Einsatzofen ummauern
Wir haben auch 2 Kamineinsätez die einen großteil der Leistung in einen Puffer laden und der rest geht wie du schon bemerkt hast über die Scheibe raus. Der eigenlcihe Korpus wird nicht wirklich heiß. Eher warm. Wir haben genau aus diesem Grund die Ummauerung auch aus Ytong gemacht. unser Kamin hatte aber über dem Sichtfenster einen auflagerbereich.Bei 90cm wirst du ein Überlager benötigen. Wir haben obenauf keine Ytongsteine gelegt sondern eine Trockenbau C Profile und darauf 2-lagig Fermacell platten verlegt und verklebt. Die Ummauerung haben wir dann gefliest. |
Danke für deinen input! Eine Frage noch: Wie hast du die ummauerung an die schon bestehende Wand angeschlossen? Putz etwas runtergeklopft und über die Ecke drübergenetzt? Von der Stabilität und rissbestaändigkeit her is es aber wohl besser, obendrauf, horizontal ytong zu legen. Es kommt ja bei mir, wie auf der Skizze zu sehen, noch 1-2 nach innen versetzte, kleinere Abstufungen noch drauf! Ich werde wohl sicher ytong flachstürze nehmen, siehe link. Kostet nicht viel und wenn ich zwei solcher stürze übereinander leg, hab ich gleich die höhe zusammen, an der ich die horizontalen Platten drüberlegen will https://www.hornbach.at/shop/YTONG-Porenbeton-Flachsturz-PSF-II-1300x175x124-mm/8567959/artikel.html |
hast du fotos von der vermauerung gemacht? würde mich interessieren wie es ausschaut! oder fotos danach! LG Daniel |
Vom ummauern hab ich leider keine Fotos gemacht. Aber jetzt vom fertig verfliesten Zustand kann ich Fotos machen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kosten Rohbau 160m2 inkl. Keller
