« Pflanzen- & Garten  |
Rasenkante aus Metall
 1  2  3
  •  23dg
27.3.2018 - 3.6.2019
46 Antworten | 19 Autoren 46
Wir würden gern unseren Rasen mittels Rasenkanten aus Metall abgrenzen.
Wer hat damit Erfahrung bzw. kann uns eine günstige Bezugsquelle nennen?
23dg
  •  Andi1979
@Rasenfreund: welches Metall?
bei uns wäre ja keine "sichtbare" Rasenkante geplant sondern (Bild von BK verlinkt)
2018/20180122769775.jpg
das heißt gleiche Höhe mit dem Rasen (Nachteil ist dass beim Mähen bissl Rasen auf der Platte liegt, aber eine perfekte Lösung gibts leider nicht)
Randleiste aus Stein in Drainbeton gesetzt ist auch noch eine Lösung, aber aktuell nicht mein Favorit.
  •  Rasenfreund
12.9.2018  (#22)
Wir hatten diese vom Hofer .....
Ich habe mich Jahrelang gegen Steine, Beton usw. gewährt, weil wir ~1,5m aufgeschüttet haben und sich da immer was setzt.
Meine Frau wollte immer Randleisten haben und im Frühjahr sind wir dann eben durch Zufall auf die Randleisten gestoßen, Ziel war eigentlich Infos über Robis zu bekommen.
Heute habe ich eine ziemliche Freude mit meinen Leisten.
Der Vorteil war für mich klar auf der Hand.
*kein Bagger mehr im Garten
*keine Frosttiefe
*durch die Trennfugen alle 60cm kann sich der Beton etwas bewegen ohne das gleich alles reißt
*kosten gegenüber einbetonierte Steine
*in 2 Tagen war alles erledigt
*ich hatte eigentlich keine Arbeit damit, nur die Erde welche abgefräst wurde musste ich entsorgen
Einzig was ich kritisieren muss, sie wird als Roboter tauglich verkauft.
Ist sie auch, nur dadurch sie schräg gemacht wurde, ist der Rasen direkt am Rand etwas höher, dies gefällt mir nicht so gut.
  •  rocco81
Andi1979 schrieb: hat sich hier jemand schon für ein Produkt entschieden?
Ich habe die Edelstahl Profile (siehe mein Bild beim letzten Beitrag) fertigen lassen und liegen schon zuhause.
Kosten 30€/lfm
Ich will eine saubere gerade Trennung ohne viel Betonieren zu müssen. Werde berichten wenn ich endlich mal zum versetzen kommen.
  •  Andi1979
@rocci81: super!
In der Art würde ich die auch benötigen. Hast du Maße bzw. wurden dir die Löcher fürs montieren gleich vorgestanzt?
Wie hast du das Befestigen (du schreibst vom Betonieren?) geplant?
Ich hab auf der breiteren Seite der Terrasse ca. 6-7cm "Luft", das heißt das Profil müsste wohl mindestens 12 oder 14cm hoch sein damit ich es ordentlich an der Stirnseite des Betons montieren kann.
  •  Kisi88
@Andi: wenn nicht sichtbar, dann würde ich Alu-Lochblech verwenden (2,5x1,25m und abkanten lassen).
-Kein Bohren notwendig
-automatische Entwässerungslöcher (kein distanzieren notwendig)
-stirnseitig an die Betonplatte befestigen
(ich habe es nochmal in 150gr Vlies eingewickelt)
  •  rocco81
rocco81 schrieb: Mein Plan wäre ein Blechprofil aus 2mm Niroblech, das rostet auch in feuchter Erde nicht.
Montage:
- Holzpflöche einschlagen (angespitzte Dachlatte)
- Profile daran festschrauben
- Höhe und Fluchtung feinjustieren
- Betonsockel herstellen
- Auf der Terrassenseite mit Split füllen
- Auf der Rasenseite mit Erde füllen
  •  rocco81
@ Andi: Ich denke du suchst was anderes als ich gemacht habe.
Ich verwende die Profile zur Abtrennung zwischen Rasen und Perimeterkies.
Schick mir eine Skizze wie du das haben willst und ich mache dir ein CAD file für die Schlosserei.
