe und Luftwärmepumpe
Teilen:
Peter2
26.3.2018
5 Antworten | 2 Autoren 5
Servus. Hab schon wieder eine Frage : Ich bin gerade am Vergleichen weil wir uns bald ein Fertigteilhaus kaufen wollen. Ich versuche gerade heraus zu finden ob in der Anschaffung die Grundwasserwärmepumpe oder die Luftwärmepumpe teurer ist. Es geht nur um das Gerät selbst. Also die Brunnen und das ganze andere nicht mit gerechnet. Das ganze hat den Hintergrund das eine Luftwärmepumpe also Luft Wasser bereits im Angebot dabei ist und wir aber auf Grund der Lage vom Grundstück eine Grundwasserwärmepumpe haben wollen. Jetzt suche ich mich so in den einschlägigen Shops im Internet durch und stelle fest das die Geräte für die Grundwasserwärmepumpe günstiger sind. Es ist klar dass da noch die Brunnen und Pumpe und Leitungen und und und dazu kommt. Ich will mich halt nicht von dem Verkäufer zum Narren halten lassen das er auf die Idee kommt das teurer zu machen. Brunnen brauchen wir sowieso einen. Sorry dass das hier so lange geschrieben ist
Bei dem Anbieter, der uns aufgrund der Möglichkeit zur Leistungsanpassung interessiert, ist es so, dass eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] vergleichbarer Qualität mehr kostet als eine Erdwärmepumpe. Zum Preis einer hochwertigen LWP LWP [Luftwärmepumpe] bekommen wir die SWWP inkl. Kollektor. So weit ich weiß, wird als Grundwasserwärmepumpe ja eine SWWP eingesetzt. Also ja, ohne den Brunnen etc. sollte die Grundwasserwärmepumpe günstiger sein.
Vielleicht lässt du die Heizung einfach aus dem Vertrag nehmen, dann kannst du völlig frei entscheiden, welches Heizsystem du wählst und welche WP WP [Wärmepumpe] du nimmst.
Also das mit der Grundwasserwärmepumpe ist schon relativ fix Wir brauchen sowieso einen Brunnen weil es hier kein Ortswasser gibt. Der müsste halt dementsprechend größer dimensioniert sein für die Pumpe. Den Schluckbrunnen halt noch, aber bei uns ist Grundwasser auf drei Meter im Kiesboden . Es kann wohl nicht günstiger werden . Leider ist da wohl eine Vaillant Wärmepumpe dabei und über die liest man nicht unbedingt das Beste . Ich versuche halt nur ein gutes Gerät zu bekommen und dabei nicht über den Tisch gezogen zu werden. Das ganze sollte aber auch nicht zu teuer werden Da wird es halt ein wenig knifflig
Ich denke, Grundwasser ist, wenn das gut bei dir geht, eine super Möglichkeit. Im Sole-Temperaturfaden stellt dyarne immer wieder auch die Daten einer Grundwasserwärmepumpe ein, die hat ganz tolle Werte. Ich glaub, er nennt sie die "Donauquelle" : https://www.energiesparhaus.at/forum/43349_60
Wenn du den Vertrag noch nicht unterschrieben hast, nimm die Heizung einfach ganz heraus aus dem FTH FTH [Fertigteilhaus]-Paket. Dann bist du flexibel. Es gibt sicher eine Reihe guter WP WP [Wärmepumpe], die dennoch erschwinglich sind.
Übrigens wurde hier im Forum von einem E*k-Haus berichtet, bei dem eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Lösung realisiert wurde. @dyarne war der, der das in die Wege geleitet hat. Er könnte dir bestimmt erzählen, wie man es geschickt anstellt, dass man zu fairen Bedingungen das Heizsystem macht, das man möchte, und nicht eines, das dem FTH FTH [Fertigteilhaus]-Hersteller besonders billig kommt.
Danke für deinen Tipp. Werde mich noch schlau machen. Die fbh und den Estrich lasse ich mir legen und die Pumpe werde ich sehen was es am Ende wirklich wird. Vielleicht kommt mir ja der Fertighaus Typ noch ein wenig entgegen...... Oder ich finde einen Installateur der das ganze zu einem guten Preis macht.
