sind deine leitungen schon gedämmt? man kann die notwendigkeit des thermosyphons ganz gut erfühlen. daran wie weit man nach längerem stillstand die wärme am rohr spürt... |
Hi Arne, ja, die Leitungen sind bereits gedämmt. Könnte vielleicht eine Stelle abmachen. Kann man in cm ungefähr sagen, was gut und was schlecht (=lieber Thermosiphon nachrüsten) ist? |
![]() So sieht es jetzt aus. Wenn man die erste Biegung etwas höher legt und gleich wieder runter gehen würde, wäre der Thermosiphon da. Frage ist nur für mich eben: lohnt sich das? Heizi macht das ja nicht umsonst und ich kann das Potenzial schlecht abschätzen ![]() |
Hi, wurde gerade darauf hingewiesen, das ich das falsche Rohr im Visier habe. Das abgezeichnete ist das der Zirkulation. Links daneben ist der Brauchwasser Vorlauf. Da müsste der Knick dann rein. |
Ist dir Zirkulation immer in Betrieb? Wenn ja, bringt der Thermosiphon sowieso nix. Der Thermosiphon kann seine Funktion nur dann erfüllen, wenn keine Entnahme stattfindet und auch nichts im Kreis gepumpt wird. |
Hi, habe eine Grundfos Zirkulationspumpe mit AutoAdapt verbaut. Deshalb ist die Zirkulation größtenteils inaktiv und nur bei Bedarf in Betrieb. Schätze mal zu 90% ist die aus. |
Mal eine andere Ansicht: Der Thermosyphon verhindert eine Zirkulation aufgrund von Temperaturunterschieden in der WW WW [Warmwasser] Leitung. Daher kühlt diese Leitung aus und man hat einen geringeren Stillstandsverlust des WW WW [Warmwasser] Speichers. Allerdings dauert es dann wiederum länger bis warmes Wasser bei der Zapfstelle ankommt und man verschwendet mehr Wasser. |
Ein innovatives Produkt, wie die Nibe F1255 mit Speicher, sollte den Thermosyfphon bereits eingebaut haben. Brink könnte diesen Punkt in die "Wunschliste" aufnehmen. Besteht keine Möglichkeit den Syphon innerhalb der Maschine zu realisieren? Gibt es dazu einen Vorschlag von Nibe? |
Ich hole das Thema nochmal hoch. Macht es grundsätzlich Sinn bei einem Warmwasserspeicher einen Thermosiphon zu montieren? Zirkulieren, wie bei einem Heizungssystem, kann das Wasser ja nicht. |
@shelby Schau mal unter https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionsbremse da ist das Theme ausführlich erklärt. Gruss HDE |
@eggerbau: danke dir. das habe ich vorher schon gelesen, bevor ich das Forum bemüht habe. Aber genau deshalb habe ich meine Frage hier gestellt. Im wiki wird ein Speicher für Heizungswasser beschrieben (Ringsystem über Heizung Vor- und Rücklauf), aber beim reinen Warmwasserspeicher gibt es kein Ringsystem und deshalb frage ich mich ob das Problem des Wärmenergieverlustes auch hier ausreichend schlagend wird, um einen Thermosiphon zu rechtfertigen. Gr P |
Ja. Es geht hier nicht nur um Deine "Ringzirkulation". Die Zirkulation findet auch innerhalb der aufsteigend montierten WW WW [Warmwasser]-Leitung statt. Dazu braucht es keine Zirkulation. Kann jeder, der so ein System hat, einfach überprüfen. Die Leitungen erwärmen sich relativ weit vom Speicher weg - auch wenn kein WW WW [Warmwasser] gezapft wird. Thermosifon sind schon lange "Standard" und das sollte sich auch unter Fachleuten herumgesprochen haben. Drei zusätzliche 90°-Bögen sollten ja nicht das Problem darstellen. Gruss HDE |
Gut, dann darf das der Heizi jetzt noch nachträglich einbauen ![]() |