  •  sn0000py
Hallo hänge mich hier mal ran ... :D
Sind das so "normale" Rasenkanten wie https://www.ebay.de/itm/Rasenkante-1-m-verzinkt-Mahkante-Metall-Beeteinfassung-Beetumrandung-Rasenkanten/291606915328?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D87e59ef77c984715863a2b35891458e4%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D291770532956%26itm%3D291606915328&_trksid=p2047675.c100623.m-1
bzw https://www.hornbach.at/shop/Rasenkante-Metall-118-x-20-cm-verzinkt/5588678/artikel.html?origin=%7Badtype%7D&WT.mc_id=at13av999&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU_0nHaPVauXMqCWuFVLcmR-Mg4PV5YUXX1EYE1wX33kdxZKjDRKVURoCA2IQAvD_BwE
also von 5-10 € / lfm ??? oder habt ihr da was anderes?
  •  gsilly
haben auch gerade unsere kiesumrandung vom haus per stahlkante vom rasen getrennt. verwendet haben wir 100x10 mm flachstahl an den dann noch bewehrungsstahl mit 12 mm durchmesser und 40 cm länge geschweißt wurde. einbau hat super funktioniert, fotos reiche ich demnächst gerne nach. wollte zuerst auch eine gekantete variante machen, hab es dann aber so versucht. mal sehen wie sich das bewährt. den flachstahl habe ich für rund euro 9.-/m gekauft. mähen sollte aufgrund von spindelmäher mit walze kein thema sein.
Hallo 23dg,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenkante aus Metall
  •  gsilly
so sieht das dann eingebaut aus
2018/20180927773416.jpg
  •  Andi1979
Danke für die Fotos!
Mal schauen wie es bei uns wird…
Metallbauer rät natürlich zu Edelstahl, aber für ca. 30 Laufmeter 2600€ zahlen wird eher nix
Das wäre ein 1,5mm Edelstahlprofil oben abgekantet und mit einem Edelstahl Formrohr verstärkt.
Brauche eine günstigere Lösung…
/edit:
https://shop.versandmetall.de hat mir jetzt ein Angebot mit knapp 470€ gelegt.
Mal schauen ob ich hier zuschlage bzw. ob das 1mm gekantete Blech haaalbwegs gerade bleibt.
  •  23dg
Hallo gsilly!
Um ca. 9,- Euro Flachstahl 100 x 10 hab ich nirgends gefunden. Kannst du deine Bezugsquelle bekannt geben?
  •  gsilly
habe das material (flachstahl und torstahl) bei unserem lokalen hagebaumarkt gekauft. eine kleine zustellpauschale kam dann noch dazu. die ist bei den euro 9.- noch nicht berücksichtigt.
13.10.2018  (#34)
Im Zuge der Vordachmontage habe ich den Metallbauer gleich nach einer Idee für den Terrassenabschluss gefragt. Seine Lösung, die er schon mehrmals geliefert hat:
Winkel gebogen mit 60x40x2mm aus Niroblech
Kanten geschliffen, Löcher gebohrt für den Ablauf
20 lfm würden grob 300,- EUR netto kosten als erste Schätzung
Der Thread ist schon etwas her, aber wir bauen dieses lange WE die besagten Niro Winkel ein.
Anschluss zur Hebeschiebetür
2019/2019053017838.jpg
Niro Winkel mit 3 m Länge, ein paar Löcher zum niederschrauben, falls notwendig. Alle 50 cm sind auch noch Entwässerungslöcher gebohrt.
2019/2019053064242.jpg
Vorderer Abschluss zur Wiese. Der Winkel bleibt minimal unter der Platte, dass sich niemand verletzt (trotz abgeschliffenen Kanten)
2019/20190530371774.jpg
rabaum schrieb: Anschluss zur Hebeschiebetür
 Hast du kein Rigol davor, wies die Norm vorschreibt oder Vollüberdachung? Oder scheiss drauf :)
Rigol: nein, da voll überdacht emoji
  •  stecri
Toll! Gleich auf meiner merkliste 😎
Was ist wenn die ok platte 15cm über ok wiese ist- also 1 Stufe runter?
Gleiches System nur statt L einfach ein T wo eben ein Schenkel 15cm lang ist?
@stecri
vielleicht auch einen normalen Winkel, ev mit etwas stärkerem Stahlblech - 3 mm?
Weiß nicht, wie du genau ein T setzen willst. Jedenfalls wird das schon viel aufwändiger in der Fertigung. Das L kann relativ leicht gekantet werden.
  •  BK1982
stecri schrieb: Was ist wenn die ok platte 15cm über ok wiese ist- also 1 Stufe runter?
Wieso so kompliziert?
Wir habens genauso (Stufe von der Terrasse auf die Wiese runter) und das Niro-Blech kommt einfach mit geringen Abstandhaltern (damit das Wasser dazwischen ablaufen kann) vorne an den Spiegel der Betonplatte. LG
  •  stecri
Geh bitte machst mir ein detail- Foto wo man das gut sieht bzw a kl Skizze 🤗
